Votre avis sur ce moteur ?
+8
ed60
Jonathan « mea »
Balaou
Nina B
vince8585
12 participants
vince8585- Messages : 39
Re: Votre avis sur ce moteur ?
Selon moi Yanmar 3Y... mais il me semble distinguer un filtre volvo ?
Me parait très corrodé mais un peu plus de données sur le nombre d'heures et l'historique ?
Les silenblocs baignent dans la rouille.
Pour moi aucun entretien... à fuire
C est du Yanmar sur. Pour être dans un état pareil après peu d années, il y a du y avoir un sérieux pépin et non suivi !! Étonnant que le proprio ou broker ne t en ait pas déjà parlé en ouvrant la cale moteur. Je m arrêterai là pour ces deux raisons ... Bon courage
Nina B- Messages : 75
Modèle de bateau : Oceanis 60
Pas facile de faire un diag sur un moteur avec des photos de plus tu nous donnes ni age moteur ni nb heures
Le ym est un exellent moteur simple sans turbo sans electronique
Je pense que l ancien proprietaire a tourne avec la pompe eau de mer fuyarde ce qui explique la corrosion
Je ne vois pas pourquoi il a mis cette couche de mastic pour cacher quoi?
Petite verif comment il demarre il fume ou pas regarde aspect huile tres noire souvent normal mayonnaise tres mauvais demonte coude echappemnt tres simple 4 ecrous ca te donnera idee encrassement echangeur
Avant de t engager faire prendre les compressions par un pro il te donnera son diag analyse jiile pourquoi pas mais c est tellement facile de trucquer l analyse en faisant unvidange peu de temps avant la prise d echantillon par ex 20 30 heures de fonctionnement juste apres vidange ca se voit trop une indication 1ussi que tu donne pas le nb d heures de marche
A voir comme ca un proprietaire pas tres soigneux et n aimant pas entretenir son bateau as tu qqs factures d entretien ne pas en avoir pas forcement grave car beaucoup d entre nous faisons notre maintenance aussi bien que des pros mais nous sommes obliges d acheter des pieces detachees foltres rouet de pompe coude d echappement demande ces factures
Merci a tous. Yanmar 21cv YM sans doute.
1200 heures a l horametre.
Je ne vois pas le mastic ? Ou est ce ?
Pour la corosion c est ratrapable ? Quels sont les gros risques et comment les eviter ?
J ai repondu sans voir l.avis de nautile il dit avec avec moins de diplomatie que moi les chose moi je dis avex ephemiste proprietaire pas soigneux
C est vraie que proprietaire ou broker j aurais honte de presenter mon bateau comme ca donc vigilance sur tout
Expertise bien sur apres l oxydation exterieure du moteur c est pas trop grave les mauvais points ca peut aussi servir a faire baisser prix tu peux par exemple demander vidange moteur reducteur changement pompe eau de mer coude echappement et echangeur si pas trop d heure le circiot d injection n a pas du souffrir idem pour culasse et segmentation le ym s entartre pas car circuit primaire en eau douce
Je ne suis pas sur mon bateau pour comparer c est quoi ce truc blanc 1200 h comme neuf comme je t ai dit corrosion ecterieure pas dedibitoire
Ppur eviter corrosion pour moi wd 40 deux fois par an
Eviter dans mettre sur les silent blocs pour les pieces sans mouvement comme feraille silent bloc vis de quille peoduit specifique antirouille pour pieves detachees ou bonne graisse pasee au pinceau
Une idee pour voir soin apportee au bateau souleve les plancher la non plus rien de rebiditoire si c est sale ca donne une idee generale et voir le contre moule ca fait pas voir la coque mais la double coque est structurelle sur nos bateaux si double coque abimee c est plus grave que corrosion exterieure du moteur
Oui Jean-Paul je suis moins diplomate que toi, mais quand on vend un bateau on fait un effort sinon cela ouvre la porte ouverte au mieux à la négociation au pire à la fuite de l'acheteur.
Ce qui me gène ce n'est pas l'aspect extérieur, il est facile de lutter contre de la corrosion externe mais pour moi si on ne le fait pas cela sous entend que l'on ne se préoccupe pas plus de l'interne.
Par exemple quelle idée de mettre un filtre à huile volvo penta sur ce yanmar ?
Completement d accord
Il me semble que c’est le décanteur gazole le Volvo Penta.
Ça n’enlève rien à l’aspect déplorable général du moteur. Mais un Volvo penta en filtre décanteur gazole n’est pas aberrant.
Balaou- Messages : 121
@Balaou bien vu c'est le décanteur, je n'avais pas zoomé !
