Mauvaises odeurs cabine arrière tribord/ douche / wc
+10
lou sou
JMV34
Téhou
Passacail
14 participants
Je subis de mauvaises odeur, probablement venant de l'évacuation des WC. Le RMF (eaux noires) a été vidangé, nettoyé, rincé, abondamment mais sans aucun effet. Je soupçonne la tuyauterie d'en être la cause et notamment le tuyau "blanc" entre le RMF et la grosse vanne passe coque située dans la cabine arrière tribord.
J'envisage de le remplacer par quelque chose de qualité. L'avez vous déjà réalisé et remplacé avec quoi ?
Re: Mauvaises odeurs cabine arrière tribord/ douche / wc
J'ai le même problème que toi et c'est désagréable... C'est effectivement le tuyau d'évacuation blanc, qui est en cause. Il existe des tuyaux anti odeurs, mais jamais changé encore.
Il faut savoir aussi que le calcaire qui se forme dans les tuyaux du wc est dû au mélange de l'urine et de l'eau de mer. Donc il faut après utilisation, bien pomper une dizaine de fois pour bien évacuer. Et quand nous partons en fin de WE, nous remplissons avec de l'eau douce, ensuite j'évacue un mmaximum puis reremplissage eau douce.
Même problème aussi sur mon ancien bateau, un Gibsea 92. Des odeurs insoutenables après quelques semaines d'immobilisation mais qui finissaient par disparaître au bout de quelques jours d'utilisation. Il avait tout de même fallu changer toute la tuyauterie après des années de bons et loyaux services. Sur l'Océanis 37, même phénomène en moins intense. Lavage à l'eau douce et chaude en évitant surtout de repomper de l'eau de mer avant de laisser le bateau inutilisé pour quelques temps.
Passacail- Messages : 205
Tout pareil avec mon O40....
cet hiver, je crois que je vais tout repenser le montage, lors du passage WC manuel vers un système électrique...
si quelqu'un a une bonne adresse pour des tuyaux non poreux du bon diamètre.... je suis preneur !
Frédéric
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Des qu'on ne sera plus en alerte rouge je passerai au bateau pour vérifier le diamètre et la longueur du tuyau blanc. La seconde étape sera de trouver du tuyau de qualité pour remplacer celui d'origine.
Sur mon bateau j'ai de l'humidité autour du passe coque de la grosse vanne ... Bizarre
BJ
Meme probleme de mauvaises odeurs dans la cabine AR Tribord ( wc electrique)
RAS pour la cabine avant(manuel+ reservoir E N)
RAS pour la cabine AR Babord( manuel et sans reservoir)
je met également de l'eau douce lorsque je quitte le bateau . Elle ne croupis donc pas mais l'odeur est toujours la à mon retour
Bizarre que sur deux WC ,dans la meme configuration , un seul sente mauvais.
Le bateau ayant 3 mois, je vais en parler au concessionnaire.
des que quelqu'un a un tuyau sur un bon tuyau! je suis preneur.
le probleme était le meme sur mon trawler
Téhou- Messages : 40
Modèle de bateau : OCEANIS 45
La solution c'est vivre sur le bateau, car l'eau n'a pas le temps de croupir....
Sur Seayousoon il n'y a plus de mauvaises odeurs.
Vilains !
Pas beau de se moquer...
J'ai le même problème sur mon O37 2 cabines. J'ai tout essayé, cuve fermée, cuve ouverte c'est à dire en évacuation directe, c'est pareil. J'ai désinfecté la cuve à l'eau de javel pendant toute une journée, c'est pas mieux. Les mauvaises odeurs viennent surtout au moment on pompe. Peut-être il y a des reflux d'odeurs au niveau de l'évent. Je pense donc placer une vanne sur l'évent que j'ouvrirais au moment de vidanger. Qu'en pensez-vous ? Une autre solution, l'utilisation d'un film d'huile minérale type huile de parafine, par contre il faut le renouveler à chaque vidange et les produits spécifiques chez le ship sont hors de prix.
