Problème parc batteries sur Océanis 45
Bonjour , propriétaire d'un Oceanis 45 de 2012 à quai à Monastir , j'ai expérimenté de sérieux problèmes d'autonomie avec mon parc de batteries d'origine (4x110Ah) cet été , il semblerait que le guideau connecté au batteries de servitude crée une décharge profonde lors de la remontée de l'ancre (45m de chaine). J'ai lu qu'un propriétaire avait installé des batteries au gel avec 4 batteries de 140 Ah ? faut il dans ce cas changer le chargeur de batterie voir l'alternateur. Merci pour vos réponses. J'ai 2 panneaux solaires de 160W que j'ai placé à plat pont qui n'arrivent pas à palier à mon problème . J'envisage d'installer support inox qui devrait mieux exposer mes panneaux. Merci pour vos conseils. Bon vent
Maxime Saugé- Messages : 3
Re: Problème parc batteries sur Océanis 45
Je pense que tu dois avoir un problème avec le moteur de ton guindeau (qui doit trop forcer) pour vider tes batteries aussi rapidement (qu'est-ce qui te l'indique?) d'autant que le moteur tournant + les panneaux 320w, tu ne devrais pas avoir ce soucis.
Quelle est la marque de tes batteries et sont elles sans entretien.?
Parc de batteries Beneteau
J'ai le pack de batteries fournies par Beneteau sans entretien ( 4 x 110 Ah) Lors de ma prochaine visite en Tunisie , je ferai tester le moteur de guideau. Il semble peu logique d'alimenter le guideau avec le parc de batterie de service qui sont des batteries non adaptées à des consommation fortes sur une courte durée comme le propulseur d'étrave qui a ses propres batteries?
Ce sont bien des" Exide".?
Oui je pense , je ne suis pas actuellement en Tunisie
Avant de partir pour les Antilles les batteries d'origine (4 exide 110ah) ne fournissant plus que 75ah je les ai changées pour 4 Victron 150ah. Elles sont installees perpendiculairement ( pas de pb pour des AGM). Il faut refaire tout les logements et mieux organiser les torons de câbles.
Ensuite faut les gaver. 400w de panneaux solaires n'ont pas été suffisants en Transat. Il fallait 3 h de moteur/jour avec un booster Mastervolt.
Au mouillage aux Antilles les panneaux devraient être suffisants.
Le SAV Beneteau n'a jamais répondu à mon Concessionnaire. Je vais relancer. Ce serait mieux à plusieurs.
Maskali- Messages : 54
Modèle de bateau : OC45
» Tension du parc batteries
» Fuite du parc des batteries
» Parc batteries sur OC43
» Batteries de servitudes et homogénéité du parc
