Il y a en tout 24 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 23 Invités JM GOURLIN
Problème vanne pompe à pied eau de mer
+4
farfa III
Jonathan « mea »
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème vanne pompe à pied eau de mer
Le changement peut se faire à flot, y compris pour la vanne il faut préparer son coup et avoir 3 mains (ou 4).
A priori le passe coque ne bougera pas mais parfois les vannes sont soudées àa cause de l'oxydation. Sache que d'origine elles sont collées à l'époxy (pas cher) semble t il. Un peu de décapeur thermique fait bien fondre l'epoxy et ensuite ça tourne (si pas oxydé). Si ca coule tu peux y mettre ton doigt voir un bon bouchon et zou. Sinon il y a les pinoches de type "seabung" que tu peux passer au travers du passe coque et monter ta vanne (en position ouverte) avec cette pinoche.
La possibilité que le passe coque soit bouché par des concrétions existe s'il n'a jamais été nettoyé ou utilisé. Ca se nettoie facilement en apnée...
Alors apres investigations, je suis a ce stade :
petit rappel, le bateau sors de carénage, les vannes sont neuves.
Le pro m'assure avoir vérifié la vannes avant montage, et est allé chez le fournisseur de la vanne comparer avec une autre neuve pour comprendre. pas de différence, c'est bien elle, et elle fonctionnerait comme celle montée sur le mien....
Question : un mauvais montage est il possible? si oui comment ?
Meme si à la fin en tant que pro il assumera l'ultime solution, ressortir le bateau et recommencer, j'aimerai bien eviter cette solution, du fait que je suis a Toulon et lui a Marseille
Je descends sur le bateau demain ...
Comme le dit Chrysm possibilité de passe coque bouché: es tu sur que cela fonctionnait avant son intervention ?
Si oui:
Il est à Marseille toi à Toulon, demande lui de te rejoindre sur le bateau pour constater le non fonctionnement.
Mauvais montage, vanne défectueuse ... Tu as fais faire le travail à un pro il doit assumer.
Si oui:
le pro assume pas de soucis, mais comme moi il comprend pas et on aimerait trouver une solution.
Ca fait 10 jours qu'on retourne le probleme dans tous les sens !!!
En changeant la vanne il a egalement changé le passe coque....
Je vais regarder avec la Go pro mais le bateau sort de carénage....
Ce qui m'agace c'est que l'eau douce marche nickel, donc j'exclue un probleme de pompe ????
Au fait t'es a Toulon Nautile? (suis à la vieille Darse)
Donc si passe coque neuf pas de bouchage possible.
Si il est sur de son montage une seule piste:
Vanne défectueuse
Oui Darse Nord je peux pas venir te donner un coup de main je ne suis pas là ce week-end. Semaine prochaine si tu veux.
Vanne défectueuse
Il m'assure avoir testé ( en soufflant avant montage par les orifices) la vanne
un truc de fou !!
un truc de fou !!
Oui alors là !Jonathan « mea » a écrit:Il m'assure avoir testé ( en soufflant avant montage par les orifices) la vanne
un truc de fou !!
Et de Lyon comme toi !
c'est plus pour l'apero qu'un coup de main !!!!
Avec plaisir à priori on a des points communs: je suis aussi plongeur comme toi (MF1)Jonathan « mea » a écrit:c'est plus pour l'apero qu'un coup de main !!!!
Bon le kite c'est pas mon point fort !
A oui en effet, bon j'avoue pas MF1 (j'aurais bien aimé) mais Instructeur du coté Padi. Qui sait, un jour on aura peut etre une passerelle !!!!!
As tu essayé de débrancher les tuyaux pour voir si l'eau de mer entrait naturellement ?
Je vais essayer ce week end
normalement on est sensé voir l'eau arriver dans le tuyau de pompe transparent?
Valide moi les couleurs de ta photo ?
Bleu doit partir ver la pompe
Transparent spiralé: doit arriver de ton réservoir eau douce
alors bleu : eau douce en provenance du résa
le tuyaux transparent aspiration de la pompe
hypothese :
l'eau douce etant à bord, au dessus de la ligne de flottaison se ferait aspirer sans grande difficulté par la pompe, l'eau de mer etant sous la ligne et demanderait une plus grande force d'aspiration. Si la pompe etait fatiguée ????
dans tout les cas en ouvrant la vanne on devrait voir de l'eau dans le tuyaux transparent?
hypothese :
Donc tes tuyaux ne sont pas montés correctement si tu prends le schéma que je t'ai transmis tu devrait avoir
Arrivée eau douce par le coté et départ pompe en haut
eau de mer: entré A
eau douce: entrée B
Evier: sortie AB
eau douce: entrée B
Evier: sortie AB
Ci joint un autre schéma de principe d'une vanne 3 voies:
https://i.servimg.com/u/f84/20/02/04/46/158-1610.jpg
je vais inversé l'eau douce et la pompe pour voir !!!
d'apres ton schema je ne devrais avoir que l'eau de mer
Non si tu aspires au milieu et que l’eau de mer est à droite, soit tu aspires l’eau douce venant de la gauche soit tu bloques l’aspiration car tu la bouches
regarde c'est la vanne en question !!
mais pour la ref il existe deux versions !!!
http://www.sferaco.fr/vdoc/thermador//SOC5/FT_fr/fra_bd_ft534.pdf
Je vais devenir fou !!!!
Le croquis que tu me montres est une vanne 3 voies 3 positions.
Tu dois avoir une vanne 3 voies 2 positions.
Mais en regardant la photo, on remarque que le model T a une butée permettant 2 positions, du coup peut etre aurait il inversé a la commande la vanne T et L ?
Ben là ?
Un truc facile est d'inverser tes tuyaux.
Contrôle bien que tu es une position ou l'eau de mer est bien fermée pour éviter de couler ton bateau si tuyau qui se démanche.
yes je vais checker ça !!
mais normalement le diametre des sorties ne sera pas le meme histoire de compliquer la chose !!!
» Pompe à pied eau de mer OC 393
» Help problème de pompe de douche
» cuve eau noire oceanis 323
» Taille de tuyaux / vanne
Page 2 sur 3
