» JAUGE D EAUpar alk132b Aujourd'hui à 13:54
» Pompe de cale
par Alain Horéia Aujourd'hui à 06:57
par MROY Hier à 21:36
par MROY Hier à 20:10
» Accès au drive
vernis et peinture porte d'entrée océanis 323
Comme je l'ai déjà dit, je refais ma porte d'entrée en bois.
Rien que de bien classique à l'identique.
Pour les finitions je sais peindre et je sais vernir, mais je souhaiterais savoir si c'est possible de peindre l'intérieur des panneaux et vernir l'extérieur.
Cela ne va t' il pas entrainer des déformations des panneaux du fait de la différence du revêtement par nature et par application d'autant qu'il y aura 2 couches de peinture à l'intérieur et 8 couches de vernis (+ ponçage) à l'extérieur.
Merci de bien vouloir me lire et me donner vos avis
Re: vernis et peinture porte d'entrée océanis 323
Aucun problèmes. Juste appliquer alternativement les couches de vernis et de peinture sur les faces respective par prévention. Personnellement j'appliquerais plutôt au moins 3 couches avec très léger ponçage entre chaque sauf avant la dernière.
Qu'elle type de bois avez-vous choisis?
Cordialement.
Cordialement.
PIGAWANNE- Messages : 72
Merci pour votre avis je me demandais si cette alternance était judicieuse
Les panneaux de porte sont en contreplaqué okoumé nautique et les bordures supérieures et inférieures en chêne
Merci pour votre réponse
Je ne sais pas ce que vous entendez précisément par bordures supérieur et inférieur, mais j'imagine qu'il y aura donc un collage. Comment pensez-vous procéder ? La colle PU est parfaitement adaptée à ce type de collage.
absolument le collage se fait à la colle PU afin que la tranche du contreplaqué ne soit pas exposée aux intempéries bien que le rebord soit protégé par la panneau horizontal en altuglas
Bonjour, en 2020 lors de l'achat de mon oceanis 311 j'avais fait le choix de récupérer la porte existante dont le vernis extérieur était très endommagé avec ajout de deux hublots plexi qui donnent un angle de vision sur l'arrière du bateau. Ponçage à blanc papier 80 des restes du vernis, enduit polyester, re-poncage papier 120, 6 couches de peinture bi composant à la brosse (le rouleau laisse un aspect peau d'orange) poncage au papier à l'eau (1000) et derniere couche polie à la polisseuse orbitale avec polish rénovateur gelcoat, puis de lustrage, résultat, porte blanche brillante comme du gelcoat neuf ! Pour le plexi, 8 MM couleur teinté marron, incrusté dans gorge découpée dans la porte côté extérieur. Plexi collé au sika 295i noir (donc mettre du collant de protection sur les pourtours avant de coller). Côté intérieur, ponçage vernis papier 180, puis 4 couches vernis satiné Goldstar international et un beau résultat.
Cette année passage à un oceanis 343 DL, et même problème, porte avec un aspect miséreux, dont même process et integration de 2 hublots et 2 grilles ventilation. Me reste plus que 3 couches de blanc et collage final des hublots, et une porte comme neuve !!!
Topaze 9 oceanis 343- Messages : 7
Modèle de bateau : Oceanis 343 Clipper DL
trés joli travail et merci pour les détails du protocole.
C'est différent de l'original mais trés pro.
2 questions
Comment couper le bas des panneaux en biais, je l'ai fait à la lime et ce n'est pas parfait ?
où trouver le logo et le nom beneteau sur le panneau fixe du bas ?
2 questions
J'ai réutiliser les panneaux existants, fait la découpe pour intégrer le plexi en affleurement. Si utilisation de nouveaux panneaux, pour les pieces collées sur le champ du contreplaqué, taillées en biais, utiliser du bois exotique (iroko par exemple) et colle extérieur type PU. Pour le biais, soit couper avec scie circulaire sur table on peut choisir l'angle de coupe, à défaut faire le biais au rabot (à main ou électronique) mais demande une certaine dextérité.
Pour les collants, j'en ai fait refaire sur mesure pour tout le bateau, y compris les banded sur le site Stickair.com
Figurine Étrave : taille horizontale 9,38cmx taille verticale 14cm. Prix 0,80euros HT(c'est livraison qui coûte le plus !!) penser à prendre en impression inversée pour les avoir même sens droit en gauche (nez figurine beneteau vers l'avant)
Pour tableau arrière 7,37cmx11cm.
Sur bas de porte, je n'en ai pas sur 343, mais sur le 311, il y en avait un identique en taille que celui du tableau arrière mais collé sur la coque et pas sur la porte basse.
» Vernis Océanis 37
» porte d'entrée d'OCEANIS 323
» SERRURE POUR PORTE DE DESCENTE D'OCEANIS 31
» serrure de porte Océanis 400 de 1995
» Pro du vernis ?
» Pro du vernis ?
