par Julgo32 Hier à 18:25
par Philippe-ch Hier à 09:12
groupe elec
groupe elec
Est que l'on peut brancher le bateau avec un groupe electrogène portatif avec la prise 16 A ?
cocoben- Messages : 199
Modèle de bateau : oceanis 45
Re: groupe elec
Ca va dépendre de ce que délivre ton groupe et surtout ce que tu demandes !!
Si c’est pour recharger les iPhones ou si c’est pour mettre en route le chauffe eaux !!!
Quel est ton groupe ?
Re: groupe elec
Pour l’instant aucun . Cela peut être Honda 3,5 kw par exemple
Que pour le mouillage.faire fonctionner micro ondes télé chauffage
Re: groupe elec
La télé aucun soucis
Pour le micro onde et le chauffage faut voir la puissance en Crète au démarrage !!!
Mais un 3,5 devrait le faire !!!
Après une télé 12v consomme pas grand chose et un petit chauffage planar et tu as plus besoin de groupe!!
Pour le,chauffage je connais un super installateur sur le site !!!
Re: groupe elec
Attention c est un groupe a essence c est vraiment dangereux fait vraiment tres attention de bien ventiler avant demarrage les vapeurs d essence ca demande qu a exploiser nombreux accidents tous les ans
Peut etre le faire fonctionner carrement a l air libre dehors mon avis et ce n est qu avis oublie ce genre de bricolage dangereux et bien sur si pb plus d assurance
Meme.acis que jonathan au mouillage pas de micro onde mais chauffage au gas oil moi j ai un webasco mais j ai un ami qui a achete un modele russe pas cher qui marche parfaitement il y a aussi modele chinois un ami vivant a bord ttes satisfait aussi montage simple le plus dur le puquage sur le reservoir mais si trop complique on peut faire un tout petit reservoir separer 10 litres c est deja trop
jeanpaul- Messages : 3946
Re: groupe elec
oui tu as raison sur tte la ligne
Re: groupe elec
quelle est la difference avec un groupe type ONAN installé dans le bateau !
Re: groupe elec
Onan moteur diesel base cummins tres silencieux bonne reputation je pense leader du marche
Re: groupe elec
Est-ce-que je peux brancher raccorder le bateau avec mon cable de branchement au quai , directement au générateur .
Re: groupe elec
En fait, de manière générale, un générateur agit directement sur le circuit 220 du bateau, comme un convertisseur, donc peut faire fonctionner le chargeur, le ballon, les prises, etc etc !
La question est qu’est ce que tu veux faire avec ton générateur ? Juste recharger les batteries, un brushing, la Clim, etc etc
Re: groupe elec
Que pour le mouillage , en début et fin de saison pour alimenter
radiateur à bain d’huile la télé ( avec la tablette c est suffisant) le micro onde….( on s’en passe )je n’ai pas de gros besoin .
Tout ceci parce que je vais être à la retraite et on envisage de partir 2 à 3 mois…..
Re: groupe elec
Franchement si c’est que pour le chauffage mets un webasto et tu seras peinard !!!
Re: groupe elec
Je pense aussi…..
Re: groupe elec
Tres bonne idee d eviter de naviguer juillet aout avril a juin c est formidable les journees sont longues mais effectivement chauffage bien utile au mouillage on a plus 20 ans
Re: groupe elec
Et si tu peux faire comme nous naviguer et l'ete et hors saison la c'est le top !!!!
Re: groupe elec
Je rejoins l'avis de mes camarades Toulonnais le chauffage à air pulsé c'est super.
» groupe d'eau
» groupe electrogene
» Groupe Electrogène ONAN 5,5
» groupe d'eau
