par Melmat Hier à 11:17
Pas de calculateur pilote
Bonjour depuis quelque temps mon électronique de bord a des sautes d'humeur. L'affichage de la girouette est aléatoire et surtout le pilote n'est plus reconnu par mon Zeus 2, j'ai en permanence le message pas de calculateur pilote !.
Le bateau est de 2017 , je pense à un faux contact, j'ai démonté derrière le Zeus2 RAS, au niveau du boitier électronique du pilote RAS aussi... est ce que quelqu'un aurait une idée d'ou chercher?
Merci pour votre aide Laurentg.
laurentg- Messages : 25
relance de mon post
Bonjour je relance ce post pour savoir si d'autres que que moi on connu ce problème.
Cordialement Laurent.
Re: Pas de calculateur pilote
Bonjour Laurentg, il y a eu un fil là dessus, j'avais régulièrement le message " pas de pupitre de commande pilote actif". B&G m'a dit qu'il y avait une mise à jour ( août 2020 ou 21,) que j'ai faite. Cela a été beaucoup mieux mais ce qui a définitivement réglé le problème, c'est le changement de mes batteries de servitudes.
Bonjour Drakkars , merci pour ta reponse et effectivement mes batteries ne sont pas en très bon état, en plus mon panneau solaire les rechargent en permanence je vais les changer et vérifier mon MPPT.
Je n'ai pas trouvé l'autre post...
Bonjour Laurentg, je ne trouve plus non plus le sujet... j'avais à l'époque ce message " pas de pupitre de contrôle actif" fréquemment, et perte du pilote à chaque fois, après avoir changé mon Zeus2 et les Tritons ( et toute l'électronique) suite à un foudroiement.
B&G m'avait répondu que le bug était connu sur les Zeus et corrigé par une MAJ . J'ai fait cette manip et le message est apparu moins souvent. Quelqu'un m'a dit que cela pouvait venir des batteries. Comme elles avaient 5 ans et peut-être souffert par la foudre, je les ai changées. Depuis je n'ai plus ce message !
Bonjour je viens de remplacer mes batteries et j'ai toujours le même problreme avec le message "pas de pilote" . Je me demande si ce n'est pas la dernière mise à jour qui en serrai la cause.Je ne trouve plus le mises à jour sur internet quelqu'un a t'il le lien pour en faire une?
Amicalement Laurent.
j'ai oublié de préciser que la radio Fusion ne fonctionne plus...
Pas sur de comprendre pourquoi la radio Fusion et le pilote seraient liés?
La radio est connectée par l’interrupteur général à travers le set de disjoncteurs sous la table à carte. Vérifier le 5ème disjoncteur, le câble est en principe marqué 27.
Le pilote auto est un circuit direct depuis le parc de batteries probablement gouverné à travers l’interrupteur marqué Navigation (?), il y a un relais et un fusible de 30A sous la couchette de la cabine arrière. Vérifier les deux. Les câbles concernant le pilote sont identifié par les codes 961, 962, 963, 964...).
Philippe-ch- Messages : 698
Bonjour j'ai rebranché sur le hub le câble nmea2000 du RC42 qui fait fonctionner le pilote qui maintenant fonctionne, par contre j'ai perdu le sondeur !!! il est possible qu'il y ait un faux contact dans le hub, et pour la radio tj rien...
Merci pour les conseils. Cordialement Laurent
Bonjour info j'ai résolut mon problème en changeant un Hub mea 2000 (7 ports dont 5 connectés), celui ci se situe a l'arrière du coffre derrière la cloison.
Vraisemblablement un faux contact.
Bonne journée Laurent
Salut, content de voir que tu as trouvé la solution. Les contacts en milieu marin sont capricieux !
» Problèmes de pilote ST6002 - suite
» Calculateur pilote Raymarine - Branchements
» Calculateur de route du pilote automatique sur oceanis 343
» Câble non branché au niveau du calculateur du pilote automatique
» Panne de calculateur...?