Et tu as raison rien d'aberrant.
AU moins une chose est sure, il n'y a pas de vices cachés
Mais les vis elles sont cachées par la rouille
Vince tient nous au courant de ta transaction ou pas
Pour le filtre decanteur il n est pas fourni par yanmar mais par beneteau et si je mecsouviens bien d origine jamais moi aussi une cartouche volvo maintenant j ai une cartouche de marque industriel a eviter malgres tout les cartouche premier prix dont le filtre de mauvaise qualite se decolle ou se dechire ca vaut vraiment pas le coup d economiser 10 euros la dessus
Pour notre ami vince si c est le filtte d origine qui na pas ete changer c est a l image du moteur neglige mais pas trop grave
bonjour , je vous trouve un peu dur avec ce moteur , je serais un peu plus reservé sur le verdict , dans ce cas particulier ,il est exact que l état de présentation et pas terrible , mais 1200h c est pas beaucoup , et rien ne prouve que l entretient ,vidanges filtres ect n etait pas fait correctement . A mon avis juger l état probable d un moteur sur ca bonne mine qui n est pas forcement révélateur de son état interne .Un moteur brillant comme un sous neuf peut être rincé , ou pret a casser , et le voisin d e ponton certes moins présentable en pleine forme .
Le seul moyen de se rassurer , c est l historique d entretien + prise de compressions + analyse d huile , et essais en marche ,un mécanicien compètent détectera un bruit anormal , par contre le démarrage quart de tour même si c est un plus ne prouve rien ,un moteur rince peut très bien démarrer comme un neuf ,et un moteur en bon état général démarrer plus difficilement .
Donc et d une façon générale , pour connaitre l état d un moteur , même si l état général du bateau est un indice intéressent , il faut investiguer plus en détails .
je démonte et remonte des moteurs depuis quelques décennies et dire si ce moteur et ok ou hs , j en suis bien incapable ,par conte son état de présentation et un bon argument pour négocier le prix du bateau
ed60- Messages : 99
Ed60
Le gros pansement blanc ne cacherait il pas une fuite ou une failure ?
oui rosy c est ce que j avais remarqué immediatement des ma premiere réponse pour le we je suis pas sur le bateau il y a quoi derriere le pansement blanc
Rien a voir avec le moteur, mais je reste toujours surpris !
Je vends un truc je le rends un minimum appréciable !
je comprends pas les vendeurs !!!
Oui c est ce que ferai mais qqs fois bateau un peu abandonne par le proprio.qui habite loin propose a la vente parvun broker qui s en fou
Un peu le contraire du marche automobile ou les concessionnaires apres reprise emmene la voiture se faire une beaute dans une boite specialisee
Avantage du bateau poubelle qui peut malgre tout en etat correct comme dit ed tu as tous les arguments pour demander un gros rabais
bonne analyse... ! il est pas cher en meme temps. 55 000 euros (pas d'annexe, pas d'equipement), genois et gv d'origine, choc sur gelcoat repris (trace visible), nombreux petits chocs esthétiques. mais le broker a eu 20 appels en 2 jours, ca m'aide pas à négocier.
20 appels en 2 jours ! argument de vendeur pour te mettre la pression.
En ce moment pas grand chose ne se vend (ou s'achète) en plaisance.
55k€, il est de quelle année ?
2010 il me semble !
Pour moi c'est un premier achat, donc voir des bateaux seuls (je ne suis pas expert), c'est pas simple de se décider.
Ma reflexion... un moteur vaut 8 000 euros posé, un mat meme chose, toute grosse réparation qui pourrait arriver, laisserait quand meme le bateau à un bon prix d'achat. Donc je suis tenté.
N'oublies pas les voiles: 10 surement fatiguées et ca coute
Gréement a contrôler
Safran a contrôler
Osmose sur un voiler de cette génération peu probable
Verifier fixation quille et signes de talonnage
Tu peux demander a tes frais une expertise
Si il est a l'eau faudrait le sortir pour contrôle
Safran a contrôler
Il est ou ton bateau ? t'es dans quel coin?
si tu parles de cette taches , je pense que c est les restes de la peinture , apparemment pas de fuite , failure ? peu probable c est une simple plaque d étanchéité et en acier , sans contrainte mecanique a cet endroit (puit de jauge )rosy34 a écrit:Ed60
de
ed60- Messages : 99
» Votre avis sur LOA
» OCEANIS 393 2 cab votre avis
» Survie et annexe mènent plus pratique à votre avis.qu
» L'océanis 48 ou 45 sont dans mes cibles d'acquisition : votre avis est sollicité
