par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Evacuation eau lavabos OC 393
L'eau s'écoule difficilement des lavabos de l'OC 393 .Avez vous trouvé la solution pour résoudre ce pb ?
GER5- membres actifs
Re: Evacuation eau lavabos OC 393
j'ai fait le meme constat et ne sais pas a quoi l'attribuer. peut etre un phenomene physique diam. du tuyau / a la hauteur de la colonne d'eau. si qq'1 a la solution je suis preneur.
Mezig- Messages : 67
Après en avoir eu marre de ces lavabos qui se vidaient lentement et suite à quelques "gamberges" , voici l'explication (quel c.. pourquoi n'y avoir pas pensé plus tôt !!) :
Le problème est dû à la colonne d'air emprisonnée dans le tuyau de vidange qui ne peut s'échapper par la "bonde " quand l'eau s'écoule (plutôt tente de s'écouler !). Le petit diamètre de sortie de la bonde n'arrange pas les choses ...
La solution est très simple :
Pour permettre à l'air de s'échapper j'ai percé un trou (évent) de 4 mm de diamètre dans le tuyau souple d'évacuation , juste après les colliers de raccordement de la bonde avant le coude et bien sur dans la partie supérieure du tuyau .
Pour faire cette modif facilement:
-Dévisser la vis au fond du lavabo qui retient la grille et la bonde
-Enlever la grille
-Accéder à la bonde par le petit placard sous le lavabo
-Enlever "la bonde" toujours raccordée au tuyau d'écoulement (aucune résistance , très simple) .
-Inutile de désaccoupler tuyau et bonde pour percer le tuyau dans sa partie haute (foret diamètre 4 mm.)
-Remontage de l'ensemble pour voir enfin l'écoulement s'effectuer normalement (et sans fuite ).
Quelques courtes minutes suffisent pour réaliser cette opération "salvatrice" .
Plus rapide à faire qu'à expliquer .
-Enlever la grille
J'ai le meme problème et je suis arrivé à ta conclusion.
Par contre, pour ne pas faire d'erreur, pourrais tu faire un schéma sommaire de ton montage.
Moi j'avais essayé avec un petit tuyau en polyéthylène à l'intérieur du tuyau pour faire partir l'air, mais ce n'est pas pratique.
Bonjour, j avais résolu ce problème en ouvrant et fermant la vanne sans utilisé la bonde, car je maintenais toujours les vannes fermées à bord, c est peut-être dû d'avoir vu un bateau coulé car le propriétaire avait laissé la vanne des toilettes ouvertes, mais c était dans un port à échouage.
Grand merci pour ce schéma, c'est ce que je pensais avoir compris mais un dessin permet de fixer les détails
Encore merci
Encore merci
» Evacuation de douche
» Tuyau évacuation WC
» Évacuation douché en panne.
» Flotteur bonde évacuation douche Océanis 40
» tuyau évacuation cuve a eaux noires
