groupe d'eau
groupe d'eau
Message par Gé80 le Ven 07 Avr 2017, 19:54
Bonsoir à tous, une info pour les OC 40.
Déjeuner agréable dans un port du Nord!!! Et sous le soleil, s'il vous plait!!! Bon je passe les détails, néanmoins après ce bon moment, préparation pour la sieste dans le cockpit, et là!!!! La Madame qui me dit, plus d'arrivée d'eau!!!! L'horreur!!! Il faut quitter le matelas!!! Sortir la caisse à outils et en avant, burke!!!
 Démontage de la pompe, contrôle du relais!!! mise sous tension de la pompe, surprise, tout est en ordre!!!
 sauf qu'en reprenant les connexions d'alimentations du 12V (un coup je te vois, un coup je ne vois rien, et là, surprise deux câbles sont en équilibres, trop sertis et ne tenant que par un fil !!! C'est à dire plus du tout!!!! Un bateau de 2007 et on est en 2017!!!! Seul explication les vibrations lors des navs, et le temps passé!!!
 En conclusion: soudure des câbles sur les cosses de connexions du connecteur, avec celui de la pompe de cale juste au-dessus.
 Espérant que cela pourra servir.
 Amicalement voile.
Gé80
Re: groupe d'eau
Message par gallia6 le Ven 07 Avr 2017, 23:38
la sieste KSEKOURASI en grec ,c'est sacré
j'ai eu un pincement en lisant tes lignes
bye  bon vent
gallia6
