» Nouveau propriétaire et déjà du pain sur la planche !par MROY Aujourd'hui à 21:36
par MROY Aujourd'hui à 20:10
» Pompe de cale
par Alain Horéia Aujourd'hui à 13:20
» Accès au drive
par gpuimatto Hier à 07:44
Génois à fort recouvrement sur O31
+5
lhoteardey
geraldc
9 participants
Je recherche une solution pour installer un Génois à fort recouvrement sur un O 31.
Le génois d’origine fait 24.6m2; ce n’est pas suffisant.
Le but est de pouvoir booster le bateau au près.
Y-a-t-il quelqu’un qui a une solution (autre que le gennaker).
Comment installer les écoutes par rapport aux haubans ? Un génois à fort recouvrement devrait déborder les haubans. (Les écoutes sont à l’intérieur des haubans pour le génois d’origine).
Merci pour vos commentaires.
geraldc- Messages : 8
Modèle de bateau : Océanis 31 GTE
Re: Génois à fort recouvrement sur O31
Impossible. La seule solution est le code 0.
Il faut une voile qui passe à l'extérieur des barres de flèche et donc des galaubans. Il faut pouvoir bien étarquer le guindan pour remonter correctement. Il faut donc une delphinière solide avec une sous barbe robuste. Pour pouvoir autant étarquer, un réa ne peut pas tenir. Il faut donc un hook et étarquer par le bas.
Avec mon code 0 je remonte à 40° du vent réel et j'ai un VMG supérieur à beaucoup de bateau, y compris typés régate.
Complètement d accordavec a contrario c est la seule solution si ton but est le près il te faudra un code 0 dans un tissu assez " rigide" pas de la toile à spi et sacrément etarquer hook impératif sur l O31 fait le renfort décrit dans le file de Lesigne je crois vraie delfiniere pas indispensable mais minimum pièce dessinée par lesigne ne pas mettre l emmagasineur sur le davier tu es sur de tout arracher autre modifier a faire sur l O 31 faire installer une drisse en-tête de mat celle montee par beneteau juste au dessus de celle de génois ne convient pas l emmagasineur frotte et se bloque sur l enrouleur de génois pour cela il faut monter un rea supplémentaire en-tête de mat beneteau cherchant toujours le moindre coût ne la pas prévu il te faut aussi installer un filoir disons une quinzaine de Cm au dessus de la sortie drisse de génois
CEST INDISPENSABLE SURTOUT n etarque pas ton code O en-tête de mat l O 31 n a pas un gréement en-tête mais au 7 ème le gréement n est donc pas prévu pour avoir une contrainte latérale en-tête et avec un code 0 auprès cette force latérale est importante
Je pondère un peu à contrario pour moi du fait de son passage d ecoute à l exterieur des galhaubans le code 0 n est pas une voile de pres serre sur un 0 31 le bateau est large les haubans complètement a l exterieur donc pas moyen de border donc pas de pres serre pas de louvoyage qui serait d ailleurs galère car avec l emmagasineur il faut rouler à chaque virement
Le code 0 peut donc être une solution à mon avis pour améliorer ton petit largue pour le près je suis moins sûr je pense que l O 31 est un bon croiseur très confortable ça ne sera jamais une bête de course
Pour a contrario en quel tissu est ton code 0?
jeanpaul- Messages : 3946
J ai fait adapté comme jean paul la tête de mat au-dessus de l étais pour spi et genaker et en dessous pour la trinquette..
Et un bout dehors
Je rebondis sur la notion de VMG par contrario ... c était un sujet que j avais posé avec utilisation du simrad.. ?
Et un bout dehors
lhoteardey- Messages : 307
Tu as réussi à mettre un bout dehors sur l O 31 ce n est pas trop gênant as tu une photo moi j ai la ferrure dessinée par lesigne ça.ameliore bien les choses mais si je pouvais éloigner encore plus le point d amure ce serait encore mieux
Je prends des photos après la tempête ..
C'est un laminé Mylar dyneema spécial pour code 0. Sans ça impossible de d'utiliser un code 0 sans défoncer la toile au 1er essai...
Quand je borde mon code 0, il vient juste toucher les galaubans. J'ai positionné ma cadène de point de tire de l'écoute après avoir demandé à mon voilier l'angle optimal.
Du coup, J'ai un angle de remontée au vent que je ne pensait pas atteindre au départ.
Pour tirer des bords, il faut évidemment rouler et dérouler à chaque virement. C'est un peu sport mais ça ce fait.
Pour le positionnement du point de drisse Jean-Paul a tout à fait raison. J'ai appelé Zspars qui m'a dit que le point de drisse ne devait pas être à plus de 20cm du capelage. Le mât n'a pas été calculé pour pouvoir gréer un code 0 en tête.
