Évacuation douché en panne.
Message par Le Pierro le Lun 10 Aoû 2015, 08:53
Suite à un fonctionnement anarchique de la pompe d'évacuation de la douche celle ci ne fonctionne plus.
De mon point de vue la panne peut avoir 3 causes :
- pompe grillée donc HS
- fusible grillé mais ne serait il pas étonnant qu'il y est un fusible dédié à cette pompe ? Si oui, comment le repérer ?
- timer relay de la pompe (voir photo) grillé ? Si oui où en trouver ?
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté ce type de panne afin de m'aiguiller ?
Le Pierro
Modèle de bateau : OCEANIS 34
http://www.youtube.com/user/tabascobandol/videos
Re: Évacuation douché en panne.
Message par Lesigne le Sam 15 Aoû 2015, 10:16
oui par terre dans les douches.
tous les fusibles sont derrière le tableau électrique, regarde les tous et tu verras le responsable si il y en a un.
Il faut regarder aussi derrière la plaque d'évacuation, il se peut que des cheveux et autres aient bloqué le système et le moteur, et j'espère que cela n'a pas grillé la pompe. je n'ai jamais démonté cette installation, mais je me suis souvent posé la question pour le cas où cette évaluation devait se bloquer!
tiens nous informé nous sommes tous concernés.
Lesigne
Modèle de bateau : Océanis 34 quillard limited Edition 2013
Message par chrysm le Sam 15 Aoû 2015, 16:31
Le timer relay est le petit machin qui coupe la pompe au bout de 30 sec.
Quand tu écris ne fonctionne plus : l'appui sur le bouton ne déclenche plus aucun bruit ?
Le fusible est un des communs sur la réglette aux derrière le panneau Vdo.
Message par Le Pierro le Dim 16 Aoû 2015, 22:47
Exact, plus aucun bruit apres appui sur le bouton. ne déclenche plus aucun bruit ?
Le fusible est un des communs sur la réglette aux derrière le panneau Vdo.?
Je ne comprends pas cette phrase !?
Le Pierro
Message par chrysm le Lun 17 Aoû 2015, 15:12
Quand tu ouvres le panneau de bois sur lequel est posé le tableau électrique Vdo, derrière, sur un support (rail din) est posé un groupe de fusible 10a noirs et rouge. C'est la...
Message par Le Pierro le Ven 21 Aoû 2015, 17:04
Merci Chrism pour tes conseils.
 Je viens de résoudre cette panne avec le concourt de TRASTOUR MARINE ÉLECTRICITÉ du port de Beaulieu.
Il m'ont carrément prêté  (sans contrepartie) un relais afin que je puisse tester. Et ça fonctionne !
Hélas celui ci ne fait pas le petit relais de 15 sec. Le timer relay est très difficile à trouver.
Ce magasin spécialisé en électricité de marine n'en a jamais vendu en 5 ans ! (Fallait que ça tombe sur moi !).
Il ne me reste plus qu'à le trouver, en attendant je reste le doigt appuyé sur l'interrupteur
Le Pierro
Message par chrysm le Ven 21 Aoû 2015, 22:13
Ce que tu cherches est un timer relay marque E-T-A
Référence : TR20 2E5-1 15S
Lien vers le site du fabriquant : http://www.e-t-a.fr/produits/relais/timer_relais/p/tr20-2e5-1-xxs/
Pas le temps la pour te chercher un fournisseur en ligne mais n'importe quel magasin d'électronique (composant) devrait pouvoir te trouver le même ou marque concurrente .
Message par chrysm le Ven 21 Aoû 2015, 22:35
Message par Le Pierro le Sam 22 Aoû 2015, 12:48
Merci, good job, mais que deviendraient nos pauvres Océanis sans toi ??
Le Pierro
Message par chrysm le Mer 14 Oct 2015, 10:10
Quand je chercherai du travail j'irai toquer chez Beneteau...
