Jauge et nable
Jauge et nable
Ma jauge visible sur le tableau électrique me donne un logo en forme de pompe à essence barrée d’un trait en diagonale….bref, elle ne m’indique plus la quantité restante .
La jauge est- elle HS ou bien autre chose .Une pompe à essence barrée cela veut dire quoi?
J ai recherché les fusibles, pas simple . J’en ai trouvé dans la cabine ar bâbord et dans le local moteur contre la cloison au fond.
A vos plumes
A vos plumes
cocoben- Messages : 199
Modèle de bateau : oceanis 45
Re: Jauge et nable
Le manuel correspondant à ce tableau électrique mentionne le logo en forme de pompe à essence mais pas le fait qu'il puisse être barré? Ce logo me semble lié a une alarme mais si ton réservoir est plein, il faut plutôt chercher un mauvais contact entre la sonde et le tableau. Partir depuis le réservoir pour suivre le câble, vérifier le connecteur à 12 positions derrière le panneau électrique. Ensuite il faudrait vérifier la sonde elle même dans le réservoir?
Philippe-ch- Messages : 697
Re: Jauge et nable
une fois vérifiés les contacts de bout en bout et si rien n'a été identifié, tu peux sortir la jauge pour t'assurer que le flotteur est bien libre de ses mouvements.
Sur l'OC48 c'est une jauge identique à celle du réservoir d'eau. L'OC45 ne doit pas être différent.
Il y a un fil au sujet de la jauge d'eau :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2286-panne-jauge-eau-ar-oceanis-411?highlight=jauge+d+eau
Prévoir de refaire le joint de la tête de sonde, surtout avec du gazole dont l'odeur est très vite insupportable dans une cabine.
Bertrand- Messages : 768
Re: Jauge et nable
Pour l odeur de gasoil , on connaît…..le bouchon du réservoir , au niveau de son pas de visse , était coupé…..quand on a fait le plein on a rentré 280 L pour un réservoir de 200 L…. 80 L dans les fonds….et l odeur…
On était à Fornells. Pour neutraliser l’odeur il a fallu vider 3 litres de Ricard dans les fonds, vaporiser au Ricard les draps de la cabine ar . Ça était très efficace….
Bref je vais retourner sur le bateau et voir les connections , d’après le logo barré, je pense que le tableau ne voit pas pas le réservoir , donc une déconnection ….sinon sonde hs
Re: Jauge et nable
Cocoben je pense que c etait ta femme qui tenait le pistolet nous autres skipper on ferait pas cettecetreurvde vouloirvmettre 280 l dans un reservoirvde 200 l n est ce pas
Treve de plaisanterie ca devait tre terible le pastis ca a vraiment desodorise? Je pensai vraiment que c etait une legende ton bateau sent vraiment plus le fuel le pastis a meme desordorise les draps
J ose mee pas imagine ma polac aptes un truc pareil elle serait capable de me crever les yeux avec des clous rouilles
Re: Jauge et nable
Bonjour,cocoben a écrit:Pour l odeur de gasoil , on connaît…..le bouchon du réservoir , au niveau de son pas de visse , était coupé…..quand on a fait le plein on a rentré 280 L pour un réservoir de 200 L…. 80 L dans les fonds….et l odeur…
je me souviens avoir lu le récit de ta mésaventure. Dommage pour le Ricard...
Re: Jauge et nable
Le résultat était vraiment top ….odeur indétectable. Le coup du pompage ( c’était un dimanche ) et le coût du plein de gasoil a été réglé par Beneteau par virement bancaire .Chapeau bas mais quand même un vice caché sur le bouchon .c’était arrivé sur d’autre bateau sur les bouchons des réservoirs d’eau et des réservoirs d’eau noire …..bref, pour le Ricard ça été un crève cœur….
Pour mon problème je vais essayer de bidouiller la sonde en passant ma main par le bouchon de visite pour voir si le flotteur est libre de circuler! Mais je n’y crois pas trop .
