Changement des filtres GO sur Yanmar 3YM
+7
gallia6
Portudy
GRAC
o34
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Changement des filtres GO sur Yanmar 3YM
attention en changeant les filtres à Go à ne pas verser du gazoil sur les silentblocs!!!, en effet le gazoil détruit ceux ci
En cxe qui me concerne, je bourre en dessous de papier essuie-tout d'atelier. Ensuite, poubelle hydrocarbures du port.
@ Grac
Quand tu dis:
j'ai alors eu l'idée de rouvrir aussi le coupe circuit moteur
De quel coupe circuit parles tu ?
Quand tu dis:
ouverture du filtre à eau de mer
bonsoir Grac,
pour ouvrir le filtre à eau de mer, après l'avoir déposé de la cloison , il suffit de tremper le couvercle dans de l'eau chaud quelques minute. avant de le refermer l'enduire légèrement de graisse au silicone.
gilles maury- Messages : 2
Modèle de bateau : oceanis 37
Bonjour Nautile, dans les diverses documentations lues avant de me lancer dans la révision moteur, j'avais lu qu'il convenait auparavant de bien couper" le courant" , à savoir pour moi le coupe batterie moteur ( celui du milieu sur le 37 cabine arrière babord, manuel page 86). Mes efforts de réamorçages ( manette à fond) ont été sans succès jusqu'à ce que je réenclenche le coupe batterie moteur. Et là enfin apparition du mince filet de Go, réamorçage réussi.
Pour le couvercle filtre à eau de mer( Gilles Maury), je n'ai réussi à l'ouvrir qu'avec la clé plastique achetée chez Uschip, mais je prends note de ton astuce à savoir le démontage de la cloison.
L'année prochaine je compte m'attaquer aux deux courroies
GRAC- Messages : 228
Je prefere mettre de la vaseline sur le joint avant de refermer le couvercle et je ne serre pas trop fort!
@ Grac
OK merci pour la réponse, il doit y avoir une electro vanne coupant le circuit ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Changement de mât
» [Howto] Réparation Changement Ecran LCD Horamètre Yanmar
» REFERENCES FILTRES
» Changement d'électronique
» Changement embrayage
Page 2 sur 2
