loch assez souvent bloqué
Message par Gé80 le Mer 09 Nov 2016, 05:01
Sur mon OC 40, j'ai en permanence le loch qui se bloque, et pour je pense 2 fois rien!!!! Il y a bien sur une possibilité qui a été étudiée pour remédier à ce Pb, mais il faut l'extraire de la coque dans la cale et le remplacer par un tampon prévu à cet effet!!!!!
 Pr ma part, je n'ose pas faire cette opération bateau à l'eau, est-ce que vous le faites régulièrement, sans avoir l'aléa que je redoute tellement!!!!!! Et qu'elle est la bonne manière de faire!!!!
Gé80
Re: loch assez souvent bloqué
Message par JJDroopy le Mer 09 Nov 2016, 09:59
Sur DROOPY la sonde est dans le bateau et ne sert a rien. Il n'a jamais été fidèle et je prefere m'en passer. Je marche à la vitesse GPS (mais plus de vent vrai ni de loch) !
Message par Seayousoon le Mer 09 Nov 2016, 10:28
Pas de difficulté pour enlever le loch, on ne récupère pas plus d'un verre d'eau après avoir enlevé la sonde et mis le tampon. A la main on bouche sans problème le trou, la pression est faible.
Au remplacement il faut contrôler les joints et les graisser à la graisse de silicone.
Je fait cette opération en quittant et en revenant de nos voyages en France, soit une à deux fois par an.
Message par rosy34 le Mer 09 Nov 2016, 11:08
effectivement si le canotte reste sans bouger 15j, les algues peuvent bloquer le loch; aussi dans mon cas je l'enleve te le remplace par le bouchon qd je quitte quelque temps;
La méthode décrite par Seyousson est facile et sans probleme.
Message par farfa III le Mer 09 Nov 2016, 11:13
Ôter le loch en mer ? Cela ne fait peur que la première fois ! Après on s'habitue assez vite, sauf qu'il faut être à quatre pattes dans les fonds; ne pas oublier de remettre un peu de graisse silicone à chaque fois.
Par contre, empêcher la faune de coloniser la petite roulette, c'est quand même impossible.
Tout cela pour un engin qui est effectivement assez peu fidèle ..
Sur farfa, à la gite, cela devient aléatoire; et il affiche régulièrement 167 noeuds de vitesse max....
farfa III
farfa III
Modèle de bateau : OC31 GTE
Message par rosy34 le Mer 09 Nov 2016, 11:23
J' ai un ensemble SIMRAD, et après l'étalonnage, je suis content du résultat ; l'intérêt d'avoir la vitesse surface est de voir la vitesse du courant, en manche ca compte!
Message par christian50840 le Mer 09 Nov 2016, 12:15
Bonjour, je l enleve des que j arrive au port ou en escale pour quelques jours, il ne doit pas rentrer plus d un verre à chaque fois qui va direct au puisard, comme dit rosy c est l intérêt de savoir le sens du courant en manche et partout ailleurs pour tenir compte de sa dérive.
Message par L'air Boheme le Mer 09 Nov 2016, 12:19
oui au début cela impressionne, et puis ensuite cela devient une habidude d'enlever la sonde pour la nettoyer.
Message par jeanpaul le Mer 09 Nov 2016, 12:46
Oui meme en med il y a des courants bien sur pas comparables a ceux de nos amis manchards mais un noeud c est courant le savoir permet qq fois d aller chercher un contre courant ou un courant moins fort en rasant les cailloux
pour ma part je prefere plonger enfin barboter pour nettoyer  meme un verre d eau de mer dans le coffre des vêtements c est beaucoup
Message par Gé80 le Mer 09 Nov 2016, 15:04
Bonsoir et merci pour vos réponses, alors, ce week end je vais me lancer!!! Car effectivement il y a le GPS, mais bon, ça permet effectivement de comparer avec le courant, mais bien entendu s'il ne donne pas la bonne mesure!!!! Et à vous lire, c'est pas gagné!!!! Affaire à suivre!!!!
