tuyau d'évacuation des WC vers cuve à eaux noires Océanis 38
Comme cela fait partie des "emmerdements" classiques sur nos bateaux, j'ai dû remplacer ma pompe d'évacuation des wc (jabsco classique) au bout de 6 ans: quad j'ai vu l'état (plein de "calcaire/sel/matière très solide comme du béton) j'ai décidé de remplacer aussi le tuyau d'évacuation qui sort des WC pour monter a l'orifice supérieur de la cuve à eaux noires. J'avais essayé de le nettoyer avec plusieurs produits y compris acide chlorhydrique et mécaniquement avec un étais en bout de perceuse comme furet mais sans succès. Donc je me suis décidé à le remplacer: mais quelle galère....impossible de le sortir! ni par le haut ni par le bas. J'avais défait les sangles de fixation de la cuve a eaux noires et la fixation d'évacuation inférieure, tenté de lever un peu la cuve, tenté a 2 de tirer avec un effet de levier: impossible. en fait le tuyaux est fixé (au montage je suppose) par 2 colliers derrière la cuve! donc j'ai réussi à passer le bras par dessus puis par dessous pour les couper et enfin j'ai pu retirer ce satané tuyau (très rigide donc difficile a manipuler) . Vu la rigidité de ces tuyaux et le fait qu'ils soient tenus par le haut, le bas et coincés pat la cuve je ne vois pas l'utilité de ces fixations. Donc remontage... sans fixation et c'est super: plus d'odeur et évacuation facile.
Alors un bon conseil: remplacez ce tuyau régulièrement, rincez soigneusement vos WC à l'eau douce dès que vous ne vous en servez pas...et pensez aux colliers de fixation cachés.
mailee- Messages : 36
Modèle de bateau : Oceanis 38
Re: tuyau d'évacuation des WC vers cuve à eaux noires Océanis 38
C’est pour ça que j’ai toujours eau des WC sanibroyeur a l’eau douce !!!!!
Sinon egalement un peu de vinaigre blanc ( a 14 degrés) régulièrement aide aussi
oui pour le sanibroyeur. Sinon pour le vinaigre, je fais régulièrement mais ça n'a pas suffit.
Cordialement.
Cordialement.
L’eau de mer + pipi = Calcaire !!
Attention pour le vinaigre je parle bien de celui a 14 degrés !!
Je t’ai envoyé un mp
Bonjour, Sur mon O393, le changement de ce tuyau a nécessité la sortie de la cuve de son logement.
En ce qui concerne la pompe jabsco, j'ai pris l'habitude de la démonter tous les ans, de la nettoyer au vinaigre blanc (Acide Chlorhydrique j'ai utilisé la 1er fois tellement c'était plein de calcaire) puis de la remonter en graissant les joints avec du silicone. Qd on l'a fait 2 fois c'est vraiment facile. J'ai toujours un set de joint JABSCO complet à bord au cas ou.
Concernant le tuyaux et la cuve eau noir en fin de saison je rince la cuve une ou 2 fois a l'eau douce Remplissage complet puis vidange et la fin je vide un bidon de 5 l de vinaigre blanc 14° que je laisse avec un peu d'eau une nuit et puis je rince. Je ne sais pas comment est le tuyau mais il marche
Jean-Paul K
Jean-Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
» tuyau évacuation cuve a eaux noires
» Cuve Eaux noires sur Oceanis 281
» Installation cuve à eaux noires Oceanis 390
» OCEANIS 36 CC : PANNEAU SOLAIRE ET CUVE EAUX NOIRES
