» Pompe de cale par Drakkars Hier à 23:02
par MROY Hier à 21:36
par MROY Hier à 20:10
» Accès au drive
Fermeture sous banc arrière
Je cherche dans mes vieux cartons d'autres projets qui pourraient vous occuper pendant cette période de confinement.
Après avoir perdu 1 seau et deux maquereaux (il est tellement rare pour moi d'en attraper), j'ai fermé l'espace sous le banc relevable avec du plexi de 5 mm. Ne pas oublier de coller dessus des décals pour ne pas se prendre les pieds dedans. Elle coulisse dans des petits U en alu visés latéralement.
Je n'avais que ça sous le main (récup distributeur Bénéteau) mais il faut que je les change.
Prévoir de la soulever par une petite cale pour faciliter le ruissellement de l'eau.
Endroit très pratique pour y loger un seau, toujours à disposition.
Re: Fermeture sous banc arrière
Belle idée merci.
Et le jour où tu embarqueras une vague, tu pourras mettre des poissons d'avril dans ta baignoire .
CapCool- Messages : 272
Il t'a peut-être échappé que cette fermeture était coulissante donc amovible en 2 secondes et qu'elle ne restait pas toujours à poste suivant les états de mer que je suis encore capable d'appréhender.
Très réussi, bravo pour le travail !
La mise en place d'une telle fermeture peut être vraiment utile dans certains cas.
Merci pour cette idée.
Bernard Albaret- Messages : 10
Modèle de bateau : Oceanis 31 GTE Limited Edition 2013
» Fermeture cockpit ?
» Boutons de fermeture des équipets
» Fabrication de sa capote et fermeture complet du poste de pilotage, pas une mince affaire 6 mois de couture , mais sa donne ça
» Sous barbe Inox sur 41 (et plus)
