Affichage profondeur
Bonjour à toutes et à tous, je viens d'acquérir un OC 37 de 2011. Depuis quelques temps l'affichage profondeur est aléatoire sur l'IS20 et sur le NSE8. J'entends la sonde en m'approchant mais pas d'affichage stable aux écrans, parfois rien (---) au port. Je suis peu connaisseur sur le matériel installé. J'ai trouvé les câbles (simnet ?) sur les T jonctions, derrière le tableau électrique, à l'arrière de la cabine tribord et celui au NSE8. la centrale est alimentée. Après avoir tout débranché et rebranché toujours pas de signal aux écrans... Je suis preneur d'informations, voir même de formation.
Kayar- Messages : 40
Re: Affichage profondeur
Ci dessous un lien qui traite du sujet. J'ai eu le même pb il y a deux ans.
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1900-panne-sur-sonde-dst800?highlight=sonde+profondeur
Merci Gerard56, en effet j'ai trouvé intéressant ce lien. En ce qui me concerne c'est la profondeur qui fait défaut, la température n'a jamais fonctionné. Je voulais savoir s'il y a dans le NSE8 une coche à sélectionner par exemple ou des défauts possibles au niveau des T de jonction ???
Le fil indiqué traite surtout de la profondeur.
Vérifie si dans ton système la sonde DST 800 est reconnu pour le profondeur.
Remplis ton profil et donne nous des précisions sur l'âge du bateau et le système embarqué: B&G, SIMRAD, RAYMARINE.
Ok
C’est du Simrad bateau de 2011
Je vais remplir les infos ce soir à mon retour.
Merci pour ces retours.
J'ai rempli le profil. Pour préciser j'ai changé le NSE8 Simrad par un neuf. Sur l'ancien il y a DST200 Airmar : 44-127-3-01,HW9,OEM0. Rien ne s'affiche sur le nouveau.
Ne suffit-il pas dans le menu des paramètres de sélectionner la source DST200?
Bertrand- Messages : 768
Elle n’apparaît pas dans le menu du nouveau NSE
Où je ne vais pas où il faut peut-être ?
Le chemin serait: paramètres - sondeur - source.
Une fois parvenu à "source" sélectionner la sonde DST200 qui devrait apparaître.
Je referais la manip lorsque je serais sur le bateau pour voir si le chemin est celui-ci. Dans le menu, je trouve sondeur pour le reste je n'ai pas ce souvenir mais à vérifier.
Merci pour votre aide.
Je me pose la question de savoir si le fait d'entendre la sonde est une piste pour dire que le défaut vient bien d'autre chose que d'elle ?
Je pense aussi que le fait d'entendre le tic-tic de la sonde est un élément favorable. Le défaut proviendrait de la liaison au réseau, ou du paramétrage.
En effet c'est ce que je pense. Je vais continuer à chercher. Le réseau, j'ai bien tout débranché et rebranché, les câbles et connecteurs semblent en état... Le loch fonctionne.
Enigme.
Enigme.
Le tic-tic n'est malheureusement pas un élément nécessaire et suffisant. Ma sonde faisait effectivement ce petit bruit et était malgré tout HS.
Je l'avais remplacé par une sonde neuve que m'avait prêté Massif Marine et tout avait bien fonctionné. Remis ma sonde et ça ne fonctionnait pas mieux.
Airmar m'a confirmé que l'on peut entendre ce tic-tic sans pour cela qu'elle soit opérationnelle.
Je l'ai donc changé et ça fonctionne.
Rien ne vaut l'expérience! C'est une piste en moins (ou en plus). Déception!
Merci pour ces infos Gerard56.
Je vais la changer.
Je vais la changer.
Bonsoir à tous. Suite sonde DST. Remplacée et tout est en ordre. Merci à tous.
» Info profondeur
» AFFICHAGE B&G ACP 1
» Urgent plus de sonde profondeur
» Alarme perte données profondeur
» SONDE DE PROFONDEUR DST800V
