Coût arbre porte helice
Avec mon ami Alain aujourd'hui une opération simple remplacement du joint volvo
Pas si simple nous avons eu beaucoup de mal à deposer le tourteau c est un ajustement conique le peu de place pour mettre un gros arraché moyeu
Nous avons même penser couper l.arbre
Finalement nous avons après 3 heures de travail nous avons réussi
Ma question combien vaut un arbre porte helice pour un o31 ou o44
Est il vendu tout usiné par beneteau et à quel prix
Merci de la réponse de ceux qui ont commandé cette pièce
Question subsidiaire délais?
jeanpaul- Messages : 3931
Re: Coût arbre porte helice
il est vendu par Bénéteau tout usiné à la cote ou chez Maucour
il y a quelques année c'etait 550 €
personnellement Jai galérer aussi a retirer du tourteau ..
après avoir mis une douille sur l'écrou de l'arbre j'ai resserré les 2 tourteaux et
c'est sorti
le jour ou il faut changer l'arbre et cela viendra car il manque un peu de matière ;oxydation au niveau du cône d'hélice
j'opterai pour un arbre standard et un
tourteau standard yanmar à serrage et vis pointeau c'et plus facile à
démonter !
ps :il y a eu une dizaine d'année toute une serie benetau dont les arbre perdaient jusqu'a la moitié du diametre au niveau du
cône d'hélice cela concernait principalement les bateaux branchés en permanence au ponton ..( ce qui devrait être interdit
d'ailleurs ... les incendies étant tjrs provoqués par cela ! )
l'Ideal est de monter un isolateur galvanique sur le circuit de mise à la terre
c'est sorti
démonter !
Nous avons essayé ta méthode de rapprochement des flasques rien un petit extracteur rien chauffé le tourteau plus extracteur rien dernier essai chauffage plus rapprochement des flasques c est venu
Arbre en parfait état pourtant bateau très souvent branché au quai car bateau souvent branché au quai car souvent habite le mien est toujours branché au quai c est un bateau maison pas de traces de corrosion pour avoir autant de corrosion je pense que les propriétaires avaient été negligents sur le remplacement des anodes pour ma part en plus des anodes habituelles remplacées chaque année je mets en plus une anode extérieure qui est reliée à la masse du bateau via la masse du moteur que j ai relié à un hauban de patatras
Je pense qu avec un bateau sans pertes électriques je suis à l abris de la corrosion une remarque depuis que je met mon anode extérieure mes autre anodes " arbre d helice et puis de dérive" se mangent e beaucoup moins
Je ne connais pas le tourteau yanmar est celui qui est fendu au milieu c est vrai le démontage semble plus facile mais si c est un emmanchement cylindre ça veut dire que tu dois avoir un arbre usiné spécialement pour toi donc encore plus cher
Entièrement d accord avec toi sur le risque d incendie sur les bateau branches en permanence sans personne à bord
A Toulon nous sommes très peu à vivre à bord ou être souvent à bord pourtant même plein hivers casiment toutes les prises du quai sont utilisées
JP, cet après-midi j'ai discuté avec un mécano mari.e professionnel sur l'aire de carénage. Il m'a dit que pour un arbre de diamètre 25, il fallait compter environ 250€ chez DAM Marine à Six Fours. Tu leur donnes la longueur de l'arbre et les caractéristiques du bateau et ils te sortent ton arbre sur mesure identique à celui d'origine.
C'est bon à savoir !
Alain Horéia- Messages : 191
J ai regarde comment été fait le tourteau dont parle sextant nettement mieux conçu que notre tourteau basique bien sur plus coûteux que le notre donc ça explique le choix fait par beneteau
» Arbre d'helice
» Diametre d'arbre d'hélice sur un OC 40
» Diamètre arbre d'hélice O34
» Conne Volvo sur arbre d'hélice
» désacouplage arbre d'hélice tourteau
