par MOANA Hier à 18:02
Optimisation rangements côté cuisine
+4
guenioc
8 participants
La publication d'une photo d'intérieur d'un SO 319 par Philippe-ch, dans un autre fil, a poussé ma curiosité à vérifier si l'on pouvait s'en inspirer pour insérer des tiroirs dans le bloc évier de O31.
Je confirme qu'il y a de la place perdue sous les bacs et que la petite étagère d'une vingtaine cms de largeur reste d'une accessibilité toute relative.
Si certains d'entre vous étaient intéressés, je pourrais poster d'autres images ou croquis concernant cette installation.
- création de 2 tiroirs à sortie totale de prof 50 cms, de largeur 30 cms, de hauteur 10 cms pour l'un (range couverts) et de 18 cms pour l'autre.
Re: Optimisation rangements côté cuisine
Toujours aussi talentueux ; tu devrais te faire embaucher chez Finot Conq !
Félicitations Gérard
guenioc- Messages : 285
Quel magnifique travail de pro !
Merci chers amis. Mais que voulez-vous, il faut bien s'occuper lors de mes séjours en terres loin de mon petit canot .
Au retour il ne suffit qu'installer ....
Bravo, superbe réalisation, je n'ai pas osé passer à l'acte concernant cet espace et le fait de découper le panneau entre les éviers et le groupe froid. Mais cela donne à réfléchir. Moi, comme mentionné dans un autre fil, j'ai mis un tiroir sous la table du carré. Je note le coin/casier pour l'huile et le vinaigre.
Philippe-ch- Messages : 692
Superbe tu es trop modeste "il suffit d installer" oui a condition d avoir fait une bonne prise de cotes et une realisation conforme tout un art
ou as tu acheté le CP plaqué meme teinte de bois que l original
jeanpaul- Messages : 3915
Oui Jean Paul, tu as raison. Je me suis "amusé" dans la prise des côtes avant que je ne fabrique les tiroirs. L'espace entre la cloison frigo et l'arrière des tuyaux est limitée et je ne souhaitais pas perdre un malheureux mm.
La découpe avec un outil multifonctions a été un peu stressante. Je mettais assuré d'être au bon endroit après avoir percé des trous avec une mèche d'un mm aux quatre angles de l'ouverture à effectuer.
Jean Paul, à l'achat du bateau, je savais que je souhaitais installer des fargues bois sur les étagères derrière les dossiers des banquettes du carré. Et après négociation d'achat je leur ai demandé de me fournir à la livraison du bateau un panneau de bois identique à ceux installés dans le bateau.
J'ai pu ainsi faire un tas de petites modifs avec le contreplaqué gracieusement fourni. Il y a un sujet où j'ai posté tous ces aménagements.
Exellente idee que tu as eu
le rendu serait pas aussi parfait avec un petit plaquage different de celui d origine
ca sera plus possible avec les nouveaux beneteau toujours plus optimises il n emploie plus du CP plaque avec du vrai bois mais une espece de pellicule photo
Récent propriétaire d'un O31 je suis intéréssé par les tiroirs de rangements. Pourriez vous me transmettre les cotes et/ou les plans?
d'avance merci
d'avance merci
Julnar- Messages : 2
Modèle de bateau : Océanis 31 dériveur lesté
Superbe réalisation.
Où trouvez vous le bois pour qu'il soit conforme aux teintes intérieures et quel vernis utilisez vous pour rester conforme aux menuiseries existantes.
C'est de l'art
C'est de l'art
@Julnar,
Merci de remplir votre profil. Cela permet de connaître un peu mieux les plaisanciers du forum.
Je suis désolé je n'ai pas ces infos avec moi. Je suis actuellement en Bretagne et ne pourrait vous les envoyer qu'en fin mai. Par contre j'ai pas mal de photos supplémentaires que je pourrais vous envoyer : pose des rails de tiroirs, cloison intérieure pour soutenir les rails etc...
Merci de m'envoyer votre e:mail en MP
@Loup 72
Merci. Comme dit plus haut, j'avais demandé à l'achat du bateau qu'il me fournisse une plaque de contreplaqué identique à celui qu'ils utilisent à la construction du bateau. Ce qui m'a permis de faire pas mal d'aménagements que j'ai publiés sur le forum.
@Julnar,
@Loup 72
Ah oui, ça c'est très futé, je n'y avais pas pensé.
Merci encore
Merci encore
Bravo
Bravo, super boulot !
Marc Lambilliotte- Messages : 3
