Il y a en tout 48 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 44 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Drakkars, gfk, jeanpaul, mashpro
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
Pompe à pied eau de mer OC 393
Pompe à pied eau de mer OC 393 Empty Pompe à pied eau de mer OC 393
Message par Tri Martolod le Lun 12 Mai 2014, 21:17
Sur mon 393 version 3 cabines, j'ai une pompe à pied qui devrait me semble-t-il permettre de pomper l'eau de mer à bord pour la déverser dans l'évier de la cuisine.
Si je pompe au pied, on sent bien le truc fonctionner, et l'air sortir par le tuyau qui débouche dans l'évier, mais pas d'eau.
Je crois avoir fait le tour des nombreux trous dans la coque de mon bateau, mais aucun ne me semble le bon.  Et pas moyen de voir où va le fichu tuyau d'aspiration de la pompe, c'est derrière/sous le frigo, et je ne vois pas comment ouvrir ça pour voir.  scratch
Bref, j'ai bien l'impression que j'ai à bord un équipement complet (pompe, tuyauterie, robinet) qui doit permettre de faire la vaisselle à l'eau de mer mais que tout ce dispositif n'est pas relié à la mer via le trou adéquat dans la coque. D'ailleurs s'il faut ouvrir une vanne quelque part je ne vois pas où (mais ce n'est pas le cas puisque ça pompe l'air (au sens propre, et aussi à moi).
N'est-ce pas curieux que le bateau ait été équipé à moitié seulement ?
D'autres expériences...?
Tri Martolod
Tri Martolod
Pompe à pied eau de mer OC 393 Empty Re: Pompe à pied eau de mer OC 393
Message par Désiré56 le Lun 12 Mai 2014, 22:26
Bonjour tri martolod,
cette pompe sert à vider l'eau produit par la condensation dans le frigo. Du coup quand on nettoie le frigo à pleine eau on ne passe pas trois heures à le vider à l’éponge....
Sur Doudou on a fait un by-pass avec un nouveau passe coque et deux vannes qui permet de récupérer l'eau de mer à l'évier via cette pompe à pied en gardant la fonction originelle.
Pompe à pied eau de mer OC 393 P1070321
Pompe à pied eau de mer OC 393 P1070322
A l'origine il n'y avait que le tuyau blanc qui allait du bas du frigo à la pompe puis à l'évier.
Désiré56
Désiré56
Message par Tri Martolod le Mar 13 Mai 2014, 21:03
Merci pour cette explication, et bonne idée pour la modification. Très astucieux je trouve.
As-tu plus de photos ? Je visualise finalement assez mal le montage détaillé, mais je vais mettre celles-ci à côté de ce que je vois à mon bord pour être sûr.
Tri Martolod
Tri Martolod
Message par Tri Martolod le Dim 18 Mai 2014, 18:34
Voici ce que j'ai à bord :
Pompe à pied eau de mer OC 393 2014-012
Du coup je ne comprends pas tes photos : as-tu déplacé la pompe ? Chez moi comme on peut le voir sur ma photo elle se trouve sous l'évier, pas loin du compresseur du frigo alors que chez toi elle n'apparaît pas sur ta première photo alors qu'on voit aussi le compresseur. Est-ce que sur ton bateau cette pompe se trouve dans le petit compartiment sous la gazinière ? Où est-ce que ta deuxième photo a été prise ?
Le passe-coque de l'évier de la cuisine ne se trouve pas non plus au même endroit on dirait.
A propos de passe-coque : pas de vanne quart de tour sur ta prise d'eau de mer ? Pourquoi ?
(c'est marrant, en passant, on a les mêmes pelle/balayette...)
Tri Martolod
Tri Martolod
Message par chrysm le Dim 18 Mai 2014, 19:11
Il me semble qu'il y a bien une vanne quart de tour juste au dessus du passe coque par contre le levier est sur la droite masque par le tuyau avec cet angle de photo.
Message par Désiré56 le Dim 18 Mai 2014, 22:23
je vais jeudi à  bord, je referais des photos plus explicites. Il y a bien une vanne quart de tour au niveau du passe coque mais masquée par le tuyau.
Désiré56
Désiré56
Message par Tri Martolod le Sam 31 Mai 2014, 15:16
@Désiré56: as-tu pu faire les photos dont tu parles ?
Tri Martolod
Tri Martolod
Message par Désiré56 le Dim 01 Juin 2014, 21:39
jeudi dernier les photos étaient floues.... changement d'appareil donc!!!!
vue de l'intérieur du placard
Pompe à pied eau de mer OC 393 P1000012
Vue latérale
Pompe à pied eau de mer OC 393 P1000013
Sous l’évier
Pompe à pied eau de mer OC 393 P1070610
Désiré56
Désiré56
Message par Tri Martolod le Lun 02 Juin 2014, 13:22
Merci, je vois assez bien maintenant.
La pompe à pied ne se trouve pas au même endroit sur nos deux bateaux. Etrange. Le mien est de 2001, le tien de 2005, et le tien est une version performance (le placement de la pompe à pied doit influer sur le couple anti-gîte  Rolling Eyes ).
Le passe-coque de l'évier non plus. Eh bien soit... bien que pour des bateaux dits "de série" je trouve ça surprenant.
Tri Martolod
Tri Martolod
Message par Matet Gérard le Mar 29 Juil 2014, 21:55
Sur le mien de 2001, j'ai le même montage que sur "Doudou" de 2005!
Matet Gérard
Matet Gérard
Modèle de bateau : Océanis 393 clipper
http://www.domaineolea.fr
