Oceanis 370 mais où est donc la bouteille de gaz ?
Je viens d'acquérir un Océanis 370 de 1991 et malgré un inventaire et un ménage complet, je ne suis pas arrivée à trouver la bouteille de gaz qui alimente le four !
J'ai vidé les coffres : rien ! J'ai cherché une trappe à l'extérieur : rien non plus ! Et bien entendu elle est vide (j'ai quand même trouvé le robinet d'arrêt).
Si quelqu'un sait, merci par avance.
Lisa- Messages : 2
Re: Oceanis 370 mais où est donc la bouteille de gaz ?
bonjour cuisine a bâbord donc la bouteille est forcement a l'extérieur
(c'est obligatoire ! )dans un coffre babord ;
normalement un tuyau souple orange avec le détendeur et robinet en ligne !
Je suis d'accord pour l'extérieur, mais où à l'extérieur ?
Soit je suis myope, soit mes lunettes ne sont pas adaptées. En tout cas si un utilisateurs d'Oceanis 370 pouvait me répondre....
Lisa- Messages : 2
S'il n'y a rien dans un coffre à l'arrière, tu devrais regarder dans la baille à mouillage. Il y a eu des exemples de placement de la bouteille à cet endroit.
Le départ du tuyau à partir du robinet d'arrêt, s'il est visible, pourrait donner une piste de recherche.
Bertrand- Messages : 771
Le manuel indique que la bouteille se trouve à l'arrière à bâbord. Certaines images donnent à penser que le coin du banc du cockpit à cet endroit est une trappe d’accès? Il est possible que le propriétaire antérieur aie enlevé la bouteille mais on devrait trouver l'espace correspondant avec le tuyau et/ou détendeur?
Philippe-ch- Messages : 698
@Lisa
Si ce n'est pas toi, Bigoud1, qui a posé la même question chez H&Ho, voilà la réponse:
"Et voilà, merci Archi : j'ai trouvé non pas une mais deux bouteilles ! En fait, il faut un œil de lynx pour voir une petite charnière dans le banc à bâbord de la partie ouvrante du tableau arrière, et donc le couvercle d'un petit coffre dans lequel se trouvent les bouteilles de gaz !
Un petit détail complémentaire : ce couvercle ne peut s'ouvrir que si le coffre de cockpit bâbord est ouvert."
La piste donnée par Philippe-CH était bonne!
» Modification installation bouteille gaz oceanis 40
» CHOIX DE TIRANT D'EAU...
» Bloc (bouteille) plongée à bord
» ECAHNGE contre bouteille de Ricard, rhum, ros, sourire
» J'ai un first 33.7 mais je me soigne
