» Pompe de calepar Pamaro Aujourd'hui à 14:06
par Bertrand Aujourd'hui à 12:04
par michel64 Aujourd'hui à 09:43
par Sohoc Aujourd'hui à 01:59
» Pompe de cale
par michel64 Hier à 22:18
par Bertrand Hier à 21:38
par MROY Hier à 19:40
par Olilec Hier à 14:28
par Pacific56 Hier à 14:13
par sextant Hier à 08:32
par CLAUDE FRATTINA Hier à 07:58
par chrysm Dim 12 Mai 2024, 17:27
par chrysm Dim 12 Mai 2024, 17:10
» JAUGE D EAU
Anode de saildrive usée anormalement
Cadenza
Je viens de sortir mon bateau de l'eau pour le mois d'août. J'observe avec grand étonnement que l'anode du saildrive a été usée presque totalement alors qu'elle était neuve à la mise à l'eau il y a 3 mois. Quelqu'un aurait une idée sur ce phénomène? ...sachant que par le passé je n'ai pas eu à changer cette anode chaque année.
Cadenza- Messages : 159
Re: Anode de saildrive usée anormalement
Tu as eu les memes bateaux a cote de toi que d habitude au port?
jeanpaul- Messages : 3948
Non Jean-Paul. Nous étions presque chaque jour à différents endroits (1400 NM en Mer Egée).
Perte electrique mais pas facile a trouver
Pour proteger ton anode je mettrai anode exterieure mise sur cadene hauban
Verifie si cette cadene est bien a la masse mais elle doit l etre
Ca resoudra pas le pb electrique mais ca evitera que ton anode de sail fonde trop vite
L anode exterieure c est quand meme plus facile a changer et c rst pas tres cher
Pour ma part je met la mienne des que j arrive au port
J ai une anode de puit de derive pas facile a changer grace a ca remplacement tous les 3 ans au lieu de tous les ans
Je ne cherche surtout pas à protéger mon anode qui est indispensable à la protection de l'embase moteur et de toutes les pièces métalliques alentours au contact de l'eau.
Je répète la question: quel est le phénomène qui aurait pu provoquer l'usure très prématurée de cette anode ?
Je comprends mais tu ne vas pas sortir ton bateau tous les 3 mois pour changer cette anode
Bonjour,Cadenza a écrit:Je ne cherche surtout pas à protéger mon anode qui est indispensable à la protection de l'embase moteur et de toutes les pièces métalliques alentours au contact de l'eau.
le phénomène est cité par Jean Paul: fuite électrique. C'est de la corrosion galvanique. Ici elle est accélérée!
J'ai eu le même phénomène constaté au carénage annuel de février 2020 soit le troisième de la vie du bateau. L'anode du sail drive était consommée et la plaque porte-anode en bronze partiellement attaquée; elle a été remplacée...
La cause était probablement la présence sur un bord d'un bateau en alu et à deux bateaux sur l'autre bord d'un autre en acier, sans doute mal protégés, conjuguée à un chauffage intensif de 2 mois par radiateur branché sur le 220V et courant de fuite sur le branchement au quai. Mon bateau a servi d'anode pour les deux autres!
Les anodes sont à peine consommées depuis que j'ai changé de place et que je ne chauffe plus via le 220V du quai.
Il existe des isolateurs galvaniques pour contrer ce phénomène. Sinon c'est l'anode extérieure suggérée par Jean Paul.
Bertrand- Messages : 776
Cette usure est effectivement anormale. Ce modèle d'anode existe en zinc, en alu et en magnésium. Le magnésium est réservé à l'eau douce et s'use prématurément en eau de mer; c'est peut-être une première chose à vérifier...
L'alu présente une meilleure réactivité et une meilleure longévité.
Je rajouterais qu'il ne faut pas rigoler avec la qualité de cette anode de SD : utiliser impérativement de la pièce Yanmar, en alu; se méfier des copies (particulièrement pour l'alu).
Nota : pour l'hélice et le propulseur, le zinc est suffisant.
CapCool- Messages : 272
Effectivement! Première chose à vérifier.CapCool a écrit:Cette usure est effectivement anormale. Ce modèle d'anode existe en zinc, en alu et en magnésium. Le magnésium est réservé à l'eau douce et s'use prématurément en eau de mer; c'est peut-être la première chose à vérifier...
J'avais échangé avec Kayar au sujet de l'isolation galvanique, suite à un post sur un autre fil, et son commentaire était:
" la détérioration des anodes est principalement due aux prises de quai via la mise à la terre . C'est pourquoi j'ai posé un isolateur fait maison. Je suis électricien. J'ai donc positionné un pont de diode sur cette ligne de terre qui a supprimé la contamination des potentielles fuites de courant notamment des bateaux voisins.
Un isolateur galvanique du commerce c'est minimum 250,00€, pour quelque chose de correct, ce qui est très cher pour des diodes !!! Le mien c'est quelques euros. Ce pont de diode interdit le passage du courant de fuite du quai au bateau."
J'ai eu le même phénomène et la même analyse que Bertrand.
Suite à même corrosion de l'anode, j'ai découvert un nouveau bateau en acier à une dizaine de mètres du mien et j'ai installé alors une anode prise directement sur le moteur que je plongeais dès arrivée au ponton. Le phénomène a disparu. C'est une solution rapide et peu onéreuse.
Bertrand : pourrais tu nous donner le schéma de ton isolateur galvanique ? En effet, je sais faire du courant continu avec de l'alternatif (pont redresseur) mais pas empêcher un retour par la terre... Merci
Hervé- Messages : 64
Bonjour Hervé,Hervé a écrit:J'ai eu le même phénomène et la même analyse que Bertrand.
Je citais Kayar dans mon message. Je n'y connais pas grand chose en électricité... Je vais lui demander le schéma de son isolateur galvanique.
Avec du retard désolé, mais pour faire suite à ces échanges, Voici un lien qui détaille plutôt bien ce sujet. Des solutions sont proposées et notamment la solution pont de diodes :
http://seme.cer.free.fr/plaisance/electrolyse-coques.php
J'ai utilisé pour mon isolateur la référence suivante :
https://fr.rs-online.com/web/p/ponts-redresseurs/9179017?sra=pstk.
Kayar- Messages : 40
Merci François pour cet article très intéressant.Kayar a écrit:Avec du retard désolé, mais pour faire suite à ces échanges, Voici un lien qui détaille plutôt bien ce sujet. Des solutions sont proposées et notamment la solution pont de diodes :
Merci pour la photo de ton montage Cadenza. J'ai en effet mesuré phase/terre avec et sans : Tension identique dans les 2 cas. Et Mesure de boucle Phase/PE identique. Ce qui m'a permis aussi de constater que la valeur à la borne que j'utilise (du quai) n'est pas ... ! euh bon voilà !
