Télécommande sans fil du guindeau
+33
tramontane
UpupaEpops
Sacha31
Mezig
gerald06
Patrick CAVAILLES
klint
Paulantyka
Le Pierro
lefoc
Enylesor
marcwinch
Benjamin31
Toulby
Bernard
JPKR
Sunsearcher
Marcohain
brescou
GER5
DREAMER
Kako
37 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Télécommande sans fil du guindeau
Non, je n'ai pas de continuité entre le point central du relais et le moins du guindeau ! Au moins au repos...
JJDroopy- Messages : 779
JJDroopy : - à prendre sur le point central du relais (comme pour la commande filaire) identifié ???? sur ta photo
je ne vois pas pourquoi tu n'as pas de continuité puisque le relais ne fonctionne que pour la borne + (il vaut mieux d'ailleurs à cause de la chute de tension). Une erreur de mesure de continuité... (si je puis me permettre) ?
marcwinch : la photo il en manque une partie à gauche pour bien identifier tes câbles.
A priori en bas tu as la partie commande et en haut la partie "puissance". J'ai du mal à identifier ou est le + et le - sur ta photo. Comme s'il y avait au milieu un câble noir (que je suppose -) au lieu de rouge (mauvaise utilisation des couleurs)... mais pas sûr. Si tu pouvais comme pour JJ , identifier les bornes + et - sur ta photo ça serait plus facile Ou nous donner le modèle du relais LS
bonjour ,
merci pour votre réponse ,je joins une autre photo ,je pensais qu'avec les leroy somer vous auriez le même relai
marcwinch- Messages : 3
marcwinch : a priori on est sur un relais à inversion de polarité (ce qui est différent des relais dont nous parlions plus haut).
Peux tu me confirmer que les bornes du bas (violet et noir) marquées montée et descente sur ta photo sont bien deux bornes + ?
Dans l'affirmative il s'agit des bornes sur lesquelles tu peux relier les deux + de commande du boitier de télécommande. Le - doit etre pris là ou tu as ta "greffe" avec le fil marron (cosse jaune) sur l'arrivée - en provenance de la batterie.
Tu remarqueras que les couleurs de câblage ne respectent pas les normes actuelles d'où la difficulté pour les identifier de façon "certaine" sur photo.
Et bien pour une fois qu'une amélioration coute peanuts, on ne va pas se gêner !
Au début je regardais cette "quincaille chinoise" d'un oeil suspicieux, mais avec vos retours d'expérience, pas de doute ça vaut le coup.
Merci à SQN et à tous ceux qui ont apporté leur retour d'expérience
Je débarque un peu sur le site même si je suis inscrit depuis quelques temps
J'ai fais l'acquisition de la télécommande, mais je suis plus que nul en électricité. Je serais donc plus qu'heureux du plan "spécial 393"
De plus Patrick, j'essaie d'inclure des petites choses avec ma signature, mais visiblement mon niveau en informatique n'est pas top non plus
Merci d'avance pour ton aide.
Claude
Enylesor- Messages : 19
Bonjour Enylesor,(Roselyne en verlan ! )
Tu as quitté Les Sables ??? Est-ce bien toi que j'avais croisé sur le stand Bénéteau, au salon à Paris avec Sébastien de chez Massif Marine St Gilles ?
Pour info, je serai à Venise entre mi et fin juillet cette année ...
Enylesor aux Sables ; j'ai pris cette photo en septembre 2011 :
Je te remets le plan que j'ai donné plus en avant dans ce fil :
Donc le branchement est le suivant :
Fil jaune (cosse de diam 3.2) du boîtier de télécommande sur A2 du relais de guindeau.
Fil blanc (cosse de diam 3.2) du boîtier de télécommande sur A1 du relais de guindeau.
Si tu inverses ces 2 là, c'est pas grave ; ça descendra au lieu de monter et "lycée de Versailles" . Il suffit de les intervertir. A toi de voir ce qui te convient le mieux au niveau de la télécommande.
Ensuite :
Fil rouge (cosse de diam 8.3) du boîtier de télécommande sur le +12V du relais de guindeau.
Fil noir (cosse de diam 5.3) du boîtier de télécommande sur le - du relais de guindeau.
Le fil bleu, c'est l'antenne qui ne se branche nulle part (fastoche !)
Le petit plan qui va bien :
Avec la photo de JPKR en prime qui montre bien l'implantation sur le 393 :
Et au boulot !!!
Ensuite :
Et au boulot !!!
PATRICK
Bonsoir Patrick,
Merci pour le plan et comme tu le dis, maintenant au boulot......
Bonne pioche pour le verlan, mais ce n'était pas moi au Salon.
Très belle photo Enylesor a encore eu quelques modif avant la retraite, dont une peinture chez Lifting Boat.
C'est avec ce bateau que j'ai découvert la voile en 2003 et c'était mon premier et sauf catastrophe, mon dernier bateau.
J'ai quitté Les Sables en automne 2013 pour Malte et la Sicile puis l'été dernier un petit périple Sicile, Saint Raphael, Venise ou nous allons rester quelques années. Venise et l'Adriatique; c'est trop bien.
