par Gerard56 Hier à 09:46
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Quelle longueur faut-il prévoir ?
Sur le livre du propriétaire OC37, je ne trouve pas la longueur de la balancine ni de la drisse de génois. Quelqu'un saurait-il ? Le mât est par terre pour le gréement dormant et j'en profite pour tout remplacer : Électricité et gréement courant. Merci à vous.
Kayar- Messages : 40
Re: Quelle longueur faut-il prévoir ?
Hello, 32 pour la balancine et 33 pour la drisse de genois !
Ayant un 37 combien te Coûte le remplacement du dormant ? Je suis sur Toulon, tu le,fais faire chez qui? Merci
Merci pour ta réponse rapide. Cette année j'avais prévu l'hydrogommage de la carene et reprise de l'ensemble à l'epoxy avant antifouling, l'année prochaine le dormant complet. Après contrôle des haubans j'ai constaté qu'un sertissage était fendu donc pas le choix... Le bateau est à côté de chez Russo. En express j'ai fait gruter le mat après avoir tout préparé. uniquement la grue 630€(dépose/repose). Le travail sur le mat par Russo en changeant tout : main d'oeuvre 760€ et 2500€ pour la ferraille (fournitures) Voilà. Donc j'en profite pour tout changé en électricité et gréement courant.
Ok merci pour ton retour
Russo toujours très bien
En tout cas accueil super, réactivité quant à ma demande empressée... Et ma foi, à mon sens dans ce domaine faut pas bricoler...
@Kayar
j'utilise une feuille excel pour estimer les longueurs de drisse et de balancine.
Avec les données de l'OC48 ça donne un résultat très proche des données Bénéteau communiquées par le concessionnaire (ils ont accès à un site sur lequel tout est répertorié en longueur, diamètre, mouflé ou pas).
Avec les données de l'OC37 on retrouve sensiblement les estimations de Jonathan.
PS: Impossible d'insérer un fichier. Je te l'envoie en MP.
Bertrand- Messages : 780
Merci à toi Bertrand. La commande est passée. A réception je verrais ce que çà donne...
quel diametre et quel produit as tu installé pour ta balancine
CLAUDE FRATTINA- Messages : 246
salut
la balancine je l'ai viré depuis longtemps .
un messager à la place le long du mat ...
au portant elle se coince derrière la barre de flèche empêchant l'empannage
vachement pratique par gros temps ...
le hale bas rigide fait parfaitement son boulot
pour les drisses gv et génois j'ai du dyneema D 10 ,genial
plus besoin de reprendre le guindant de gv
» dans quelle marina faut il aller à Barcelone pour passer une ou deux nuits
» Quelle longueur de chaîne pour un O331 ?
» Quelle voile de portant sur 45 et quelle surface de trinquette sur enrouleur
» A-t-on vraiment besoin d'une glissière à bille pour la GV ?
» guindeau 41.1
» guindeau 41.1
