Mauvaises odeurs cabine arrière tribord/ douche / wc
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Mauvaises odeurs cabine arrière tribord/ douche / wc
Message par chrysm le Mar 21 Oct 2014, 21:56
Sauf que tuyau diametre inférieur. Je suis enfin en congés (enfin pas tout à fait mais bon) je passerai au bateau d'ici peut, prendre les mesures exactes diam extérieur je comparerai avec mon tuyau PVC souple HP.
Message par chrysm le Mer 22 Oct 2014, 14:13
Je viens de monter à bord avec le pied à coulisse : c'est du 2"-2"1/2 (diamètre ~50 mm intérieur, ~ 63 mm extérieur,  67 sur les tuyaux double renfort).
Je viens de regarder en ligne chez USHIP, AD, Vetus, RDLM : ils s'arrêtent à 43mm. Pas moyen de trouver le 50mm dont Richard a parlé plus haut... Richard si tu nous lis...
Message par Richard84 le Mer 22 Oct 2014, 14:34
Et non Christian, hélas on trouve jusqu'à 43mm mais pas plus gros... C'est quand même fou ça... Je continue de chercher aussi..
Message par fredau13 le Mer 22 Oct 2014, 15:24
Hello,
Sur l'O40, c'est encore plus gros !
2''60, soit 70 ou 72 mm extérieur (j'avais pas de pied à coulisse ce WE, juste un bon vieux mètre... pour les pouces c'était marqué sur la vanne...)
pour le diamètre intérieur j'ai pas mesuré...
Un peu comme si plus le bateau est gros... plus il fallait une grosse évacuation... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
frédéric
Message par chrysm le Mer 22 Oct 2014, 16:21
Gaffe certains vont dire que tu es un ch...r Wink
Message par SQN 85 le Dim 26 Oct 2014, 19:29
On doit trouver ça chez les revendeurs de piscine/produits piscine. J'en ai acheté en 50 mm de couleur bleue. Egalement en agricole, je pense. voui
PATRICK sur SINE QUA NON
Message par fredau13 le Mar 04 Nov 2014, 18:27
Je reviens vers vous au sujet de ce problème.... merdique !voui
ce WE je suis allé au Salon nautique du Cap d'Agde
j'en ai profité pour rendre visite aux gens de chez Beneteau, accompagné de Chrysm
ceux-ci, interrogés sur le problème de nos "petites odeurs", ont promis de me rappeller très vite...
ce fut chose faite hier ; voici telle quel la réponse :
" le problème des odeurs WC n'est pas spécifique à Beneteau, encore moins aux Océanis ; à plus ou moins long terme, tous les navires équipés de WC marins subissent ce problème, qu'ils soient équipés ou non de tuyaux certifiés anti-odeurs
ce phénomène est lié au dépôt à l'intérieur de nos tuyaux d'une sorte de croûte issue de la fermentation des matières, combinées à l'eau de mer
2 solutions pour pallier à ce problème :
- soit faire traiter périodiquement son installation en injectant un produit à base de péroxyde d'hydrogène (?) ; sur le Cap d'agde, il m'a été cité le nom d'une société qui réalise cette opération pour l'établissement d'un devis (société Ecotank)
- soit changer périodiquement les tuyaux (diamètre du gros non précisé)
devis pour mon O40 :
# tuyau entre cuve et vanne sortie ref Beneteau 077244 : 57,60€ TTC
# tuyau anti odeurs diam 38 (aspi chasse d'eau) : 17,90 € TTC le ml
# main d'oeuvre en sus...."
si ça peut faire avancer le schmilblick...
ce péroxyde d'hydrogène me fait penser à de l'eau oxygénée....
je crois que je vais en vider quelques litres (achat en pharmacie) dans ma cuve à eaux noires, laisser agir quelques jours et rincer.... et si ça pue toujours je commanderai le kit tuyaux qui va bien (moins de 100€ l'ensemble), ce qui me permettra - du moins temporairement 2 ou 3 ans - d'être débarassé de ces vilaines odeurs !
frédéric
Message par JMV34 le Mer 05 Nov 2014, 17:09
C'est plus facile et moins cher d'acheter l'eau oxygénée chez Castorama (8 € le litre), ou chez les marchands de produits pour piscine (oxygène actif liquide) 5€/l en moyenne, en bidons de 5 ou 10 litres.
JMV34
JMV34
Message par fredau13 le Mer 05 Nov 2014, 17:44
Super !
Merci du tuyau (Very Happy)
Demain je tente le coup, et vous dis si ça marche d'ici qqes jours
Frédéric
Message par Pierrot le Ven 16 Jan 2015, 12:44
Salut Fred
J'ai également ce soucis sur mon OC 43. J'ai tout essayé, mais cette odeur ne part pas...
L'odeur est plus présente dans le carré, au niveau des banquettes. As tu essayé le truc avec l'eau oxygénée?
merki!
