Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 1 Invisible et 6 Invités :: 1 Moteur de recherchePapagayo
» Panneau solaire par jeanpaul Aujourd'hui à 13:26
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
HUBLOT DE COQUE LATERAL BABORD
Bonjour, je m’aperçois que le hublot latéral bâbord de mon oceanis 323 fuit ce qui amene de l'eau dans l'equipet babord.
J'ai essayè de démonter l'equipet et le vaigrage bois mais c'est galère voir impossible.
Quelqu'un aurait il eu ce souci et la solution qui va avec? Merci d’avance pour vos contributions.
SLOOP1954- Messages : 13
Re: HUBLOT DE COQUE LATERAL BABORD
Bonjour Sloop,
C'est en fait assez simple, mais un peu long. Il faut retirer le cadre blanc intérieur autour du hublot qui est juste collé grossièrement avec un mastic translucide. puis dévissé les vis sur le panneaux de vaigrage. Sur le miens, j'ai remplacé tous les vaigrages sans problème. Tu n'ais pas obligé de démonter le meuble comme moi pour accéder uniquement au hublot de coque.
PIGAWANNE- Messages : 72
Merci beaucoup, je n'osez pas retirer l'habillage blanc! En effet j'ai du taf! Bonne journée
J'ai fait la dépose/repose meuble y compris (c'est le plus long) avec le remplacement du vaigrage de la cabine arrière en une petite après-midi. Rien de sorcier, juste bien repérer les vis car elles ne sont pas forcement toutes de la même longueur.
Bon courage !
Bon courage !
» fuite cause décollage du hublot latéral droit OC 46
» hublot coque 411
» mouvement latéral meche de safran Oceanis 40
» hublot coque 411
