» Nouveau propriétaire et déjà du pain sur la planche !par Ker Lou Aujourd'hui à 21:59
» Accès au drive
par sextant Hier à 21:43
par Julgo32 Hier à 18:25
Longueur écoutes et drisses oceanis 31
Bonsoir à tous tous d’abord dans quelques jours je prends possession d’un oc31 DL après un oc 343
J ai un petit dilemme j aimerais changer l écoute de gv car très abîmé … avant le convoyage vers le NORD de la Bretagne
Je n ai pas pris les cotes et j aimerais en emmener une nouvelle pour la mettre à poste
Mais je suis loin du bateau
Si quelqu’un connaît la longueur et le diamètre je suis preneur
Merci beaucoup et à bientôt sur l eau
Alexg654- Messages : 18
Modèle de bateau : Oceanis 31 DL
Philippe-ch- Messages : 705
Re: Longueur écoutes et drisses oceanis 31
MERCI beaucoup pour ce retour j'aurais pensé à du 10mm donc effectivement bien pratique
Je confirme cela est bien du 12. Le seul souci reste dans le choix du cordage qui avait été remplacé par le précédent propriétaire. Sur le 31 de 2008, le bloqueur est un SPINLOCK XAS avec un diamètre de 12mm max. En fait cela passe juste, voir difficile lorsque le cordage est humide, y compris dans les poulies. Je dois remplacer la tige et le ressort de l'élément du bloqueur concerné, car ils se sont tordus à force, heureusement les PDR sont toujours disponibles. Je pensais effectivement à mettre du 10mm.
MROY- Messages : 150
J'ai choisi du 10mm quand je l'ai changé. 17m pour moi.
Prendre une bonne qualité pour éviter le vrillage des poulies...
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
» OCEANIS 35 dimensions des drisses et écoutes.
» Cherche descriptif écoutes et drisses Oceanis 45.
» Drisses et écoutes O 430
» Recherches propriétaires / suggestion pour les beaux jours
» Tuto : Doublage des poulies de chariots d'écoutes GSE Harken midrange sur Océanis 37
