par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Pacific56 Hier à 14:38
par jeanpaul Hier à 12:07
par Philippe-ch Hier à 08:34
montage etai largable oceanis 34
pourriez vous me faire part de votre experience a ce sujet: montage en avant ou en arriere de la baille a mouillage,
quel type de montage?
rosy34- Messages : 825
Re: montage etai largable oceanis 34
sur mon O31, de mémoire la cadène double était installée sur le pont, entre la baille à mouillage et l'étrave (reprise dans la baille par une petite sous-barbe, fixée d'une part sous la cadène, d'autre part au travers l'étrave
A cet endroit, le pont est renforcé (sur-épaisseur de matière, visible du dessous, c'est à dire dans la baille à mouillage
Ce montage avait été fait par un pro, en l’occurrence le préparateur BENETEAU de ce bateau (j'étais passé en direct avec lui pour réduire les coûts)
frederic
frederic
fredau13- Messages : 621
Il me semble que pour le 34 c'est comme pour le 37, préconise a l'arrière de la baille avec une pièce de renfort structurelle en dessous reprise sur la cloison. C'est,une cadène fixe , spéciale entaille pour pied nus
merci pour vos réponses,
je préférerais effectivement une cadène a l'arrière de la baille, par contre sur le 34 il n'y a pas de cloison juste en dessous; la baille est au dessus des pieds de la couchette avant.
J'essaie de te prendre des photos demain, ca sera plus simple pour expliquer ;-)
Merci beaucoup
Tu es dans quelle région Rosy34 ?
je suis à Brest port du chateau!
Pure curiosité.
Voilà l'intérieur de la baille à mouillage (en regardant vers la poupe) :
C'est sur cette cloison (structurelle), située derrière le moteur du guindeau, qu'il faudra renforcer (avec une pièce idoine qui sera ancrée sur la cloison) la cadène de pont pour l'étai largable. ca évite la déformation du pont qui sinon va se bomber.
Cette cloison a une contre cloison côté cabine située au dessus des pied, la partie verticale (avec un miroir dessus, tout dépend des options je crois).
merci , je vois bien mettre une pièce en inox en équerre , un coté sur cette cloison et l'autre en contre plaque de la cadène.
Je pense d'ailleurs que pour la fixation de l'étai un palan multi brins devrait suffire;
Voici une photo d'une ferrure montée sur un oceanis 37 à Brest; je n'ai pas encore pu voir à l'interieur de la baille à mouillage...
a suivre donc
a suivre donc
Ben la photo, elle est pas là !
oui effectivement, ca a l'air complique de joindre une photo!!
je regarderais plus tard
Non, c'est pas très compliqué. Voir ici : TUTO PHOTO
PATRICK
voila la Photo, enfin j'éspère !!! si c'est réussi , merci à SQN 85 pour le TUTO.
Rosy pour avoir été chez Beneteau (LGM) je sais a quoi ressemble la pièce vendue par Beneteau mais je n'ai pas de photo.
En fait la partie plate qui sort du pont , continue sous le pont comme si elle avait traverse une plaque carrée en inox puis le pont.
Au bout il y a 3 trous , pour poser 3 écrous avec une contre plaque qui va derrière la cloison de la cabine avant.
J'ai discute hier soir avec le maître voilier de sail concept et il recommande si on peut de poser plutôt a l'avant de la baille a mouillage. Avant de te lancer, consulte le voilier dans ce cas on peut poser une cadène double type wichard. Et en dessous une contre plaque avec une sous barbe qui reprend sur l'étrave en essayant de garder le même angle. D'après lui , a l'arrière de la baille c'est trop reculé (en tous cas pour le 37). Je n'ai pas vérifié encore !
Un exemple d'implantation chez nos amis de l'assoc first 30 : http://association-first30.org/forum3/viewtopic.php?f=3&t=503&sid=c52b618a62f8787b78e13606c16c82a7&start=15#p4544
J'ai eu l'avis exactement contraire de Vega voile ce matin...
» Etai largable Océanis 34
» Etai largable sur Océanis 37 qui qu'en a ?
» Étai largable
» ETAI LARGABLE SUR OCEANIS 31
» Cadene etai largable sur Oceanis 321.
» Étai largable
