par ed60 Aujourd'hui à 15:08
Problème vanne pompe à pied eau de mer
+4
farfa III
Jonathan « mea »
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello
Allez, je continue dans la série je comprends pas trop..
Lors de l’achat de mon oc 37 j’ai demandé le remplacement de toutes les vannes qui me paraissaient aussi en forme que moi un soir de sortie du beaujolais nouveau !
Jusque là tout va bien et fonctionne bien!
Fier comme un bar tabac je montre à l’amiraute Le double robinet en lui vantant les avantage de ce dernier !!
Premiers coups de pédales , de l’eau douce, super ! La vanne est en position perpendiculaire, c’est à dire le levier vers le bas.
Je lève la vanne, c est à dire en ligne avec le passe coque, poignée vers le haut et la c’est le drame ! Rien, nada, un coup de pompe et je sens la pompe qui se bloque. Pas d’eau de mer, comme si la vanne est fermée.
Comment cela se faisse ? J’ai loupé un truc? La vanne est neuve? J’appele Le chantier qui ne comprend pas non plus ?
Des avis?
Des avis?
Re: Problème vanne pompe à pied eau de mer
Jonathan mea
Sur mon canot, je pense que c est d origine le meme syteme. Il y a deux positions: une eau de mer avec la pedale et une d eau douce avec la pompe, me semple t il.
Je ne crois pas possible d avoir de l eau douce abec la pedale.
Je ne peux verifier etant loin du canot
C est le bon système ça !!
Moi je n ai que l eau douce avec la pedale
Un truc comparable m'était arrivé il y a quelques années : pompe à eau de mer "bloquée", mais dans mon cas, l'eau douce marchait très mal et l'eau de mer pas du tout......; en fait, il y avait des algues, herbes marines ou équivalent coincées dans le corps de la pompe. Démonter cette fichue pompe ne fut pas facile, mais j'y ai extrait 2 ou 3 "bouchons" verdâtres. Après remontage, elle fonctionnait de nouveau parfaitement, douce et eau de mer.
farfa III
Carpe Diem
Sur mon bateau, eau douce et eau de mer à la pédale.
Seulement eau douce à la pompe.
A la pedale l eau douce marche parfaitement
Mais l eau de mer arrive pas comme si la vanne était fermée. Pas d aspiration
Si pour la même pédale tu as eau douce et eau de mer c'est que tu as une vanne trois voies permettent de sélectionner:
- fermé
- eau de mer
- eau douce
Donc en principe 3 positions: normalement sur cette vanne 2 entrées (mer / douce) et une sortie vers ton robinet
A ta description je pencherai pour uniquement entrée eau douce (pas de circuit mer) avec une manette inversée ouvert/fermé
Amicalement
- fermé
- eau de mer
- eau douce
Amicalement
J i que deux position
Sous ou sur la vanne ça dépend du sens de la photo c'est un passe coque ?
Oui
Donc arrivée eau de mer par le passe coque
Départ évier bleu et eau douce transparent ou le contraire.
Es tu sur que ta vanne n'a pas une troisième position en tournant vers la partie bois ?
Poignée mal montée ?
Seulement deux positions !!!
Il est possible qu'elle n'est que deux positions mais vanne mal installée:
https://i.servimg.com/u/f84/20/02/04/46/vanne-10.png
En principe:
eau de mer: entré A
eau douce: entrée B
Evier: sortie AB
eau de mer: entré A
eau douce: entrée B
Evier: sortie AB
En regardant mieux la photo on dirait que ce génie a inversé AB et B
Du coup je peux pompe l eau du réservoir mais quand j actionne la vanne ça ferme tout
Il semblerait que cela soit la bonne piste !
Enfin j’espère pour toi.
Le problème est que si ton bateau est à l'eau ...
Et oui il sort de carénage !!!!
Mais du coup si je ferme la vanne logiquement je pourrait inversé le tuyaux bleu ( eau douce)en haut de la vanne avec le transparent au milieu (pompe)
J ai juste ou ça va être une tuerie?
Attention à bien conserver un montage ou tu fermes le passe coque car si un tuyau lâche tu coules !
Dans la logique des choses si j ai bien compris
Poignée de vanne à 90 photo 1 j ai l entre eau de mer fermée car vanne fermée du coup je pompe l’eau douce.
Poignée de vanne ouverte c est à dire 180 degrés , je passe coque ouvert je pompe l eau de mer
Pour ce faire passé coque eau de mer, milieu au douce et en haut sortie direction pompe
OUI si vanne dans le bons sens
eau de mer: entré A
eau douce: entrée B
Evier: sortie AB
Mais si la vanne est à l'envers c'est a dire passe coque coté AB, tu ne pourra pas isoler de la mer car toujours une sortie d'ouverte soit vers la pompe soit vers l'eau douce: donc risque
Si c'est un prestataire qui c'est trompé de sens et que tu l'as payé tu es en droit de demander une mise en conformité
eau de mer: entré A
eau douce: entrée B
Evier: sortie AB
C est exactement ce que j ai fait et je pense qu il va devoir ressortir le bateau et tout refaire
Que 2 positions aussi pour moi.
vanne fermée = eau douce
vanne ouverte = eau de mer
Balaou- Messages : 121
Le changement peut se faire à flot, y compris pour la vanne il faut préparer son coup et avoir 3 mains (ou 4).
A priori le passe coque ne bougera pas mais parfois les vannes sont soudées àa cause de l'oxydation. Sache que d'origine elles sont collées à l'époxy (pas cher) semble t il. Un peu de décapeur thermique fait bien fondre l'epoxy et ensuite ça tourne (si pas oxydé). Si ca coule tu peux y mettre ton doigt voir un bon bouchon et zou. Sinon il y a les pinoches de type "seabung" que tu peux passer au travers du passe coque et monter ta vanne (en position ouverte) avec cette pinoche.
La possibilité que le passe coque soit bouché par des concrétions existe s'il n'a jamais été nettoyé ou utilisé. Ca se nettoie facilement en apnée...
» Pompe à pied eau de mer OC 393
» Help problème de pompe de douche
» cuve eau noire oceanis 323
» eau stagnante vanne evier
Page 1 sur 3
