» Paramétrage tension pour batteries ploca y estmb carbonepar jeanpaul Aujourd'hui à 17:51
par Papagayo Aujourd'hui à 15:49
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Bordure libre
Bordure libre
Traditionnellement les bordures de grand voiles étaient endraillées le long de la bôme. Le réglage que l'on pouvait faire était donc assez limité. Ayant une GV sur enrouleur dans le mât, j'ai tout loisir de jouer avec le réglage de la bordure. Au début je déroulait ma grande voile avec le point d'amure à la marque en bout de bôme. Sans trop m'en préoccuper le reste de la journée.
J'ai ensuite essayer d'ouvrir en cas de petit temps et/ou bord de large, j'ai ensuite mis des penons en avant de cette grand voile à environs 50cm du mât.
L'autre jour par vent de 5 a 8 kn et bord de large, j'ai creusé cette voile en essayant de m'inspirer de la courbe du génois. J'ai donc deux voiles qui font un chemin similaire en ayant la distance entre elle qui est conservée. Résultats: petit gain en vitesse et diminution de la gîte. Pour illustration:
Philippe-ch- Messages : 701
Re: Bordure libre
Ton approche est originale et intéressante. J'ai cependant deux commentaires à faire:
- pour juger de l'écoulement laminaire sur la GV, des penons fixés sur la chute sont tout aussi adaptés.
- ne peux-tu pas obtenir le même résultat en jouant sur le réglage de la bordure (creuser la voile par vent faible ou au portant, aplatir la voile par vent fort ou au près) ET sur l'orientation de la bôme? C'est ce que j'applique sur mon bateau en absence de mât à enrouleur mais doté d'une GV à bordure libre. Dans mon cas la marge de manœuvre sur la tension de la bordure est limitée par la présence des bosses de ris frappées autour de la bôme qui empêchent le passage de la sangle de retenue du point d'écoute.
Mais "à chacun sa vérité"!
Bertrand- Messages : 771
Re: Bordure libre
La bordure a toujours fait partie des réglages de base d'un voilier.
Choquer la bordure a toutefois tendance à fermer la chute. Le réglage de la chute est donc souvent associé au réglage du rail d'écoute (éventuellement de la balancine).
CapCool- Messages : 272
Re: Bordure libre
Je me permets de commenter comme suit:
- Penons: Ayant une grand voile sur enrouleur, il n'y a pas de penons sur la chute, peut-être par soucis de ne pas les voir se coincer à l'enroulement?
- Autres réglages: en effet je joue sur le chariot et l'écoute pour ouvrir le point de chute. J'avoue ne pas me préoccuper beaucoup du hale-bas ni de la balancine.
En résumé je voulais des réactions par rapport à une bordure bien plus ouverte que ce que l'on voit en général. Personnellement je suis adepte. Je dois encore essayer cela avec le gennaker.
