Tuyau évacuation WC
Jonathan « mea »
blorenceau
Tuyau évacuation WC
Suivant le tuto Super de Chrysmj’ai installé un WC ma lite avec les mêmes ptits problemes ; par contre je n’ai pas la solution pour changer le tuyau d’évacuation que j’ai ramoné avec un cintre après une obstruction rapidement apparue.
Comment changer ce tuyau? Et quelle longueur est nécessaire?
blorenceau- Messages : 153
Re: Tuyau évacuation WC
Tu as le 2 ou 3 cabines
Mon expérience: déconnecter les deux extrémité du tuyau, boucher les deux extrémités pour éviter toute sortie de liquide fétide.
Fixer le nouveau tuyau dont on aura évaluer largement la longueur, et avec beau coup d'adhésif rabouter les deux tuyaux
Ensuite il vaut mieux être à deux avancer ou tirer le tuyau alors que l'autre aide à l'autre extrémité dans le meme sens.
Lentement le nouveau tuyau prend la place de l'ancien.
Il faut pratiquer par petits mouvements de va et vient
Le tuyau en place fixer une des extrémités, couper à la bonne dimension et rebrancher
Bon courage c'est une vraie corvée car parfois le tuyau initial est tellement rigide qu'il ne prend pas tous les virages
Nous avons tous ce pb de tartre dans nos tuyaux de wc
Certains préconisent 2 litres de vinaigre tous les mois je le fais ça détartrer la cuve pas les tuyaux les deux entre wc et cuve et entre cuve et mer
J ai déjà changé 2 fois les miens soit tous les 4 ans mais utilisation intense car vie a bord a deux
Pas de difficulté particulière je commence par bien rincer tout ça à l eau douce y compris cuve pour la longueur il suffit de démonter les anciens et mesurer si rigide c est le tartre qqn coup de marteau dessus car ce tartre est friable pour faciliter la mise en place sur wc caisse a eau noire et canne de coque un peu de produit vaisselle
Prendre du tuyau anti odeur chez le ship c est un peu plus cher mais éviter les hauteur c est super
Certains réutilisent l ancien tuyau pour enlever le tartre il suffit de le frapper le tartre se casse moi je préfère le changer je pense que le tartre adhère plus vite sur un vieux tuyau et je pense aussi qu il est plus facile de ramasser un tuyau neuf plus souple que l ancien qui a durcit le coût de qqn mètres de tuyau tous les 4 ans est peanut dans le coût d exploitation du bateau de mémoire c est du diamètre 48 intérieur entartre il finit presque à 10 avec difficulté de pomper le changement est une opération vraiment facile un quart d d'heure mais pas très agréable
Le tuyau bien étanche aux odeurs est fabriqué en italie en France on sait pas faire
Je nettoie le tuyau avec cet accessoire branché sur mon nettoyeur haute pression Karcher :
https://www.kaercher.com/fr/accessoires/debouche-canalisations-7-5m-26377290.html
Vraiment efficace avec des grosses plaques de calcaire qui sortent.
Je le fais aussi par en haut, par contre impossible de savoir ce qui sort.
A contrario : t'es trop fort, tu as toujours l'outils pour tout !! Hallucinant !! J'adore
Sûrement très efficace pour tuyau entre passe coque et cuve mais entre wc et cuve il faut mieux démonter je pense autrement on risque d en mettre partout pas drole
Oui, uniquement pour le tuyau d'évacuation de la cuve. Je n'ai jamais eu le tuyau de sortie de pompe bouché. Je n'ai jamais eu non plus connaissance que ce soit déjà arrivé dans mon entourage.
Oh que oui je viens de changer le mieux sur média 38 il devait rester 10
Symptôme pompe de plus en plus dure
Pb courant eau de mer plus urine égale tartre comme dans la cuve
Oh que oui je viens de changer le mieux sur diamètre il devait rester 10
Merci pour ces réponses ( le débouché gouttière de karcher est une bonne idée pour l’exterieur)
J.ai un trois cabines et mon problème c’est le tuyau sortie WE cuve : je ne vois pas où il va côté cuve et comment y accéder
A CONTRARIO a écrit:Je nettoie le tuyau avec cet accessoire branché sur mon nettoyeur haute pression Karcher :
Comment passes-tu le nettoyeur Karcher? Par le nable Waste?
Julgo32- Messages : 301
Oui mais pas simple de rentrer dans le tuyau en partie basse de la cuve. Du coup, je le passe en cale sèche par en dessous, c'est plus facile.
pourquoi vous passez pas depuis l exterieur en se mettant a l eau c est vrai pas tres agreable j ai pas de karcher juste mon tuyau d arrosage j arrive a l enfiler jusqu a l interieur de la cuve je bouche autour du passe coque avec un chiffon bien serré pour que la pression monte on s appercois tres bien quand c est deboucher ca ressort par l event quand tu enleve le tuyau c est super a faire quand le voisin de ponton n est pas la t inquiete pas jonathan ma sortie est du cote opposé a ton bateau..
Oui mais là tu n'enlève pas les dépots de calcaire...
si le tuyau cogne sur les parois ca casse en petits bouts en fait c est du calcaire assez friable
» tuyau évacuation cuve a eaux noires
» tuyau d'évacuation des WC vers cuve à eaux noires Océanis 38
» Avis aux amateurs : QUI VEUT PARTICIPER AU CHANGEMENT DU TUYAU D’ÉVACUATION DES EAUX NOIRES QUI PUE !!! c'est gratuit
» Evacuation eau lavabos OC 393
» Évacuation douché en panne.
