Il y a en tout 13 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 11 Invités JMV34, Parenthese
» remplacement traceurpar sextant Aujourd'hui à 7:11
par chrysm Hier à 18:41
par chrysm Hier à 18:32
par chrysm Hier à 18:29
par chrysm Hier à 18:24
par chrysm Hier à 18:13
par chrysm Hier à 18:09
par Little Wing Mar 26 Mar - 20:24
par Little Wing Mar 26 Mar - 20:21
par Christian56 Lun 25 Mar - 15:14
par ed60 Dim 24 Mar - 16:52
par Sarkis Jeu 21 Mar - 17:02
par Drakkars Mar 19 Mar - 11:18
par Drakkars Mar 19 Mar - 11:00
par jeanpaul Mar 19 Mar - 8:01
guindeau 41.1
Le forum des Océanis :: OCEANIS 41/41.1/45/48 new/46.1 :: Blogs ou présentation des membres OC 41/41.1/45/48/46.1
guindeau 41.1
Bonjour ,
J'ai eu un petit problème avec le guindeau , il ne descend pas ...le remontage fonctionne , mais le "clips" permettant le déverrouillage ou le dessérrement du frein ni fait rien ..? avez vous qq astuces ? merci
tribrasil- Messages : 35
Modèle de bateau : OC 41.1
Re: guindeau 41.1
Si en desserant le frein ca debloque pas la poupee c est que ta flasque de frein est collee ca m est arrivé car mon épouse qui n etait jamais montée sur un bateau avait peu la première année de mouiller l ancre en desserant le frein donc on mouillé tranquillement sans desserer lecfrein en appuyant sur le bouton électrique du guindeau
Consequence un guindeau dont le frein n avait jamais ete dessere pendant 1 an et demi juste un essai au neuvage du bateau
Je l ai decoince en devissant la petite flasque chromee il y a juste a desserer le frein puis inlection du produit miracle wd 40 laisse mariner 24 h puis leger coup de marteau sur l axe en intercalant un morceau de bois pour ne pas abimer le filetage
ATTENTION ATTACHE TON ANCRE CAR QUAND CA VA DEBLOQUER CA PART
Maintenant j ai plus vraiment de probleme mon mousse est passe matelot leger et sait parfaitement mouiller comme une vraie louve de mer et pourtant avant notre periode d hivernage je met un peu de du wd 40 dans le mecanisme de frein
jeanpaul- Messages : 3896
faut plafond , neuf , se décolle ?
Merci , je vis à l'étranger , j'ai mis un peu de temps à répondre . En visite sur mon bateau , le "faux plafond au dessus de la table du carré de décolle ? le bateau est sous garanti , personne à bord depuis 3 mois , la concéssionnaire doit il intervenir ? je pense que oui , mais c'est quand même bizarre cette anomalie ...
Re: guindeau 41.1
Oui à faire recoller par le concessionnaire !
Drakkars- Messages : 2256
Re: guindeau 41.1
Le faux plafond ou le vaigrage ?
Le faux plafond est fixé par des vis et parfois ellles sont foires dans la fibre (montage limite) parfois elles sont vissées dans des plaque de conte plaquées collées qui se décollent.... faute de colle !
C'est un peu penible mais ce sont des defauts de jeunesse.
» Guindeau
» Guindeau Quick
» Help, problème fusible guindeau
» Relais guindeau
» Guindeau
» Guindeau Quick
» Relais guindeau
