» Nouveau propriétaire et déjà du pain sur la planche !par Ker Lou Hier à 21:59
» Accès au drive
par gpuimatto Hier à 07:44
Echouage le long d'un quai pour carénage d'un Océanis 430
Est-ce que cela pose un problème ? Le mien est a un tirant d'eau de 1.80 m
Merci de vos réponses
Daniel
Daniel
Daniel35- Messages : 2
Re: Echouage le long d'un quai pour carénage d'un Océanis 430
Pas difficile attention de bien faire coucher le bateau sur le quai moi j avais un sangria GTE 1.70de TE regulierement echoue le long des quaies d avant port a st vaast la hougue ou port en bessin
Pour etre sur qu il s appuie sur le quai 2 3 longueur de chaine sur le passevant pour avoir un peu de gite un bout coulissant le long du mat toujours pour le giter attentoon connaitre un peu le fond ou la quille va reposer ne pas aller a l etrave du bateau ca risque de basculer attention de bien suivre la descente du bateau pour choquer les amarres au faire et a mesure que le bateau descends
Se mettre a un endroit ou il y a une echelle au quai
Pour ma part j ai jamais quitte mon bateau pour aller resto pendant sa descente
MAIS un pb carenagele long d un quai interdit et la difficile de passer inapercu c est pas comme un cout de scotch brite discret au mouillage
Je sais pas ou tu navigues donc ok ppur garder bateau echoue dans un avant port pour passer une nuit transquille ou aller au resto ou gagner du temps sur la maree au depart je te deconseille le carenage si capitaine port sympa il te fait arreter gentiment si pas sympa il appelle la police et la amende tres salee
jeanpaul- Messages : 3946
Ca serait sympa pour nous tous que tu remplisse ton profil
Merci Jean-Paul, pour l'endroit c'est au port des Bas-Sablons à St Malo, il y a un espace dédié.
Je carénais là avec mon Sun Odyssey 34.2 mais mon Océanis 430 fait 2,50m de plus...
Jean-Paul a tout dit, sauf oublié les pare-battages, mais ça tombe sous le sens bien entendu, à bien placer et en nombre suffisant entre le bordé et le quai. Attention au moment de l'échouage à bien vérifier qu'ils ne remontent pas au-dessus du bordé. Mais si tu l'as déjà fait, tu dois savoir.
Ici à La Rochelle, où le carénage à quai est formellement interdit, on paie une contribution au "traitement des déchets de carénage" de 16 euros, en augmentation de 60% cette année.
Bertrand- Messages : 772
» Échouage oceanis 390 quille à ailette
» Une solution pour (limiter) le carénage ?
» Repères pour les sangles de levage carénage
» Chauffage Océanis 43