Gé80
Message par christian50840 le Mer 09 Nov 2016, 17:30
Bonjour Gé80, je ne sais ce que tu as comme electronique à bord mais je suppose que comme moi tu dois avoir un coefficient a rentrer , pour le trouver c est assez simple a faire tu le fais à l étale tu relèves la vitesse gps que tu divises par rapport à ta vitesse surface indiquée, pour moi c est 1.65 que tu appliques a ton speedometre.
Message par Gé80 le Mer 09 Nov 2016, 17:46
Bonsoir christian50840, bien enregistré ton calcul, merci, dès réalisé je ferai les commentaires.
Gé80
Message par Loup 72 le Ven 11 Nov 2016, 11:14
Pour éviter le fouling sur la roue à aube du loch :
. d'abord je ne mets le capteur ( la roue) que lorsque j'utilise mon bateau sinon c'est le bouchon tel qu'il est prévu
. Puis pendant la saison je mets de la graisse marine transparente largement sur tout le capteur et ses joues. En général, j'en met 1 fois par mois et il y a peu de salissures à enlever
bien sur il faut sortir le loch à chaque fois et çà laisse rentrer 1 verre d' eau à chaque fois mais verre à whisky quant même.
. pour les joints caoutchouc de la sonde ils sont parfaitement protégés car j'utilise non pas du silicone mais de la vaseline visqueuse qui est beaucoup moins agressive . et en plus j'ai le sourire de la pharmacienne chaque année lorsque j'achète mon tube. J'ai du l'inviter à bord pour éviter toute confusion de genre.
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par Drakkars le Sam 12 Nov 2016, 22:58
le speedo sert aussi à calculer le vent réel, information dont j'ai besoin au portant en géneral.
Message par farfa III le Dim 13 Nov 2016, 20:30
OUI OUI !!
Entre la vrai vitesse et vrai vent, j'aimerais que mon loch fonctionne bien.
Surtout dans mon coin (Bretagne Nord) , où les courants sont ... on dira imprévisibles, même avec les cartes shom
Hélas, trois fois fois hélas il marche comme (censuré).....
Je rêve d'un nouveau système qui donnerait la vitesse sur l'eau , sans ces roulette / ailettes dans la mer qui le ralentissent pour moins que rien.
Bon cela n'est pas quand même si grave que cela, et souvent je sors le loch que son trou pour qu'il affiche 0.00 sans AUCUNE erreur
OK OK OK
farfa III
farfa III
Message par JJDroopy le Lun 14 Nov 2016, 09:34
J'ai essayé le module de Aragonsoft qui transforme la vitesse loch en impulsions pour le ST 60. Ca n'a jamais marché. J'ai meme acheté un GPS juste pour ça sans résultat. Ca aurait été la meilleure solution...
Message par Nicodefreja le Lun 14 Nov 2016, 13:03
La solution existe, c'est un capteur de loch à ultrason:
http://www.airmar.com/images/uploads/brochures/cs4500.pdf
Avec ça, plus jamais de soucis de nettoyage et de blocage.
Le problème, c'est que s'il est vendu dans les 450 euros aux US, il est vendu dans les 1200 euros en Europe ...... Shocked
Message par christian50840 le Lun 14 Nov 2016, 13:13
plus economique, peu d entretien.
Message par jeanpaul le Lun 14 Nov 2016, 13:32
D ou l expression filer a x noeuds moins antiquité dans ma jeunesse j avais un loch de marque vion constitué d une helice avec bout qu on filait et tirait derriere a bord sur le tableau arriere la partie compteur qui faisait aussi totalisateur
Super fiable pas d electronique juste ne pas l oublier en passant pres des casiers et en rentrant au port
Mon dieu que j ai ete bete de le vendre avec mon ancien bateau il me manque maintenant
Message par rosy34 le Lun 14 Nov 2016, 17:23
Bravo christian5840,
je vois que tu es collectionneur; j'avais a peu pres le meme sur mon muscadet dans les annees 70, et puis ensuite j'ai acheté une gonio qui m' apermis atterir sur Guernesey en plein brouillard!!!!
