Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Pacific56 Hier à 14:38
par jeanpaul Hier à 12:07
par Philippe-ch Hier à 08:34
Attention au régulateur de pression du branchement quai !
Petite mésaventure, notre régulateur de pression du branchement quai, fuyait à l’intérieur du bateau !
En effet un mini trou dans le plastique s’est progressivement ouvert et l’eau coulait jusqu’en en fond de coque. Heureusement sur les conseils de Chrism nous avions équipé d’une alarme la pompe de cale.
Voici une fois ouvert le responsable.
Probablement l’embase du ressort ?
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Attention au régulateur de pression du branchement quai !
Autre pièce fragile du système alimentation en eau par le quai le détenteur si la membrane casse pour ma part j ai supprimé le détendeur d origine beneteau pour un détendeur extérieur qui est sur le quai plus facile à contrôler et si la membrane casse ça inondera le quai de plus plus facile de contrôler son bon fonctionnement manomètre visibles
Même sans fuir un détendeur peut avoir une autre défaillance ne plus être étanche conséquence la pression du quai se retrouve dans toute l installation à Toulon ca monte à 7 bras
Je me suis aperçu du pb grâce à la soupape de sécurité du chauffe chauffe-eau qui s est mise a cracher comme toi pas de cata car alarme eau dans les fonds
Etre relié au quai c est vraiment super mais pour ma part j ai un robinet sur le bateau nous fermons la nuit et des que nous quittons le bateau
jeanpaul- Messages : 3942
Se système est a proscrire sur un bateau.....laisser sans surveillance.
tramontane- Messages : 63
Modèle de bateau : ETAP
c est un montage d origine Beneteau ?
ed60- Messages : 99
L'avantage c est que le bateau coule en option avec de l'eau douce.....
A port Camargue quelque bateaux se sont retrouvé suspendu aux ammares......
Non ce n’était pas l’option de Beneteau. Le l’avais installé il y a deux trois ans. Marque osculati
https://www.uship.fr/default/entree-d-eau-reducteur-de-pression-18871.html?refSrc=9307&nosto=nosto-page-product1
De toute façon, nous coupons systématiquement l’arrivée d’eau la nuit et en quittant le bateau.
Jean paul il serai intéressant de communiquer ton modèle de régulateur externe
Cdt
Cdt
Flocéanie OC31
Montage d origine mais sur n importe quel detendeur la membrane qui casse ca arrive forcement un jour d ou l interet de lexsuprimer et de mettre le detendeur sur le quai
Detendeur malgre tout indispensable a Toulon p max 6.5 c est enorme par chance c est la soupape de surete du chauffe eau qui va faire decharge
Ci joint photo de mon limiteur de pression ca vaut vraiment pas cher
On peut ajouter au montage un mano de controle le mien a casse fuite sur le ponton moins grave
Super merci
Flocéanie OC31
quel est le principe , un reseau independant ou ca âsse par les resevoirs ?
ed60- Messages : 99
Circuit direct grace a une vanne trois voies tres pratique au port surtout si tu vis a bord pas de bruit de pompe la notre n est vraiment pas discrete
Mais comme dit floceanis la nuit et meme pour petite absence fermer le robinet
Nous nous sommes faineants on a un robinet sur le bateau sur la jupe on descends pas sur le quai
donc un circuit dediée a cette alimentation en direct
ed60- Messages : 99
non la vanne 3 voie permet de by passer le sysyeme hydrophore( pompe capteur pression) la pression arrive directement en sirtie de pompe
ok c est clair merci , ca me tente , pas tres complique a mettre en place
ed60- Messages : 99
J'ai fait encore plus simple en reliant directement l'entrée d'eau douce Osculati EVO sur le tuyau PER bleu qui passe dans le coffre et qui alimente la douchette extérieure.
Quand le bateau est relié au quai en eau douce, je coupe le "groupe eau" au niveau du tableau electrique de la Tac.
Mais à contrario, de Jean Paul je suis obligé d'aller sur le quai pour fermer le robinet....
Flocéanie OC31
Je vois un inconvenient a ton montage certes simple la separation entre ton eau quai et ton systeme hydrophore reservoir est fait par ton clapet de non retours dans le temps ce n est pas aussi etanche qu une vanne
Bon c est pas trop grave seul risque faire deborder les reservoir si tu vois le trop plein couler sur le cote tu sauras pourquoi
Autre inconvenient tu as toujours la piece faiblarde du systeme qui t a deja ennuyee le detendeur a bord
Le systeme pas cher que j ai sur le quai est regle en usine a 2.4 b il me semble le reglage est possible moi j ai laisse reglage usine
Effectivement JP j'ai remplacé la prise d'eau douce de quai, qui est aussi équipée du réducteur de pression à 3.5 b. Toutefois je vais intercaler comme toi un réducteur sur le tuyau de branchement quai pour sécuriser le tout. Je n'avais pas pensé au clapet anti retour coté réservoir ! Bon à suivre au printemps...
Flocéanie OC31
» Emplacement régulateur
» Régulateur d'allure
» lchoix du régulateur pour charge optimum
» Pression d'eau
» Pression d'eau
