Loch-sondeur IS 20
Loch-sondeur IS 20
J'etais, jusqu'à aujourd'hui, entièrement satisfait de mon équipement Simrad. Et voilà que l'écran du sondeur-loch refuse d'afficher la moindre indication. Petit bip quand on appuie sur l'un des boutonś (il est alimenté ...),la profondeur d'eau est affichée sur le NSS8, donc ça vient de l'écran. Question: quelle est la durée de garantie de l'électronique, mon O37 est de mai2012? Autre question: remplace par B&G, quel produit monter à la place de mon afficheur et à quel prix si la garantie ne joue pas? J 'ai contacté mon concessionnaire mais peut-être l'un d'entre vous a-t-il déjà eu le même problème...
Merci pour vos lumieres
Passacail- Messages : 205
Re: Loch-sondeur IS 20
Héhé... comme toute l'électronique aujourd'hui... pas toujours durable malheureusement
Ont été remplacé sur mon OC37 de 2012 :
- 1 NSS8 (KO au bout de 2 mois)
- 1 IS24 (KO au bout de 6 mois)
Pour mon IS20 il est installé à l'intérieur donc il craint moins la pluie :p
SIMRAD garantie 3 ans donc ton matériel est sous garantie. Pas de raisons qu'on ne te le remplace pas !
B&G = Idem SIMRAD, tous les deux ce sont du NAVICO (idem Lewmar) : même constructeur , marque différence = stratégie marketing c'est tout.
J'ajoute : bien soigner l'installation avec les joints, vérifier qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau dans la colonne de barre . Idéalement il faudrait installer une contre boite avec du dessiquant dedans mais bon...
Merci Chrysm,
Tu me rassures car chez Beneteau de La Baule ils n'avaient pas l'air sûrs d'eux. Certains disant que la garantie était de 2 ans, d'autres pensant que le matériel n'était plus monté...Bref, je m'attendais à en être pour plus de 300 euros de ma poche. Est- ce toi qui as monté l'IS 20 à l'intérieur ou est-ce un montage d'origine? Judicieux, en tout cas car je pense que la pluie diluvienne qui nous a accueillis à l'île d'Yeu n'a pas "plu" à l'écranl'écran
Les IS20 sont encore vendus même si SIMRAD propose plutôt ses IS40 !
Concernant "mon" IS20 je l'ai posé à l'intérieur à coté de la prise 220V à gauche de la TAC (ça me permet de le voir d'un peu partout dans le carré et notamment quand je fais à manger en navigation). A sa place, sur la console de barre j'ai un IS24 (qui commande le pilote auto), c'est un "bonus" de mon concessionnaire d'après ce que j'ai compris.
A 300 euros (voire plus), tu as plutôt intérêt (si c'est encore valable) à investir dans un NSS7 à 500€ qui a bien plus de fonctionnalités voire à remplacer ça par un couple GoFree + tablette... mais ce n'est que mon avis :p
Confirmation de la garantie de 3ans pour l'électronique Simrad montée d'origine par Beneteau. Je repasse donc par le Crouesty en revenant de ma virée en BRETAGNE NORD. L'IS 20 sera remplacé par un pro mandaté par Beneteau.
A propos de la tablette et de GoFree, je ne connais pas. J'ai une tablette I Pad, si tu peux m'en dire un peu plus Chrysm, je continuerai par la suite pour apprivoiser la technique.
Merci pour tes réponses, les dernières photos du montage des boîtes à Réa pour bientôt ...
Passacail : c'est assez simple. Simrad vendu un "module" (petit appareil) GOfree environ 200 €.
Tu l'installes :
- connexion au NSS8 via cable SIMNET (fourni)
- connexion à une alimentation 12V (il y en a une qui traine non utilisée dans la cabine arrière babord)
Une fois installé tu peux utiliser ton Ipad soit :
- avec le logiciel SIMRAD qui te donne le controle à distance total sur le NSS8 (sauf le pilote auto ce qui est dommage !)
- un autre logiciel qui sait gérer des trames NMEA2000 via wifi (ipadnav & co)
-> ca fonctionne aussi très bien avec opencpn (cf video que j'ai mise dans le forum)
L'inconvénient est que le Gofree nécessite un NSS (en marche) pour fonctionner. Il existe des passerelles wifi / nmea2000 (autres) qui font ça sans nécessiter le NSS...
Tu l'installes :
Merci! Je vais sans doute m'en équiper car si j'ai bien compris, l'IPad a la table à carte permet, avec Gofree, de suivre la nav comme le traceur à la barre.
Tout à fait. Il en prend même le controle avec l'appli simrad.
» Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800
» Helice du loch
» ST800-P120 informations erronées
» loch assez souvent bloqué
» Sondeur
» Helice du loch
» Sondeur
