troisieme batterie
troisieme batterie
bonjour,
je voudrais installer une batterie supplémentaire (service), mon bateau est un 2 cabines, est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'emplacement de cette batterie
les batteries actuelles moteur et service sont sous l'escalier, la 3eme va-t-elle dans le coffre extérieur? ou passent les câbles?
merci d'avance
cordialement
Pascal
merci d'avance
cordialement
Pascal
pakal- Messages : 30
Modèle de bateau : 41.1
Re: troisieme batterie
salut sur le 3 cabines .
j'ai servitude et moteur dans la cabine ar babaord ,et un emplacement dispo avec cables a poste sous l'escalier .
si ça peut t'aider ...
as tu le schéma electrique du voilier pour regarder dessus ?
gallia6- Messages : 111
bonjour,
sur le 2 cabines a babord c'est un coffre toute hauteur, accèssible par l'exterieur, c'est là que c'est le plus près du moteur. par contre l'acces est pas génial, si les batteries sont au fond il faut tout vider et descendre dans le coffre pour y accèder.
j'ai le shema electrique mais ça ne donne pas d'emplacement.
» Installation d'une troisième batterie Pb servitude sur Oc37
» Batterie
» 0v batterie Vdo
» Batterie
» Batterie
» 0v batterie Vdo
» Batterie
