Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités :: 1 Moteur de recherchePAL
» melange batterie plomb calcium - plomb carbonepar Alain Horéia Aujourd'hui à 19:40
par farfa III Aujourd'hui à 16:06
par Pacific56 Hier à 20:21
par sextant Hier à 12:37
par Pacific56 Hier à 11:14
par Jean yves 22 Hier à 01:04
MOTEUR NANNI 14CV SUR OCÉANIS CLIPPER 311
Opalis
Le Pierro
Question : savez-vous si le moteur NANNI 14 CV équipant l'Océanis 311 est assez puissant pour ce bateau ?
Il est de 2000 est compte 850h.
Merci de vos retours, expertises ou témoignage.
Le Pierro
Le Pierro
Re: MOTEUR NANNI 14CV SUR OCÉANIS CLIPPER 311
J'avais installé un Nanni 14cv sur mon First 260.
Et ça allait bien.
J'avais un Volvo MD2020 sur mon Oceanis 311. Je trouvais que c'était un peu juste quand on se laisse surprendre par le vent et les vagues. Alors un 14cv sur un Oceanis 311je dit non.
Je navigue seul et j'aime pouvoir compter sur mon moteur en cas de crise. Une rentrée au port contre vent et vague peut devenir inconfortable voir dangereuse.
Il y a la même question sur Hisse-et-ho
Et ça allait bien.
Opalis- Messages : 90
Pour ma part je pense ca suffisant si il y a du vent le moteur est inutile il reste les entree de port c est a dire le dernier demi mille si vent contraire donc venant de terre pascde grosses vagues
Il reste quand il y a petole mais pour nous en med pas ou peu de courant
Sur mon 31 j ai d origine un 21 cv a 3600 tour mn jusqua a maintenant le regime maxi ou je l ai soumis 2200 tour sje pensecdonc etre a environ mi puissance avec les courbes
jeanpaul- Messages : 3942
Mon 323 est équipé d'un volvo MD 2020 de 19cv c'est parfait.
C'est avant tout un voilier et sa propulsion principale est la voile.
Depuis 16 ans que je l'ai, aucun problème à noter pour le moteur.
Les seuls que j'ai eu c'est lors de l'intervention de pseudo mécaniciens.
Mon moteur demarre au premier coups de démarreur au point mort.
Un bricolo a voulu le régler avec des gazs au démarrage c'est une grosse bétise il a fallu 10 jours pours que je retrouve le démarrage au neutre.
Sinon la sirene de l'insuffisance de debit de l'alternateur retentissait et il fallait accelerer pour la stopper.
Aprés avoir retouver mon ralenti antérieur tout va bien.
Bonjour Pierro
Sur le site de Beta marine, ils donnent une formule de calcul approximative pour le dimensionnement des moteurs
poids du bateau X 4 CV
L'oceanis 311 pèse 3.5 tonne, le moteur de 14 CV semble suffisant
FEF- Messages : 47
Modèle de bateau : First 33.7
Bonjour.
J'ai un oceanis 311 clipper équipé d'origine avec un MD2020. 19cv
2300 T/mn a 5nds.
Je n'imagine pas un moteur moins puissant sur ce bateau de 9m85.
2300 T/mn a 5nds.
Perrin- Messages : 4
Sur un voilier, c'est plutôt le couple (kpm) qui est déterminant, car c'est lui qui permet de maintenir un régime donné en fonction de la houle ou du vent.
Sur mon 311, le MD2020 à son couple maxi à 2400 tr/mn (régime de croisière), soit 41Nm. Le Nanni N2.14 à son couple maxi presque au même régime (2600 tr/mn), pour une valeur de 30Nm: c'est certes inférieur de 25%, mais tout à fait jouable si tu a une hélice adaptée avec un pas et/ou diamètre plus petit (le moteur tourneras juste un peu plus vite), ou si tu n'utilises le moteur que pour les maneuvres de port et par pétole.
Au niveau sécurité, à chacun sa croyance: certains pensent qu'une voiture de 150cv est plus sûre qu'une autre de 60cv, mais nombres de rails d'autoroute ne sont pas du même avis...
patmas3- Messages : 9
Modèle de bateau : Oceanis 311
» Filtre à air moteur MD2020 sur oceanis 311 clipper
» Oceanis Clipper 281
» Essai Oceanis 361 clipper
» Présentation Oceanis 343 Clipper
» Manuel du proprietaire Océanis 311 Clipper