Cet été nous naviguerons en Adriatique pour revenir sur Venise courant dernière semaine d'Aout.
Bonne soirée et peut être à cet été
ps: Au fait le site est vraiment très bien
Claude
Il faut que l'on se tienne au courant. Je vais caboter cet été en Adriatique également probablement pour la dernière année avant de partir aux Antilles ... et ce depuis 2008 ... on commence à bien connaître !
On a des amis qui viennent nous rejoindre et on doit les ramener à Venise fin Juillet. Si on pouvait se voir et faire un bout de route ensemble, ce serait sympa ... je vais te passer mon N° de tel en MP.
Et oui effectivement, ce forum est TRES sympa grâce à son créateur, Richard, et son équipe, dont je fais partie, qui avons su tenir le bon ton depuis le début ! ...
PATRICK
Bonjour a tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'un oceanis 411 depuis un an et je cherche la relais guideau pour pouvoir l'équipé de la commande sans fil. J'ai mis mes lunette qui vont bien mais hélas je ne le trouve pas!!!
Merci d'avance pour votre vue bien éclairée.
Bravo encore pour ce sujet qui va nous simplifier la tache pour mouiller
Philippe
Philippe
lefoc- Messages : 133
Modèle de bateau : 411
Quel est ton modèle de propulseur ?
Le guindeau est un Leroy Somer modèle S800. Le 411 est un trois cabine avec Cabinet toilette dans la pointe avant. Il y a également un propulseur dans la pointe. Je n'ai pas trouvé dans cette endroit de relais. le relais du guindeau peut-il être dans le guindeau lui-même?
J'ai acheté la télécommande comme indiquer il ne me reste qu'a trouvé ce fameux relais et a faire....les branchement!
Merci pour votre aide
Joyeuses Paques
Joyeuses Paques
Ca y est j'ai trouvé dans le placard avant tribord au dessus du lavabo.
A moi de jouer et maintenant de trouver les bons fils à raccorder. Je pense qu'avec vos nombreuse explications et vos schémas ça devrait le faire.
Lefoc
Lefoc
lefoc a écrit:Ca y est j'ai trouvé dans le placard avant tribord au dessus du lavabo.
Lefoc
Alors, as-tu réussi à brancher la télécommande ??? ça marche ?
PATRICK
Ca marche super bien et grace a vous je fais le fier devant Madame.
Ceci m'ayant donné confiance j'ai commencé l'installation de mon convertisseur. Elle est presque finie et marche en direct. Je vais maintenant essayer d'automatiser la bascule du quai sur le convertisseur à travers un relai. Il me faut maintenant trouver les bons cables et surtout les connecteurs qui vont bien pour du 4 ou du 6mm2 ce qui en tunisie n'est pas une mince affaire.
A bientôt et encore merci
Bravo, tu nous racontera pour le convertisseur :-)
pas de connecteur donc pas de branchement direct et surtout pas de domino. Donc la suite sera certainement pour cet hiver. Aujourd'hui place au plaisir de la navigation.
Ca y est, je me suis mis au boulot
Et cela fonctionne parfaitement bien.
Grace à la photo: 10 mn d'installation et le miracle s’opère
Encore merci
Bonne vacances en Croatie
Claude
Encore merci
Claude
Claude
Comment reconnaitre un Oceanis qui fait partie du forum Oceanis ? Facile, il a une télécommande sans fil de guideau !
J'attends la mienne pour la fin du mois, avec le nouveau guindal ........... :-)
Bah nan moi elle est sur le propulseur d'etrave si j'en trouve une autre avec une modulation ou une fréquence differente , j'en aurai 2 !
Et une de plus, merci à tous !
Mon cailloux à l'édifice :
- une photo du montage (réalisé grâce au schéma de SQN85)
- une vidéo de démonstration in situ. (début de la démo 1'15)
Merci à tous ceux sans qui cela n'aurait pas été possible.
Amicalement
Bonsoir je souhaite également rejoindre la confrérie des pocesseurs de télécommande de guindeau j'ai un oceanis 34 Le Pierro peux tu stp me préciser ou se trouve le relais par avance merci
Bien cordialement
Bien cordialement
Paulantyka- Messages : 24
Modèle de bateau : oceanis 34
Bonsoir
je réponds pour le Pierrot ; normalement et sauf erreur de ma part ton relais (de guindeau) est comme dans l'O31, O37 et O40 (pour ceux que je connais) sous le lit de la cabine avant, dans le coffre le plus au bout de l'étrave du bateau
Frédéric
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Merci Frédéric je regarde cela ce wk
Je confirme : couchette avant sur le bâbord du triangle . Si tu as besoin je te donne le câblage a faire (mais c'est très simple )
Merci chrysm au besoin je te sollicite et encore bravo et félicitations pour le forum et toutes ces informations en espérant pouvoir apporter aussi mes contributions
Bien cordialement
Bien cordialement
» Télécommande sans fil guindeau
» Branchement telecommande sans fil Guideau OC31
» promotion telecommande guindeau
» changement prise pin telecommande guindeau
» reparation telecommande de guindeau Quick
Page 5 sur 7
