» probléme electrique oceanis 41.1par tder Hier à 20:16
par MROY Hier à 17:59
» Feux et tableau electrique
par jeanpaul Hier à 15:36
» Pompe de cale
par Pamaro Hier à 14:06
par Sohoc Hier à 01:59
» Pompe de cale
par michel64 Lun 13 Mai 2024, 22:18
par chrysm Dim 12 Mai 2024, 17:27
par chrysm Dim 12 Mai 2024, 17:10
» JAUGE D EAU
SAILDRIVE Yanmar SD25
Re: SAILDRIVE Yanmar SD25
@nautile
la documentation du SD60 comporte un chapitre "retrait de l'hélice". On y voit que pour la vis de fixation du cône anode c'est un pas à droite classique, comme pour le pas du cône proprement dit.
Il est vraisemblable que le pas soit le même pour le SD25,sauf si le moteur tourne en sens contraire...
Je te suggère de chercher un peu plus dans la documentation Yanmar.
Amicalement
Amicalement
Bertrand- Messages : 776
@Bertrand
Merci mais hélas non, rien dans le manuel.
Sauf: Sens de rotation de l'arbre de sortie d'hélice, anti horaire vue de l'arrière
@nautile
Voilà ce que j'ai trouvé dans les documents Yanmar pour le SD60 avec un moteur 4JH80.
- rotation du vilebrequin: sens anti-horaire vue de la poupe
- rotation de la sortie d'arbre SD60
- retrait de l'hélice
Sur le SD25 la vis de fixation est remplacée par une tige filetée (2) qui empêche le passage d'un "outil adapté comme sur le SD60.
Il faut dons une clé style clé à ergot.
@nautile
étonnant! As-tu eu l'occasion de vérifier sur la bête?
L'éclaté des pièces est semblable à ce qui existe sur le SD60 pour lequel les repères 2 et 4 sont une seule vis longue à tête à 6 pans en creux. Je vérifierai à la fin du mois lorsque le bateau sera sorti de l'eau.
Non le montage est bien d'origine et vendu par Yanmar avec une tige filetée
Elle est vendue avec le kit cône
» Saildrive SD25
» saildrive
» Anode de saildrive usée anormalement
» Votre avis sur ce moteur ?
» pieces yanmar
» saildrive
» pieces yanmar
