« Anode mécanisme Bénéteau » sur Océanis 31 dériveur 2014 : qu'est-ce que c'est ?
+4
Oli
Bertrand
herve-brest
8 participants
j’ai acheté mon Océanis 31, modèle dériveur, de 2014 en juillet 2020. En consultant attentivement les factures qui m’ont été fournies j’ai découvert une pièce que je ne connais pas : « anode mécanisme Bénéteau », référence PL 38 318. (Je ne suis évidemment pas expert).
Elle a été changée en 2017, 2018 et 2019. Il ne s’agit ni de l’anode de l’arbre d’hélice ni de celle du propulseur d’étrave.
D’autres propriétaires d’Océanis 31 dériveur ont-ils déjà changé ou fait changer cette pièce ? Si oui pourriez-vous me dire de quelle pièce il s’agit et qu’elle manœuvre et savoir-faire elle requiert ? Si c’est bien une anode j’imagine qu’il faut la changer régulièrement.
Par avance un grand merci pour votre réponse !
Hervé
Hervé
Hervé, Ocanis 31, dériveur
herve-brest- Messages : 6
Modèle de bateau : oceanis 31
Re: « Anode mécanisme Bénéteau » sur Océanis 31 dériveur 2014 : qu'est-ce que c'est ?
Jeanpaul va surement tre repondre car il a le mem canot; probablement anode de la dérive.
@hervé-Brest
Il suffit d'une recherche avec le mot "dérive". Il y a quelques sujets et en particulier tout un sujet détaillé écrit par Jean Paul :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2202-verification-systeme-derive-o31dl?highlight=d%C3%A9rive
Bertrand- Messages : 768
Oli- Messages : 232
Effectivement anode a changer tous les ans ou deux ans suivant usure
Comme ce n est pas cher je la change tous les ans bien qu elle soit encore en bonne etat
@ oli comme tu as achete une anode de marque suzuki tu as du la payer plus chere que l anode ronde classique vendue chez ad ou uship
Je dit je change en fait c est mon epouse qui fait car il faut des mains de sage femme pour la mettre en place d ailleurs je ne met qu une demi anode cote exterieur de la fourchette qui tient la derive ca me parait suffisant puique apres un an il reste de la matiere j espere que ton anode susuki ne sera pas trop epaisse
Encore un detail bien pense par le BE Beneteau vous savez tous que je l ai adore vraiment des nuls qui ne savent que dessiner sur un ordinateur et n ont jamais navigue ni entretenu un bateau
Une remarque depuis que au port je met une anode exterieure reliee a la masse du bateau mes anodes s usent beaucoup moins car au niveau arbre j ai du enleve celle entorant arbre pour mettre mon coupe orin il me reste juste celle de bout d arbre qui pourrait tenir 2 ans sans pb mais que je change malgres tout tous les ans
Bonne chance pour le changement a noter que pour ne pas risquer de la perdre je la fixe avec ecrou et contre ecrou sur sa vis
Attention JP, une anode qui ne s'use pas n'est pas forcément un avantage. Cela peut quelquefois s'signifier que l'électronise agit autre part.
J'ai eu le cas il y a quelques années sur mon océanis 300, le couple électrolytique me perçait systématiquement le ballon du chauffe eau. J'en ai remplacer 4 avant de résoudre le problème en plaçant une anode à l'intérieur du ballon après avoir démonté sa résistance.
Alain Horéia- Messages : 191
Mon anode exterieurevs s use moderement
5,50€ chez mon concessionnaire Beneteau...! C'est un gros budget mais je change tous les ans !
Concernant les anodes, j'ai ajouté l'année dernière une autre anode "anneau" sur l'arbre en plus de la radice de bout d'hélice qui s'usait trop vite...
Je saurai demain matin dans quelle état elles sont après un an
Oli- Messages : 232
D origine il y a une anode anneau sur le 31 tu as du la perdre car surement complrtement usee
Moi je l ai enleve pour positionner mon coupe orin pas la place d avoir les deux
merci Jean-Paul ! Merci à tous pour vos réponses immédiates et détaillées ! Ce forum est rassurant pour celui qui regarde parfois son bateau comme un ensemble de pannes en suspens.
