» Branchement du ventilateur de calepar Bertrand Aujourd'hui à 19:59
par Julgo32 Aujourd'hui à 18:54
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Eau sous la cale côté frigo.
Balaou
blorenceau
Nous venons d’acheté un océanis 37 .Pour commencer on remercie les membres de ce forum pour l
Leur acceptation. Le bateau est basé à sète, nous sommes Jean baptiste et Dominique.
Nous avons un petit soucis d’eau qui est sous la cale située côté cuisine, à première vue impossible d’y accéder, et j’ai cherché dans le forum pareil cas mais ne l’ayant pas trouvé, je me permets de venir vers vous.
Je vous remercie par avance en vous souhaitant de très bonne navigation.
Jb
Jb
jbcdom- Messages : 7
Re: Eau sous la cale côté frigo.
eau douce ou salée ? si douce tu vas sous le frigo sous le plancher et tu peux voir s'il y a le tuyau d'évacuation du frigo qui est connecte normalement il va sous l'évier ; le frigo fait toujours un peu d'eau de condensation .
A cet endroit c'est soit le "vaisselier" soit le frigo
blorenceau- Messages : 153
Merci pour votre réponse.
On va essayé d’atteindre l’eau afin de la goûter mais pour le moment nous n’avons pas trouvé une sortie .
Peut-être en effet sous le frigo ?
On va vérifier.
Merci encore
Jb
On va vérifier.
Merci encore
Jb
Bonjour Jbcdom,
Si votre bateau est au bassin du midi, on est pas loin l'un de l'autre.
Si je peux vous être d'une quelconque utilité, je suis très souvent sur le mien (H3).
En principe, toute eau dans les fonds, à partir d'une certaine quantité doit se retrouver au niveau de la pompe de cale
sous le plancher sous la table du carré.
Je n'ai bien saisi ou se trouve votre petit souci d'eau, sous le plancher devant le frigo ou sous l'évier ?
JF
JF
Balaou- Messages : 121
Bonsoir Balaou
En effet ,on est pas loin de l’autre ,nous sommes sur le ponton D..
Ce qui est bizarre dans notre histoire c’est que l’eau ne se dirige pas vers le puisard Oiou se trouve la crépine de la pompe de cale..
Il semblerai que l’eau setrouve entre le plancher des cales et le fond du bateau?
Et ceci au niveau de la cuisinière..
On aura certainement l'occasion de se rencontrer pour parler de tous les petits soucis relatifs à ce bateau..
Bonne soirée à vous
Jb
Bonne soirée à vous
Jb
Tu as des anguillers qui normalement permettent d amener les fuite d eau au point bas ou se trouve la crepine de pompe de cale
Ca c est la theorie MAIS nos bateaux ont un fond tres plat pas de vrai puisard un contre moule
Tout ca fait que l eau stagne entre coque et contre moule et un point bas se trouve au niveau de la cuisine pour la sortir tu passes un petit tuyau plastique dans un anguiller et tu pompes si tu le fais pas grave quand tu va naviguer giter tanguer l eau va finir par aller dans le puisard si tu gites beaucoup ne t affole pas si tu vois un peu d eau par dessus le plancher
Causes classiques le flexible de douchette la soupape de securite du chauffe eau ca suite toujours un peu mettre une bouteille au bout du tuyau le frigo j y crois pas l eau du frigo est sortie via une pompe apieds et un passe coque me semble t il sur le 37
jeanpaul- Messages : 3944
Merci Jean Paul
On va essayé de faire ce que tu viens de me dire.
Cela à l’air cohérent..
Bonne soirée à vous
Jb
Bonne soirée à vous
Jb
Il m'est arrivé aussi d'avoir de l'eau sous le plancher devant le frigo. Cela venait d'une mauvaise étanchéité du panneau plexi babord, sur la gazinière. Le joint sika défectueux laissait passer l'eau de pluie en particulier. La réfection de ce joint, sans enlever le panneau, a résolu le problème
JMV34- Messages : 351
Merci JMV34.
Je vais vérifier.
Bonne journée
Jb
Je vais vérifier.
Bonne journée
Jb
Je reviens vers vous pour vous rendre compte de l'évolution de nos recherches.
La fuite viendrait des sorties des pompes de cales car on a de l'eau seulement à la gite Bâbord..
Nous avons fait mettre une trappe dans la cale devant le frigo et une autre dans la cale bâbord de la cabine avant, cela nous permet de vérifier s'il y a de l'eau entre cette cale et le fond du bateau et donc de pouvoir faire sécher un peu cette partie.
Je vous souhaite de très bonnes navigations.
jb
jb
J’ai également eu ce problème deux année durant.
Présence d’eau en quantité limitée visible au niveau du passe coque d’évacuation de l’évier.
Le phénomène semblait également accentué tribord amure et uniquement présent en navigation (fond sec au port pendant un mois de vie à bord et présence d’eau après quelques heures de navigation)
Je n’ai jamais trouvé l origine de cette eau qui semblait salée mais comme il y a toujours un peu de sel dans les fonds…)
Puis un jour une soudure de mon chauffe eau a lâché.
Suite au remplacement du chauffe eau je n ai plus jamais constaté la présence d’eau à cet endroit.
Deux hypothèses :
L’eau poussant sur la soudure fragilisée durant la navigation créait une fuite intermittente.
La fuite provenait d’un des flexibles démontés et remis en place pour le remplacement du chauffe eau.
Toutefois, la première solution me semble la plus pertinente car la fuite n’apparaissait jamais au port et qu’elle semblait s’aggraver avec une gîte envoyant l’eau du côté de la soudure mise en cause.
Bravo pour l’idée des trappes, je me revois à quatre patte en aspirant l’eau en passant un tuyau sur le côté du passe coque pour atteindre l’espace entre la coque et le contre moule…
C’était long et fastidieux
Bonne soirée à tous
Deux hypothèses :
Bonne soirée à tous
Fred37- Messages : 18
Modèle de bateau : Oceanis 37 2008
Petite précision:
Bien entendu avant de résoudre fortuitement mon problème j’avais également mis en place un petit récipient pour récupérer les condensats du frigo par l’intermédiaire du petit tuyau translucide qui part d’en dessous de l’évaporateur et débouchait négligemment dans les fonds sous la poubelle.
Depuis je le vide régulièrement et surtout après chaque dégivrage du frigo.
Du coup tout est sec sec sec
Bonsoir
Merci pour toutes les informations, je vais regarder cela de plus près..
J’en profite pour souhaiter de très bonnes fêtes aux membres du forum et leurs proches.
Jb
Jb
» Côte ouest
» [Astuce] Afficher la procédure d'appel VHF à coté de la VHF
» mouillages côte d'azur
» Optimisation rangements côté cuisine
» "Autre"video Cote Bleue
