Tuto : Remplacement du coude d'échappement d'un Yanmar 3YM30
Loup 72
Re: Tuto : Remplacement du coude d'échappement d'un Yanmar 3YM30
Très bon tuto. Merci car j'hésitais à me lancer.
juste 2 questions s'il te plait
Tu n'a pas vidangé le circuit eau de mer avant l'intervention ? car je ne voie pas d'eau.
Est ce que tu remets de l'eau dans le filtre à eau de mer après l'intervention?
bien observé . Pas deau de mer qui coule car j'ai changé le rouet de ma pompe à eau de mer en même temps. La vanne doit bien sûr être fermée pendant l'intervention et la reouvrir ainsi que remplir le panier filtre avant le premier redémarrage.
J'ai monté l'échappement en inox vendu par exhaust elbow (cf fil à ce sujet)
Chrysm,
bravo et merci pour ces tutos qui permettent également de comprendre quelques astuces.
Pour le changement de courroie alternateur , as tu utilisée la longueur originale ou une un peu plus longue ?
Rosy je t'ai déjà répondu ici https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1305p50-usure-anormale-de-la-courroie-d-alternateur?highlight=Courroie
Peux tu nous dire quels tests tu as effectué pour te décider à changer le coude d'échappement ?
L'air Boheme- Messages : 513
Le Pierro : bonne question !!! en l’occurrence aucun, je l'ai fait de façon préventive ( 5 ans / 600h) . De ce que j'en sais :
- le moindre signe de corrosion du coude (une simple coulure par ex)
- le moindre signe de fuite
- le moindre doute
- à la date préconisée dans la documentation Yanmar (oups ils disent juste de le contrôler)
et il faut le changer immédiatement impérativement sous peine de voir l'eau de mer soit visiter les cylindres, soit remplir l'intérieur du bateau ... c'est arrivé il y a 2 ans sur un YM d'un voisin de ponton... la facture a piqué très fort.
- le moindre doute
Merci pour ta réponse.
Le site exhaust elbow est en rupture de stock pour le coude du 3YM30 !
Vendent-ils le joint avec le coude ?
Dernière question concernant le coude d'origine que tu as démonté, penses-tu qu'il pouvait durer encore quelque temp ? à la vue de ce que tu as pu constater une fois démonté ?
Il y a d'autres fournisseurs ;-) la recherche stainless steel yanmar 3YM mixing elbow devrait te mener vers divers fabriquants/revendeurs.
Certains le vendent avec le joint , d'autres non. Il faut demander.
Suite à tes questions j'ai fait un peu le tour des forums anglosaxons sur la question des coudes Yanmar notamment des 3YM. Il semble que :
- Yanmar le "donne" pour 5ans / 500h , au delà c'est du bonus
- le modèle d'origine serait fabriqué en Inox non poli (lequel aucune idée) et que ses faiblesses sont principalement les soudures extérieures et intérieures
- que le remplacement idéal n'est pas en Inox mais en Aluminium lié à la corrosion inévitable même de l'inox (même poli) causée par la sortie des gaz d'échappements (acide) + eau de mer + température...
Je n'ai pas encore "expertisé" mon ancien coude. Je pense qu'il aurait pu durer la saison ou percer durant la prochaine traversée... J'avais envisagé au départ de commander le coude , 2 joints, de démonter l'ancien , le controler et si ok le remonter avec comme pièce de remplacement le nouveau. Une fois démonté , je me suis dit que quitte à y être je pouvais faire le remplacement et garder le vieux en pièce de dépannage d'urgence...
Pierro, j'en ai pris un le mois dernier chez DAM Marine à Toulon, ils les fabriquent à Toulon.Le Pierro a écrit:Merci pour ta réponse.
piffer94- Messages : 34
Modèle de bateau : Océanis 31
Merci Piffer94 je regarde de suite !
http://www.dam-marine.com/
Suite de l'inspection de l'ancien coude , suite à la judicieuse question de Pierro ici : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1547-faut-il-changer-un-coude-d-echangeur-yanmar-a-600h#17054
» Tuto : Remplacement des courroies alternateur et pompe à eau sur Yanmar 3YM30
» remplacement du joint de sail drive yanmar 3ym30 sd 25
» coude d echappement des moteur yanmar YM
» Tuto : remplacement PCB et modules mobiles de l’anémomètre B&G 508