Pour être sûr d’avoir bien compris, parce que je ne suis pas vraiment bricoleur, je résume vos réponses :
il s’agit donc d’une anode qui se fixe sur la fourchette qui tient la dérive.
Pour y accéder j’imagine qu’il suffit de gruter le bateau et descendre la dérive. « Il faut cependant des mains de sage-femme pour la changer ». Ce n’est pas exactement mon cas et, si c’est plus facile, je m’en tiendrai aussi à une demie anode côté extérieure de la fourchette.
Merci Olivier pour la référence. Elle est accessible en ligne à l’adresse suivante :
https://www.cmsnl.com/products/zinc-set-protection_5532095311/?locale=fr-fr&utm_source=shopping&utm_medium=organic&gclid=CjwKCAiAx8KQBhAGEiwAD3EiP8HftCKGOfc0y3GT4br6ZiQ-yoHhzrCUoL2d8-Db4I_3Nx6TV5HdNhoClrkQAvD_BwE
Tu as proposé une photo. Même si l’affaire a l’air simple je pense qu’elle me sera très utile. Je fais mon antifouling au début du printemps.
Bon vent à tous
Hervé
Bon vent à tous
Hervé
Hervé,
Oui il faut sortir le bateau de l'eau et tu peux y accéder quand la quille est basse. J'ai démonté l'ancienne aujourd'hui voila la différence entre une neuve et une usure de 1 an (remarque : je ne baisse la quille que pour naviguer, donc peut être que cela limite l'usure de l'anode?).
Demain je prendrai des photos de l'installation de l'anode neuve.
Par contre mes deux autres anodes (radice et anneau sur l'arbre) étaient complètement bouffées !
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
effectivement aurais pu tenir un an de plus mais vu le prix comme toi je prefere changer
ma radice apres un an pas trop bouffée non plus
Essaye mettre anode exterieur au port c est pas cher et pas contraignant moi je l attache a un patara via un mousqueton c est rapide a enlever quand tu sors pour naviguer et ca peux pas faire de mal
herve tu verra c est simple juste avoir petite mains
Oli- Messages : 232
Parfait oli c est ton travail ou celui de madame ou des enfants
Merci Oli pour cette photo, elle montre très clairement la situation. Effectivement l'anode est un peu planquée et nécessite un grûtage. Je la change ce printemps et je vous dirai ce qu'il en est avec une anode qui sera restée là trois ans. Je croise aussi les doigts !
Oli- Messages : 232
C est bizarre j ai l impression que j ai moins de place que toi
Je verifierai ca prochains carenage car mieux vaut deux anode qu une
envoi de photos
Bonjour a tous,
je n'arrive plus a poster des photos car j ai a chaque fois ce message:
"Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 5 Ko)"
par ex meme reduite à 92ko ma photo ne passe pas !
savez vous ce qu'est" la taille totale de l'epace de stockage ?
merci de vos avis
merci de vos avis
@rosy34
Bonsoir, es-tu certain d'utiliser la procédure d'insertion de photo?
Le message que tu cites est plutôt applicable à l'insertion d'un document (.doc ou .pdf, peu importe) pour lequel un espace disponible est requis.
Lorsque tu souhaites déposer une photo, tu utilises l'espace disponible sur le serveur qui héberge l'application du forum; celui-ci est mutualisé. Il n'y a aucune utilisation d'espace personnel.
Hervé, j'ai eu beaucoup de mal à insérer cette photo, je ne souvenais plus de la procédure et Bertrand m'a remotivé!
J'étais sur mon canot à Brest il ya quelques jours et ton navire n 'a pas souffert des tempêtes.
Je suis sur le ponton d'en face, d'ou la photo .
J'éspére qu'on pourra faire connaissance à l'occasion.
Bonjour à tous, Anode changée en février 2021 et dans cet état en août 202. J'ai donc changé l'anode et...
Kayar- Messages : 40
» [Beware] Beneteau souhaite la nouvelle année 2014 à ses nouveaux clients - Comment que c'est trop de la balle !
» Les oceanis version deriveur leste
» Anode embout hélice Oceanis 40
» anode bout d'arbre d'helice perdue