JMV34- Messages : 351
Surtout pas de vanne sur l'évent ! Il existe un tube spécial disponible chez les ship pour un anti retour odeur sur l'event pour environ 90€. Mais sur mon bateau ça ne vient pas de l'event : si je remplis le RMF d'eau douce après l'avoir purgé , et ferme la vanne il y a toujours les odeurs.
La porosité du tuyau blanc est la meilleure piste.
Tout à fait d'accord avec les propos de Christian
Ne pas fermer la mise à l'air libre !
Lors de la fermentation = dégagements de gaz.... inflammables... = si pas de mise à l'air.... risque de dégâts collatéraux
en plus à 99,99% l'odeur provient de la porosité des tuyaux (sur mon O40 là où ça sent le plus c'est dans le carré... coffre tribord où passe le tuyau qui relie la cuve à eaux noires / vanne extérieure)
LA solution : trouver THE revendeur de tuyau "anti-odeur et non poreux"
Le 1er qui trouve informe les autres !
frédéric
frédéric
http://www.accastillage-diffusion.com/catalog/Tuyau-pour-WC-Modele-anti-odeur-25-mm-le-m,4203.html
Salut Richard
Le problème c'est que de mémoire, le tuyau (évacuation) fait 58 mm...
25 mm c'est trop petit...
J'avais demandé au ship (easymer), c'est lui qui m'a dit que dans ces tailles ce serait dur dur de trouver...
Sinon il y a BENETEAU... mais si c'est pour remettre le même produit (qui laisse passer les odeurs au bout de 2 ou 3 ans...) c'est pas la peine...
frédéric
frédéric
Ça a la tronche du tuyau pvc souple haute pression qu'on utilise notamment pour les piscines et on en trouve en 50 et 80 mais pas en 60. Par contre ce n'est absolument pas un bon produit pour l'évacuation eaux noires car poreux aux odeurs.
Tu as plusieurs dimensions mais effectivement maxi 50mm
Et.....oui...
Je viens de lire sur les docs de VETUS, que l'on peut tester l’usure des tuyau, et donc leur porosité, en sentant un tissu humide chaud qui a été frotté dessus au préalable.
Ca fonctionne avec un tuyau en PVC annelé ?
me concernant, j'ai pas besoin de frotter un chiffon sur le tuyau pour constater le problème : il suffit d'enlever le coussin du coffre tribord dans le carré (là où passe l'évacuation) et avancer son nez au dessus...
Et ça démménage...
frédéric
Et ça démménage...
frédéric
Alors, où peut-on trouver des tuyaux réellement anti-odeurs de mêmes diamètres que sur l'O37 (alimentation, évent, évacuation haute et basse) ? Les longueurs ne sont pas très importantes, cela ne devrait pas coûter très cher.
Ben... c'est la question !
Qu'en pense Benéteau d'avoir des ingenieurs qui ont laissé passer une bourde pareille.
Allez, le 1er qui trouve fera pleins d'heureux !
Fin du mois nous irons au Salon nautique du cap d'agde
je me renseignerai auprès des revendeurs présents
Frédéric
Frédéric
une suggestion, comme ça : chez les vendeurs d'equipement de camping cars, on ne pourrait pas en trouver ? je pense qu'ils nont les memes problèmes que nous...is n't it ?
Sauf que tuyau diametre inférieur. Je suis enfin en congés (enfin pas tout à fait mais bon) je passerai au bateau d'ici peut, prendre les mesures exactes diam extérieur je comparerai avec mon tuyau PVC souple HP.
» Avis aux amateurs : QUI VEUT PARTICIPER AU CHANGEMENT DU TUYAU D’ÉVACUATION DES EAUX NOIRES QUI PUE !!! c'est gratuit
» Jonction coque / contremoule à l'arrière tribord
» Question de la gite naturelle (?) à tribord
» Pompe de récup d'eau douche cabine avant très/trop bruyante
