Helice oc 46
IMPULSIF
Helice oc 46
Bonjour à tous.
Un pt sondage ,vous avez quel modèle d helice (repliable ou mise en drapeau ) sur vôtre oceanis 46
Moi j ai une 3 pales classique.
Merci pour les retours
Tu
Tu
IMPULSIF- Messages : 139
Modèle de bateau : OCEANIS 46
Re: Helice oc 46
Sur un voilier quelqu il soitla 3 pales classique est la plus mauvaise solution mais c est la moins cher c est pourquoi j ai aussi une 3 pales fixes
Re: Helice oc 46
Effectivement pour un voilier ,une 3 pales classique c pas terrible.
Je voudrais bien changer et voilà pk je cherche des avis sur les repliables.
Jack'Spirit- Messages : 27
Modèle de bateau : Océanis 46
Re: Helice oc 46
Bonjour.
Merci pour ta réponse. J ai reçu un tarif pour ce modèle, en fait il y as 2 modèle chez j prop .
Je vois sur ta photo une chaise de ligne d arbre .de quelle année est ton oceanis 46 ,?
Moi je n ai pas le même montage .
Re: Helice oc 46
la photo est pour montrer ce qu'est une JPROP, prise sur le net, ça n'est pas mon OC46...pour le moment l'hélice est plus compliquée à photographier car sous l'eau.
Re: Helice oc 46
Ok. Tu tourne à quel régime moteur et quelle vitesse ?
Re: Helice oc 46
Personnellement, j'aurais tendance à te conseiller une hélice bec de canard plutôt qu'une hélice à mise en drapeau qui peut accrocher les bouts flottants. La Flexofold est excellente pour mon Oceanis 45 : à 6 nds par mer plate, je tourne à 1800 tours/mn et 2.3 litres/heure. Mon moteur étant un 4JH5E, ma Flexofold est une Tripale 1815-3L.
CapCool- Messages : 271
Re: Helice oc 46
J'ai une Flexofold depuis le début.
Pour des questions de rendement du moteur, il est essentiel que l'hélice corresponde à la puissance du moteur et la boîte à vitesse.
Pour être sûr de son coup, il faut demander directement à la fabrique le type de l'hélice à acheter.
Par ex: dans le cas d'un Yanmar 4JH80+SD60, rapport de boîte (gear reduction ratio) = 2.49, l'hélice à prendre est 18x15-3L.
Flexofold a un excellent service/vente directe. Ils livrent directement au bateau.
Dianavej 4, DK-7100 Vejle, Tel. + 45 22 54 52 69, Fax. +45 75 55 43 66
Contact en avril 2021: Csilla Baksay Rasmussen, Export Sales cbr@flexofold.com
Cadenza- Messages : 159
Re: Helice oc 46
Bonsoir
Je reviens vers vous, j ai vu une promo pour la maxprop chez uhsip . Vous pensez qu oi de cette helice ? Je pense que quelqu un a sûrement ce modèle sur son OC46 ,mais quelle taille ?
Re: Helice oc 46
Comme écrit juste juste ci-dessus... renseigne-toi auprès de Maxprop directement pour ce qui est de la compatibilité de cette hélice avec ton moteur + saildrive ou arbre. Une hélice est compatible ou ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, cela peut aller de la surchauffe du moteur, voire casse, à un gros problème de rendement (surconsommation pour un bateau qui n'avance pas). Surtout ne soit pas impulsif sur ce coup-là
Re: Helice oc 46
Bonjour cadença.
Oui effectivement une helice est faite pour un type de bateau (moteur, inverseur, ligne d arbre ect..)
J essaye juste de voir si sur le forum quelqu un aurais un maxprop sur son OC 46 avec un montage en ligne d arbre .
Je pense que tout les oceanis 46 sont avec des yanmar 75cv (certains en ligne d arbre et d autre en saildrive ).
Je vais bien étudier (pas d achat impulsif)
Bonne journée
Bonne journée
Re: Helice oc 46
J’ai une maxprop 4 pales sur mon O 423 depuis deux ans et j’en duis tres content. J’ai également le Yanmar 4JH3TE de 75 cv. Les deux etudes que j’avais fait faire en son temps préconisaient la 4 pales pour une meilleure traction en mer formée et la différence de prix n’était pas si grande.
Jeanalaî- Messages : 17
Modèle de bateau : Oceanis 423 clipper
Re: Helice oc 46
Merci pour l info.
Tu avais fait une étude auprès de quelle revendeur ?
Re: Helice oc 46
J’avais commencé à travailler avec un comparatif d’helices de 2009 tres bien fait. J’ai reçu un devis de Wenex pour une autoprop, ensuite une proposition d’une varifold de Bruntons propeller et enfin une proposition de la Maxprop quatre pales de Yatching stock commandé finalement chez Uschip Cap d’Agde avec un prix bien négocié au vu des travaux de rénovation que je faisais faire sur le bateau.
Je peux te faire passer tous ces documents par mail si tu le souhaites.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Helice oc 46
Reçu un devis pour une maxprop 3 pales 20 pouces .sur ligne d arbre . 3400€
Re: Helice oc 46
J’ai payé 3500€ ma quatre pales avec une anode supplémentaire chez Uschip inclus abrasion, primaire et quatre couches d’antifouling spécial hélice ainsi que dépose tripale et pose Maxprop.
Prix obtenu en juin 2021
Re: Helice oc 46
Ma quatre pales est une 19 pouces, as tu indiqué les références du réducteur, le diamètre de l’arbre et le sens de rotation ?
Voilà mes caractéristiques:
Océanis 423 Clipper - Yanmar 4JH3TE / 75 cv à 3800 rpm / Arbre Iso 30 mm / Réduction 2.62 / RH
Hélice Max Prop Easy 4 pales 19'' (483 mm) - moyeu de 85 mm )
Prix Catalogue : 3998.00 €TTC + transport
Offre spéciale Internet remise 498.00 €TTC
Soit Prix Yachtingstock.com : 3500.00 €TTC net
Délai +/- 3 semaines
Anode de rechange offerte
Transport offert France métropolitaine
Re: Helice oc 46
J ai donc un tarif de chez seaview progress.
J ai eu le gars au téléphone cette après-midi. Il m a donné les infos de l helice pour le bateau .
Au chantier, à côté de moi il y as 2 bateaux avec cette hélice. Ild sont satisfait. Le tarif est valable pour 2022 ensuite !!!!
J
J
