Il y a en tout 15 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 15 Invités Aucun
remplacement du joint de sail drive yanmar 3ym30 sd 25
bonjour, je vous remercie tous de vos conseils toujours très avisés et qui nous permettent de mieux comprendre l'entretien de nos bateaux. pour moi Océanis 38 .
le remplacement du joint de sail-drive SD25 pour moteur yanmar 3YM30 est-il obligatoire tous les 7 ans. Vu la complexité de l'opération je suppose que cela doit représenter un coût important.
qu'en pensez-vous?
qu'en pensez-vous?
mailee- Messages : 36
Modèle de bateau : Oceanis 38
Re: remplacement du joint de sail drive yanmar 3ym30 sd 25
la préconisation Yanmar est effectivement un remplacement après 7 ans. Justifié ou pas ?
Le coût est astronomique en Europe, raisonnable aux Antilles. J'ai tenté de retrouver les messages à ce sujet, mais sans succès. De mémoire, les devis allaient de 4 à 5000 euros à moins de 2000 euros au Antilles...
Bertrand- Messages : 768
Oui c'est effectivement une dépense trés importante car l'opération est difficile. Un motoriste sérieux m'a annoncé environ 2500€. Mais il estime que le risque est très faible d'attendre un peu plus: sur le SD 25 Oil y a un double joint avec une alarme au milieu. En cas de fuite celle ci s'active. Mon joint reste souple et propre. Le risque est celui de l'assurance qui ne prendrait pas en charge un sinistre DONT LA CAUSE SERAIT LE JOINT DE SAIL DRIVE. Probabilité minime. Alors j'attends. Sur les précédents j'avais changé le joint au bout de 11 et 13 ans...en bon état.
Merci pour ta réponse.bonnes nav.
Ce mois ci à Gruissan chez TPLB.
Sur océanis 45 changement joint sail drive:3100€
Il faut ajouter:
Peinture 1130€
Chgt vanne 580€
Déplacement moteur non chiffré pour l'instant.
Réparation bati moteur 262€.
Mauvaise surprise:
échangeur à changer: 2200€
Bon courage
Il faut ajouter:
Peinture 1130€
Chgt vanne 580€
Mauvaise surprise:
Bon courage
Maskali- Messages : 54
Modèle de bateau : OC45
Attention à TPLB à GRUISSAN. Ils ont parfois tendance à forcer un peu sur les travaux à effectuer
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
Bonsoir,Bertrand a écrit:Bonsoir,
J'ai retrouvé le fil relatif à ce remplacement? C'est pour un Dock&Go mais ça ne change rien.
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t3200-dock-go-changement-membrane-sd
devis juin 2022 en Martinique = 2800€ dont membranes 1100€
devis décembre 2022 au Cap d'Agde = 5900€ ...
devis à Valence Espagne = 8200€ !!!
» Tuto : Remplacement du coude d'échappement d'un Yanmar 3YM30
» Tuto : Remplacement des courroies alternateur et pompe à eau sur Yanmar 3YM30
» Dock & go changement membrane sd
