par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
JAUGE À EAU OCEANIS 34
Balaou
MAYFLOWER II
je sais que le sujet de la jauge à eau a déjà fait couler beaucoup d'encre sur les forums mais là je craque:
Mon 34 a 9 ans et a toujours bien fonctionné côté jauge à eau...Puis depuis 6 mois la jauge du réservoir n° 1 , celui qui est à l'arrière, ne fonctionne plus. En clair, elle n'indique aucune quantité d'eau..
J'ai changé le bloc électrique (dit "bloc sheiber") , j'ai enlevé le contacteur Molex et je l'ai remplacé par des cosses, j'ai nettoyé les électrodes (si on peu appelé ça des électrodes...). Je ne parle même pas du nombre de "j'allume et j'éteins"... Rien n'y fait et Beneteau n'a pas de solution....
Je suis à Sète...personne ne semble vouloir s'occuper de cette réparation. J'ai envisagé d'installer une vrais jauge mais là aussi, mystère....personne ne sait quoi mettre comme jauge.
Si quelqu'un connait quelqu'un qui connait quelqu'un, je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
Jean-Pierre du Mayflower II
MAYFLOWER II- Messages : 3
Re: JAUGE À EAU OCEANIS 34
Bonjour Jean-Pierre.
Je suis loin d’être un spécialiste, mais si cela devait m'arriver, j'essaierai en premier lieu d'isoler le défaut, (si cela est possible) en intervertissant les éléments concernés des réservoirs.
Mais peut être l'as tu déjà fait ?
Balaou- Messages : 121
Bonjour Balaou et merci pour cette réponse rapide...Intervertir les éléments concernés, dis-tu, ça veut dire intervertir les réservoirs 1 et 2 ? Si c'est cela que tu me proposes sache que ce n'est pas possible car ils sont aux deux extrémités du bateau (avant et arrière) et les cables de connexion sont indépendants....Autrement dit l'affichage VDO te permet de passer d'un réservoir à l'autre en appuyant sur un bouton une fois ou deux fois.
mais les réservoirs eux-mêmes et leurs jauges respectives sont indépendants.
Merci tout de même.
Bonne journée.
J.P.
Merci tout de même.
Bonne journée.
J.P.
Je ne suis pas sur mon bateau et je n’ai pas pu regarder comment sont connectées les jauges. Je pensais qu’il était peut être possible de les déconnecter de leurs réservoirs respectifs
et de les inverser. Pas d’intervertir les réservoirs eux-mêmes.
Le 34 et le 37 sont sensiblement identiques. J’ai la même lecture sur le VDO des réservoirs eau, du carburant et de l.énergie du bord.
Malheureusement non, les deux blocs dits "blocs Scheiber" sont éloignés de toute la longueur du bateau et l'installation des jauges est indépendante...Beneteau n'a rien fait pour nous faciliter le travail...
Bonne journée et encore merci.
Tu ne peux pas inverser l information des 2 sondes au niveau du tableau VDO ?
Peut etre pas facile car sûrement pas repere
D accord avec toi sur le tres mauvais cablage fait par beneteau
Des connecteurs un peu partout d ou les mauvais contacts les cables qui passent en " vrac" rien n est repéré fusibles et relais fixes avec des rilsans et bien sûr pas de plan
jeanpaul- Messages : 3896
Si ce problème persiste :
Identifier la cause. Il est possible que ce soit une panne provenant du tableau vdo. J’ai déjà expliqué que les sondes installées par Beneteau ne sont pas conformes aux spécificités du tableau vdo et peuvent l’endommager.
En croisant les deux branchements au dos tu aura déjà un début de diagnostic. Si tu ne sais pas le faire , il te faudra faire appel à un électronicien de marine .
MAYFLOWER II a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Jean-Pierre. Je vois bien que ton message est un peu ancien, mais ayant sensiblement le même type de soucis, je souhaiterai savoir si tu as trouvé une solution et oui laquelle?
Bonne soirée et bon réveillon
Julgo32- Messages : 301
C'est probablement la jauge elle même. La première chose à faire, c'est de la démonter ( 5 petites vis) et de vérifier si le flotteur coulisse bien sur son axe. Si c'est le cas et que aucune donnée n'est transmise, c'est qu'elle est cramée. N'importe quel concessionnaire peut te la commander, moyennant un peu de délai ( 4 semaines) et quelques 220 € environ. J'ai commandé la mienne chez Chemins d'Océans et je l'ai reçue à la maison. Je la monterai dès que j'irai sur le bateau.
Voici la photo pour un réservoir de 230 l ou de 300 l; On voit le flotteur noir .
l
l
Drakkars- Messages : 2256
@drakkars Pourrais tu faire une photo précise de la plaque d'identification ? Et du connecteur final ?
Oui Christian, demain matin..
» jauge oceanis 31
» Panne jauge eau AR oceanis 411
» JAUGE D EAU
» jauge carburant O.281
» Jauge et nable
» JAUGE D EAU
» Jauge et nable
