» Branchement du ventilateur de calepar Bertrand Aujourd'hui à 19:59
par Julgo32 Aujourd'hui à 18:54
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
prise d'eau a quai et branchement
WabiSabi79- Messages : 9
Modèle de bateau : Oceanis 37 2008
Re: prise d'eau a quai et branchement
A peu pres n importe ou entre la pompe et une utilisation la ou c est le plus facile et accessible pour la commande de la vanne 3 voies d inversion
Sur mon bateau installation faiepa beneteau comme d habitude du n importe quoi la vanne 3 voie esy dans le coffre babord il faut ouvrir le coffre pour inverser alors qu a 15 cm pres ca aurait pu etre sous l evier avec les autres vannes facilement accessible et comble que la betise ey je pese mes mots le detendeur ey jusye a coye du calculateur du pilot auto pour bien l arroser en cas de fuite
Tu peux pas faire plus mal que le BE beneteau
jeanpaul- Messages : 3944
Merci pour votre réponse.
L’installation sur le branchement des vannes(blanches) avec sélection?
Fléché Verte sur le photos?
Non fleche rouge sortie de pompe ta fleche verte indique avant pompe niveau des reservoirs ces petites vannes blanches de permettent de selectionner le reservoir que tu utilises si ru as deux reservoirs le deuxieme est une option que tu as ou pas
Sur l'OC48 Bénéteau a raccordé le réseau du quai au flexible d'alimentation de la douchette à l'arrière, juste derrière le raccord rapide. Difficile de faire plus court!
Bertrand- Messages : 772
Aurait il embauche au BE enfin qq uns qui aurait un serveau??
Cerveau meme la correction automatique semble penser que le BE beneteau le mot cerveau n existe pas
merci pour info. Je vais faire le nécessaire pour que ca marche
Eh oui Beneteau complique les trucs pour passer par SAV apres...
Les photos du job bientôt
A+
A+
SAV beneteau ca n existe pas
» prise de quai eau douce
» CAPACITÉ ET TYPE DE BATTERIE SUR O 31
» [Astuce] Installation d'une vanne sur la prise de quai
» Detendeur eau du quai ne pas oublier controler
