par chrysm Hier à 19:41
Les oceanis version deriveur leste
A part l O 31 quelles sont les modèles d oceanis qui ont eu ce système DL avec derive manoeuvree par vis sans fin
jeanpaul- Messages : 3896
Re: Les oceanis version deriveur leste
J'ai un 331 DL avec vis sans fin et un ami a un 311 idem
A+
A+
jallien- Messages : 6
Modèle de bateau : 331 DL
Avez vous fait des travaux sur le système de relevage
Bonjour JP
Non pas de travaux sur le relevage,je touche du bois !!!!
Un peu de graisse hydro sur la vis sans fin tout les ans au carénage et basta.
A+
A+
bien à vous je m'étais engagé dans un plan O31 DL.
En atlantique c'était infernal, matériel de dérive sous calibré, patin bruyant à régler tous les ans. bad dream my friends
Marc Lesigne
lesigne- Messages : 78
Modèle de bateau : Océanis 34 Limited Edition 2014
Apres 10 ans d utilisation des milliers de manoeuvres de la derive aucun pb meme pas de jeux dans la noix en bronze
Pour moi systeme simple fiable entretien facile piece detachees vraiment pas cheres sauf si achetees via beneteau comme pour toute piece
Pour ma part j ai toujours les patins d origine
Le dong comme sur tous les deriveurs
Je pense que tu es tombe sur le mauvais numero car ce systeme de vis sans fin est vraiment tres fiable et employe dans pb par beneteau depuis des decennies sans probleme
Jean Paul,
Très bien et tant mieux pour toi. Il vaut être satisfait de ses propres choix.
Seul point que j'ai en retour c'est l'usage du dériveur en atlantique, au Croisic,
au bono dans le golfe quand la dérive s'enfonce dans la vase en été et que cette même vase devient comme du béton c'est un problème et il faut sortir à terre le bateau pour tout débloquer au risque de casse la mécanique.Il n'y a même pas de trappe intérieur pour débloquer le puis de dérive.
Marc Lesigne
Je sais pas si ca parait etre la solution branche un tuyau d arrossage branche au quai sur l event du puis
Moi c est par la que j envoie mon litre d huile qui reste toute l annee baigner le systeme
Cher Jean-Paul,jeanpaul a écrit:Je sais pas si ca parait etre la solution branche un tuyau d arrossage branche au quai sur l event du puis
Moi aussi je graisse le système et en particulier l'axe de la dérive avec de l'huile,
mais j'utilise 1/4 de litre d'huile de paraffine alimentaire, c plus écolo !
guenioc- Messages : 283
Tu pense que lui de paraffine est plus ecolo c est aussi un derive de petrole as t elle la meme longevite?
L'huile de paraffine n'a en tout cas pas de toxicité propre.
Pour ce sui est de la parafine j avais lu que ca pouvait servir d anti fouling j ai fait un essai sur un bout de carene j ai frotte une bougie en paraffine couche bien visible
Et bien aucun effet notoire
Je carene fin aout je doiqs etee le seul ce matin j ai brosse ma coque je fais ca tous les ans avant la croisiere d ete donc en gros 9 mois apres le carenage
Mon m2 passe a la paraffine est exactement dans le meme etat que le reste donc tu dois avoir raison la parafinne c est pas toxique
J ai lu aussi que la graisse de phoque ca pouvait marcher un essai a faire
Retraite j ai bien de temps pour faire des essais idiots
» calage a sec d un O 31 version deriveur
» tirant d eau exact d O 31 version dériveur
» « Anode mécanisme Bénéteau » sur Océanis 31 dériveur 2014 : qu'est-ce que c'est ?
» A vendre OCEANIS 393 CLIPPER PERFORMANCE version propriétaire