Pierrot
Message par fredau13 le Ven 16 Jan 2015, 15:51
Yes
j'ai essayé
ça a marché (un peu) un temps
en fait c'est le tuyau qui au bout d'un moment prend l'odeur
par contre dorénavant je ne tire la chasse qu'à l'eau douce (avec le flexible de douche)
Il parait que le mélange urine / eau de mer accentue la fabrication de calcaire... et d'odeurs
de plus j'évite de trop laisser la cuve à eaux noires en charge (vidange plus souvent ; remplissage d'eau douce derrière)
Il semblerait que depuis ça pue moins....
frédéric
Message par Nicodefreja le Sam 17 Jan 2015, 13:14
C'est pas il parait, c'est sur ! J'en ai débouché plus d'un, il faut voir l'état de la valve bec de canard en sortie, j'ai parfois été obligé de carrément changer le coude tellement la valve était prise dans le calcaire !
Paradoxalement, moins le toilette sert, plus le calcaire se développe. Je n'ai jamais compris vraiment pourquoi.
En action préventive, pour un bateau qui sert essentiellement le WE et les vacances par exemple, on peut, quand on quitte le bateau, remplir les canalisations de vinaigre blanc. Au retour au bateau, on met de l'huile de cuisine (la tournesol va très bien !) pour un fonctionnement toujours en douceur des toilettes (manuels)
En action curative, pour un bateau qui a déjà quelques années, on laisse tout simplement, et plusieurs fois si nécessaire, tremper les canalisations dans une solution à base d'acide chlorhydrique (nettoyant ciment pour terrasse par exemple). Je ne vois pas bien ce que le peroxyde peut faire.
Pour un bateau qui a déjà pas mal d'années, le mieux est de changer les tuyaux. On découvre alors que la couche de calcaire put atteindre plusieurs cm ......    affraid
Message par Seayousoon le Sam 17 Jan 2015, 14:48
Manque plus que la salade pour se régaler..LaughingLaughing
Message par Seayousoon le Sam 17 Jan 2015, 14:53
Pour le peroxyde vous le trouverez chez les piscinistes, zyk par exemple. C'est un produit qui permet de faire disparaître les algues quand l'eau est toute verte. Attention les gouttes font blanchir la peau, il vaut mieux se protéger, surtout les yeux et verser doucement sans que ça gicle.
Message par Pierrot le Sam 17 Jan 2015, 19:34
Je vais tester cela, merci pour les infos!
Pierrot
Message par CLAUDE FRATTINA le Mer 18 Mar 2015, 12:51
j'ai peut être trouvé le bon tuyau . je suis prêt a faire le cobaye pour tous !!!
mais qui peut me confirmer le diamètre interieur ? pour un oceanis 37 -2008
CLAUDE FRATTINA
Message par giosur le Mer 18 Mar 2015, 22:08
Tuyaux VETUS, the best. Cher,mais tres bon.
giosur
appel a temoins - mauvaises odeurs sur l'évacuations des eaux noires
Message par CLAUDE FRATTINA le Lun 23 Mar 2015, 13:12
j'ai trouvé un fournisseur ( habitué a traiter des liquides beaucoup plus toxique que notre m........ respective !!!) qui est prêt à examiner notre problème avec un œil de professionnel et pour l'avoir eu au téléphone qui sait de quoi il parle
Pour se faire j'ai besoin de vos témoignages ( les interventions sur le forum suffiront) , mais surtout il faudrait des photos de votre tuyau poreux ,  la référence marqué dessus si vous la trouvez et du diamètre intérieur.
ce fournisseur en fonction des infos récupérées me fera une proposition et mettra a ma disposition a titre gratuit un morceau de tuyau suivant sa recommandation pour que je fasse le cobaye
en fonction des résultats obtenus je vous tiendrais au courant des résultats pour régler notre problème définitivement
voir son mail et ma réponse ci-dessous
l’attention de monsieur Eric Betille
Merci pour votre message
Je vais demander  sur notre forum qu’un maximum de gens nous donne une référence et plus de la mienne
Pour ce qui est de BENETEAU, je peux vous assurer que cette tuyauterie est montée à l’origine dans les ateliers Bénéteau  car l’accès est difficile après le montage des cloisons du bateau et  le réservoir d’eau noire est obligatoire  il équipe donc l’ensemble des bateaux dès l’origine ce n’est donc pas une option
Clt
Claude
Nortec a écrit:
De: NORTEC FRANCE
Para:  Claude
Asunto: VOTRE DEMANDE TUYAUX EAUX NOIRES
Bonjour Monsieur
Suite conversation avec ma collègue je reprends la main de ce dossier
Car c’est un sujet que je connais bien.
Ce problème se regarde de différentes manières :
1/ J’imagine que l’âge des différents bateaux de votre forum est varié
2/ L’approvisionnement de ce tuyau n’a peut être pas été fait par BENETEAU
chez le même fournisseur de tuyaux pour l’ensemble des bateaux.
Pour vous répondre précisément il me faudrait une ou plusieurs photos de ce produit
Et peut être un nom gravé ou marqué sur le tuyau(cliché de plusieurs bateaux)
A partir des photos je sélectionnerais un produit de substitution et vous l’expédierai à
Titre gracieux
Bonne réception
CLAUDE FRATTINA
Message par chrysm le Lun 23 Mar 2015, 13:59
Sur l'Océanis 37, la vanne est une 2" , soit diamètre intérieur 50 mm (vérifié). Je prendrais un cliché avec les références gravées sur le tuyau à mon prochain passage.
Message par Pierrot le Lun 23 Mar 2015, 14:12
Salut Claude,
Merci pour l'initiative. Je prendrai de même une photo ce week end de la référence du tuyau.
Pierrot
