par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Changement embrayage
Bonjour a tous ,
Je suis a la recherche d'info sur méthodes pour le changement de l’embrayage de mon moteur qui arrive a 660 heures et commence a montrer des signe de faiblesse
si quelqu'un a déja effectuer cette opération je suis preneur pour les infos, vue éclater, manuel d'atelier ect...
Merci pour votre aide
laurent- Messages : 19
Modèle de bateau : Oceanis 37 de 2010
Re: Changement embrayage
es tu sur qu'il y ai besoin de changer l embrayage, j ai eu un probleme de glissement sur un précédent bateau et cela a été réglé après 2 vidanges et remplacement de l'huile.
660h pour un moteur de bateau , c'est a peine rodé...
L'air Boheme- Messages : 512
Par embrayage tu parles des cones de l'inverseur j'imagine. (KM31P). Avant de te lancer là dedans :
1- vidange de l'huile
2- controle du cablage et graissage (du levier jusqu'à l'inverseur)
3- si ça persiste controle des cônes (surface)... là il faut démonter . Ca peut se faire à flot (déjà expliqué sur ce forum) mais c'est plus aisé de le faire à sec. Le desserrage peut être problématique sans les bons outils (attention aux goupilles)
c'est pas possible que ton embrayage soit dans le sac. Il faut revoir toutes les commandes, graisser, régler...
Par contre donne nous plus de détails sur les conditions dans lequel cela c'est produit. progressif, brutal avec blocage immédiat...
La garantie constructeur devrait fonctionner, il faut le fzire voir avant de t'embaquer dans de tels travaux.
Invité- Invité
Bonsoir a tous et merci pour vos conseilles
je vais donc d'abord commencer par vidanger et changer l'huile , vérifier le graissage et les commandes réglage ect ....avant de démonter quoique ce soit.
Le phénomène et le suivant quand je suis en petite vitesse que je passe a la vitesse supérieur le moteur prend bien les tours mais l'hélice tourne toujours au même régime je pousse un peu les gaz et la un claquement et l'hélice prends bien les tours.
Merci je tiens au courant de la suite
Hélice pales fixes ou repliables ?
Pas de nouvelles bonnes nouvelles ?
Salut
Pour l'instant je n'ai pas encore fait ma vidange car pas le temps heureusement que j'ai quelques jour de congés pour le faire pendant les fêtes.
question ou je peu trouver mon huile dans le coin sans me prendre un coup de bambous .
Passe de Bonne fête de fin d'année
dans un centre auto (feu vert, norauto) ou dans un magasin de machine agricole.
Je prends de la Total Activa 7000 (je crois) au centre auto le plus proche histoire de polluer français. Elle est conforme aux recommandations SAE faites par Yanmar pour le moteur ET pour l'inverseur. Sinon tous les ship en vendent.
Merci Crysm
Je suis sur que la Total 7000 fera très bien l'affaire
Vidange effectuer et ça marche beaucoup mieux
» Changement de mât
» Changement Gréement
» Changement REA de bôme ?
» Changement Raymarine C80
» Changement filtres GO
