par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
jauge carburant
jauge carburant
bonjour a tous .
je voulais changer le capteur et la jauge a carburant . pas très compliqué a faire mais le hic le capteur a une empreinte de 6 trous .
avez vous déjà trouvé un capteur 6 trous ou est il possible d adapter un autre ?
Reversoir en inox .
MERCI
Reversoir en inox .
MERCI
IMPULSIF- Messages : 139
Modèle de bateau : OCEANIS 46
Re: jauge carburant
J ai pas de solution mais je remarque que les vieux oceanis avaient des réservoirs inox le mien de 2013 a un reservoir en plastique
jeanpaul- Messages : 3896
Re: jauge carburant
en fait je pense qu il faut que refasse l implantation des trous et tarauder mais comment faire pour éviter les copeaux d inox de tomber dans le réservoir?
Re: jauge carburant
Je ne sais pas comment est fixée ta jauge actuelle je pense qu il y a un renfort en dessous
pour tarauder il te faut mini 1,5 fois le diamètre de ta vis en epaisseur
si tu as juste l épaisseur de la tôle tu as les vis autopercantes ca fait pas de copeaux mais le serrage n est vraiment pas merveilleux c est vraiment pas une solution " mécanique"
Re: jauge carburant
sur le reservoir il y as une grosse rondelle de 80 mm de diametre soudé et taraudé d 5mm .
j ai trouvé chez AD une jauge avec un adaptateur que j ai repercé de mes 6 trous , j a fais un joint en nitrile et je pense que çà ira .
je met en place samedi prochain .
Re: jauge carburant
Oui ca me paraît plus logique d adapter la jauge au réservoir que le contraire
Re: jauge carburant
Attention à la bonne étanchéité car par expérience sur mon O393 avec un réservoir plastique et un joint d’origine (15ans) qui avait fini par sécher je me suis retrouvé avec 15 l de fioul dans les fonds et c’est une vraie galère
Le reparation a été faite par un copain sicilien de génie avec chambre à air de vélo, joint silicone repérage des trous de vis car ce n’est pas symétrique
Bon courage et attention
Jean-Paul K
Jean-Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 188
» jauge carburant O.281
» Jauge Vdo de carburant indique toujours le plein 4/4
» Océ 41 et autonomie en carburant!!! consommation? reserve?
» JAUGE D EAU
» Jauge gazoil
» JAUGE D EAU
» Jauge gazoil
