Info profondeur
Info profondeur
Sur mon traceur Raymarine je n'ai plus l'info de profondeur mais seulement les petits tirets.
Je pense que cette information est donnée par la postion gps et non par le sondeur.
Comment est- ce possible ? Que faire?
Sacha31- Messages : 160
Re: Info profondeur
Bonjour Sacha31,
l'info de profondeur est donnée par le capteur pas par la position GPS, sans aucun doute. Sinon, comment avoir une sonde utilisable lorsque le GPS se mettra à dérailler?
Le capteur unique est le plus souvent du type DST de chez Airmar. Il réalise en général l'acquisition des trois paramètres: profondeur (D = Depth), vitesse (S= Speed) et température de l'eau (T = Temperature).
Les petits tirets sont le signe d'un dysfonctionnement et les causes peuvent être nombreuses de la sonde défectueuse à la transmission interrompue (sonde très sale, prise sur la sonde débranchée, oxydée, câble défectueux, raccordement au réseau du bateau). Si les paramètres de vitesse et de température sont toujours fournis par la sonde, je suggère de nettoyer la face active de la sonde (celle qui est sous l'eau). Lorsque la sonde est retirée, sondeur actif, on peut entendre les petits clics du signal. S'il n'y a rien, il est très probable que la sonde soit défectueuse.
Bertrand- Messages : 768
Re: Info profondeur
Oui mais j'ai bien la profondeur indiquée sur le ST60. Seule l'info sur le traceur est absente. Donc ça ne vient pas de la sonde.
Re: Info profondeur
Exact. Je ne connais pas le traceur Raymarine. Sur son "cousin" de B&G il y a dans le menu des paramètres une entrée vers la liste des acquisitions; vérifier que celle de profondeur est bien cochée.
Re: Info profondeur
Oui elle est bien cochée.
Re: Info profondeur
Désolé, je suis arrivé à la limite de mes connaissances en électronique.
Re: Info profondeur
Si tu as l'info sur l'instrument et pas sur ton traceur c'est que tu as un problème de communication. Le Sea talk de ton sondeur doit être soit débranché ou mauvais contact soit défectueux. Je pencherais plus pour la 1ére solution. A vérifier de toute manière.
» Ecran C80 figé et plus d'info vent et profondeur
» Affichage profondeur
» Sonde de profondeur capricieuse
» Urgent plus de sonde profondeur
» changement de sonde de profondeur
