par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Sonde de profondeur capricieuse
Quelqu'un sait il où arrive le câble qui part du speedo/sonde/température sur le 41? J'ai cherché mais après avoir débranché un à un ceux qui arrivent côté table à cartes ( et vhf), je n'ai pas trouvé. Idem dans le calculateur et dans la cabine tribord. En effet, mon sondeur décroche dès 15 m et donne parfois des indications fantaisistes en dessous, ce qui rend les arrivées aux mouillages un peu tendues. Avant de le changer, j'aimerais savoir s'il ne s'agit pas d'un simple faux contact. Bien entendu, j'ai vérifié et nettoyé le contact du départ, ce qui ne change rien.
Drakkars- Messages : 2256
Re: Sonde de profondeur capricieuse
bienvenu ! j'ai mis un poste sur la sonde triple DST800V (sonde triple) .
moi aussi le sondeur décroche , théoriquement le cable noir et blanc qui la relie au connecteur est un câble SPUR et elle relié sur une câble seatalkNG .
je resouds quelquefois le probleme en arretant navigation et en reconnectant 20 sec plus tard.
je commence à penser qu'il s'agit d'un probleme de "qualité du 12 v qui alimente le réseau seatalk" je viens de relire ce midi la doc raymarine , il y a des trucs importants mais j'ai pas tout compris , ni tout memorisé...
mais je travail - du coté d'une alim qui viendrait d'un endroit ou : si il y a consommation de courant il pourrait y avoir chute de tension , ou - du parasitages du courant 12 V
chez NG la réputation est de mettre un régulateur de tension pour l'alim électrique du système informatique sinon cela déconnes ; mais theoriquement ce n'est pas le cas chez Raymarine .
après il peut y avoir un mauvais connecteur , ou de l’humidité sur une connexion ....
L'air Boheme- Messages : 512
Merci pour ta réponse. Je suis équipé en Simrad: le système de communication à l'instar du seatalk de '' Raymond Marine'' s'appelle Simnet. Le plotter reconnait bien la sonde, mais ne retransmet pas intégralement les valeurs que je vois sur mes répétiteurs à chaque poste de barre. Ces valeurs clignotent et se stabilisent en dessous de 10 m environ.
Sur le mien qui n'est pas un 41 , il me semble que le cable du DST arrive derrière les connecteurs Simnet pour etre broché sur le convertisseur AT10 (qui fait le lien Simnet/NMEA0183 notamment pour la VHF, fourni la prise USB sous la TAC aussi). Donc si tu as une prise USB sous la TAC ou non loin, tu suis le fil et tu remontes le poisson avec un peu de chance et de la patience.
Est-ce que tu as cherché au niveau des connexions au pied du mât, en démontant la plaque du plafond qui contient le spot ? Il existe un connecteur Simnet pour le Radar, et l'anémomètre. Peut être qu'il y a une mauvaise connexion dans le circuit Simnet.
mula- Messages : 47
Modèle de bateau : OC41
merci pour ces pistes,je vais tester tout ça la prochaine fois que je descend au bateau.
J'espère que ce n'est qu'un pb de contacts. Je n'avais pas pensé au pied de mat. C'est dommage de ne pas avoir un plan du montage ...
Sur le net, on trouve un max de DST 800 , airmar, garmin, furuno, raymarine , simrad, avec les mêmes caractéristiques ( 245 khz, nmea 2000, etc..) à des prix sensiblement differents ( de 399€ à 290€) : j'imagine qu'il s'agit de la même sonde, la AIRMAR DST 800...
Tout à fait
C'est bien ce que je pensais, merci Christian..
» SONDE DE PROFONDEUR DST800V
» Urgent plus de sonde profondeur
» changement de sonde de profondeur
» Info profondeur
» Affichage profondeur
» Info profondeur