Pour la drisse, j'utilise un des 2 réas de drisse de spi avec une poulie de rappel en dessous du hook, préconisation de Karver le fabricant de mon hook. La drisse est du dyneema de 6mm.
Ce doit être une bien belle voile et ton témoignage est très utile je ne pensais pas qu un code 0 soit si efficace au près
Je vais me faire faire qqn devis autre renseignement tu le portes jusqu'a quel angle
Puis je te demander quel voilier la réalise ?
Ca me paraît être une très bonne solution peu y pense
Voilerie Biscay à Piriac sur Mer.
Il doit y avoir des photos sur le forum quelque part...
En vent apparent je le porte à partir de 40° et jusqu'à 130° grand max. Au dela c'est quand j'ai la flemme de mettre le spi ou en traversée la nuit.
La plage où c'est une tuerie c'est entre 60° et 120° apparent.
Pour le prix, faut un peu casser la tirelire mais c'est tellement bon...c'est la voile qui sert le plus à bord après la GV.
Avec les vents faibles que vous avez en méditerranée, je pense qu'une telle voile a tout son sens.
C’est un peu ce que je pensais. Ce n’est pas évident sur ce bateau. Merci pour vos commentaires.
Je le pense aussi
Je vais faire faire un devis par un bon voilier local
Salut Jean-Paul
Tu penses t'adresser à qui, ça m’intéresse.
Demandé à Mimo sail, il fait des bon tarifs et connait bien le job !
Il m'a fait mon génois en dcx tri radial! bein placé en tarif
Ok merci
Je vais consulter pour un code 0
N'oublie pas de lui demander le prix de l'emmagasineur, du hook, du système d'etarquage par le bas...
Le système Karver est top.
Pour la bosse d'emmagasineur, les filoirs à 2 étages ainsi que la double poulie coinceur Selden sont particulièrement pratiques et adaptés.
Le système Facnor est nettement moins bien (testé sur le bateau d'une amie).
Je plussoie A contrario, c'est ce que j'ai a bord, le top !!!
Je suis plutôt satisfait de l'ensemble Facnor FX+2500 à cliquet et filoir double sur un pied de chandelier. Avec la drisse mouflée et le palan de friction Facnor SSH 2500 sous le tambour d'emmagasineur, je peux étarquer le guindant par le haut ou par le bas et maîtriser la hauteur du point d'amure. Le cliquet est suffisant pour garantir le maintien de l'enroulement jusqu'au moment où la force du vent conduit raisonnablement à dégréer gennaker ou code 0. Mon gennaker a une surface de 90m².
Bertrand- Messages : 772
J'ai supprimé le cliquet anti retour car risque de le casser et inutile avec la bosse en continu qui revient jusqu'au cockpit.
Le Facnor marche mais comparé au système Selden pour la bosse il n'y a pas photo. Pour le hook (indispensable pour un code 0) je ne sais pas si Facnor en a dans sa gamme...
Je pense que l'expérience et la part de marché de Karver en course au large fait qu'ils ont une longueur d'avance sur leurs concurrents.
Pour nautile je vais demander à russo à la seyne ce sont des gens sérieux ils avaient refuser de monter mon filoir très au au-dessus de mes haubans pourtant j avais insisté même nom que le russo d d'hyeres qui est représentant de delta voile donc plutôt un voilier pour les riches
Jonathan Mimo c est le voilier qui est sur la darse nord?
A contrario tu as raison mais pour certains comme moi on regarde aussi le prix c est d ailleurs pour ça que j ai un petit oceanis
@Jean Paul, concernant ta dernière réflexion j'aime bien la devise de Jonathan.
Russo d'hyeres, hormis le fait d'etre représentant de delta voile qui ne sont pas les plus chers du marché, est aussi un grand régatier avec un serieux palmares !!!!
Il avait fait les voiles de mon ancien 30 pieds !!!!
Mimo est a darse nord en effet !!!
Jonathan je n ai pas dit que russo hyeres n etait pas sérieux mais juste cher pour un code D 30 % de plus que techni voile de port camargue être bon regatier avec palmarès ne justifie pas pour moi l ecart de prix pour des voiles faites dans les deux cas en Tunisie si tu veux a ton passage par Toulon je te fais voir les deux devis il y avait même 15% d ecart de prix sur le même emmagasineur
J ai un budget bateau disons très serré d ou petit bateau beneteau
» POINTS FORTS et FAIBLES DU O 31
» relais non identifié qui grésille très très fort
» ECOUTE DE GENOIS
» Au portant génois seul
» Enrouleur de génois
» ECOUTE DE GENOIS
